Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 00:57:31 am
jesuslitri
Enhorabuena esta Camperizacion es estupenda. Me quedo por aqui.
INNOVANS
Cita de: eltoni en Marzo 02, 2017, 13:02:19 pm
.meparto
Yo no creo que sea agobiante mas agobiante veo armarios a ambos lados, por ejemplo https://youtu.be/bT5ziueSA98?t=246
los armarios de la derecha del video, los que caen en la cabeza no te permiten sentarte y fijo que mas de un cabezazo en el uso diario te das en ellos, yo subiria la cama y no pondria el armario que va sobre la cabeza.
Precisamente hago estas preguntas sobre el espacio porque no sobra.
Lo que si parece coñazo es el subirse a ella, ¿ideas?  .malabares
gracias por tu tiempo
Estoy de acuerdo contigo en que las furgos de serie con una sola cama no deberían tener el altillo del cabecero si llevan la cama tan alta, y así podrían subir la cama un poco más para ganar maletero y se podría estar en la cama sentado como tu dices.
Para subirse no hay mucha opción, unos escalones fijos o una escalerilla, a mi me gusta más algo fijo y robusto.
Flanker
eltoni
Ahora lo que me tiene en ascuas es el tema agua caliente, como la l2h2 el espacio es limitado, y la jodia dualtop ocupa un huevo, el poner solo calefa a gasoil y el agua por el intercambiador de calor, menudo lio  :'(
INNOVANS
Estoy esperando a que me den la homologación, que ya está en itv, para poder probar bien el sistema de calefacción y comentarlo después. Por ahora estoy con otros líos mas de negociaciones que con la furgo...  .factura
A ratos sigo acabando detalles, como las cortinas traseras de foscurit (Las delanteras me faltan las fotos):
Los remates del asiento trasero, que lleva dos tapas independientes forradas en moqueta de automoción, debajo de la izquierda va la cale y el intercambiador aire-agua, y debajo de la derecha he metido la herramienta de la furgo fijando la caja al suelo, y luego irán ahí también otras herramientas de viaje, cables mangueras y otros bártulos habituales...
Y tengo hecha ya la bodega  ;D ,con una selección nacional de caldos para el viaje de estreno, en un hueco muy aprovechable gracias a los asientos abatibles:
Los armarios de la cocina los he aprovechado al máximo ganando el mayor fondo posible, y les he puesto unas luces con sensor magnético, que vienen muy bien para cuando se está solo con la luz de cocina, que va debajo del altillo:
Neptuno_a80
Que bien resuelto todo! Vente para Barcelona, que cataremos esos vinos! Jejeje.
Muy currado el hueco, aunque me gusta más el hueco para la basura, algo indispensable que muchas veces pasamos por alto, y siempre tiene que haber un espacio muy accesible para la basura!
Los paneles traseros, los has echo con contrachapado verdad? Has aislado por detrás y como? Te han quedado muy finos. Yo he descartado la idea de poner kaiflex y encima Polipiel, no quedará bien. O bien pongo paneles de contrachapado, o paso por el aro con los paneles de merelo o eneko...
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
andioak
Puedes decirnos como has hecho el intercanviador aire-agua? estoy muy interesado en calentar el agua con el aire caliente de la calefa.
INNOVANS
Yo los paneles traseros los hago con un material compuesto que consigo en un almacén de aquí, que va forrado de melamina (no es hpl), pero que tiene una calidad muy alta, por detrás se aísla las puertas bien en los huecos con kaiflex, y con kaiflex de 5mm. donde sienta el panel y perfecto. Otra opción son los paneles integrales, sí.
El hueco para la basura también me gustó a mí, que es cierto que nunca se le busca sitio y es muy importante.
Andioak, ya lo subiré, pero te adelanto que el primer intercambiador aire agua que he echo no funciona muy bien, he puesto un serpentín de 8m. de tubo de cobre en una caja aislada por donde pasa el aire, pero es insuficiente y calienta mucho al principio pero se va enfriando el tubo con el agua y después no aporta calor suficiente al agua. Tengo que probar con el agua ya tibia en el depósito, que es para lo que yo lo quiero, por que probé con el agua a 8 grados y es demasiado salto, pero es posible que si lo suba de 20 a 30 o algo así. Esto era de prueba, lo siguiente será aumentar la superficie de intercambio, o poner aletas al tubo, o sustituir el tubo por radiadores de automoción puestos en línea. Iré investigando.
andioak
Estaremos atentos, para muchos ya eres una REFERÈNCIA!!!
Muchas gracias
Neptuno_a80
Me puedes dar más información sobre estos paneles? Y los cantos como los remates?
Los paneles integrales, pican mucho! Pero bueno, quiero elegir la mejor opción calidad/precio...
eltoni
Cita de: tioka en Marzo 15, 2017, 09:16:27 am
Para ducharse segun leo maximo 30º, no?
Y unir varios sistemas? Es decir, intercambio de calor por los tubos del agua del motor + una resistencia electrica.
Es decir, si tenemos unas buenas placas solares en serie, igual tenemos siempre exceso de energia, aprovechar ese exceso para que en esos momentos se encienda la resistencia electrica he igual que las baterias es bueno mantenerlas en flotacion, poder tener en flotacion los 30º del deposito de agua.
p.d. deposito de limpias forrado de kaiflex de 2cm, no?
FRAGODUK
Buenísimos remates...esperando cn ansia ese invento, hay q empezar a patentar compañero  .meparto .
El tema d los paneles m parece interesante, el grosor del tablero es d 6mm como el q usaste enl techo (creo...). Gracias X todas esas explicaciones y como dice el Compañero, Eres un punto d referencia para los q nos gusta este mundillo y no sabemos, visto lo visto, na d na... .ereselmejor
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
MendiCamper
Buen trabajo compañeroooo!!! Muy bien aprovechado hasta el ultimo detalle
ANDREUVI
Preciosos todos los detalles y tiene bastantes, ante todo la bodeguita  .palmas .palmas, te queda algo más por acabar.??
INNOVANS
Gracias chicos, la verdad es que está acabada. Ahora toca una limpieza a fondo, colocar las cortinas de cabina, y el viaje de inauguración  .panico
