Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 00:57:31 am
FRAGODUK
Cita de: tioka en Febrero 23, 2017, 23:49:48 pm
Yo creo que es suficiente espacio para dormir, hay la altura que hay...
La bici te cabrá bien supongo:
Sí señor una imagen vale más q mil palabras
.palmas otra cosilla  .sombrero la medida  entre los altillos  (osea d la cama superior) cuanto es? aproximadamente 1'60...aunque si no recuerdo mal dejaste espacio para q se pudieran meter los pies X debajo del altillo...  .loco2
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
pabgarde
Cita de: tioka en Febrero 24, 2017, 22:18:35 pm
Ahh, ya... es que los arcones son de esa altura para que cupiera el depósito de 150l. y el cajón con el potty. Aún sin eso tampoco le podría ganar mucho más por los pasos de rueda.
Con el poco tiempo que llevo en esto he aprendido que cualquier decisión en el diseño de una parte de la furgo siempre afecta en otro sitio.
En tu caso has preferido amplitud y pasillo ancho con un baño plegable, pero eso obliga a meter el potty debajo de la cama y perder altura de cama.
En mi caso que prefiero baño fijo y un pasillo justo, a cambio puedo poner la cama más abajo y ganar altura y longitud en la cama. Todo va en función de gustos.
INNOVANS
En el salón trasero parece que si caben siete personas, quizá no para comer por el tamaño de la mesa, que es la del salón, pero sí para ver un partido o tomar unas cañas:
El potty se puede mover soltando a mano unas palomillas que lleva dentro para fijarlo, y va a llevar encima un cojín tapizado a juego con el resto. El taburete cabe en el arcón izquierdo donde irá habitualmente.
La mesa también se puede poner fuera, claro:
O en su sitio:
Durante el viaje se guarda en el altillo sobre la cabina y desaparece.
INNOVANS
Es difícil hacer las fotos para que se vea entero el baño, hay que hacerse una idea...
Sacando la cortina da algo de intimidad, se puede separar solo de las camas o cerrarla entera. Está claro que no es tan cómodo como un baño cerrado, pero para mi son muchas más las ventajas, a parte de que el espacio dentro de la cortina es muy amplio y no tienes que pisar el plato.
Neptuno_a80
Que bonito todo. Bueno, a mi lo único que no me acaba de convencer, es el cajón del potty. Debería de verlo en persona para tener mejor convencimiento. Lo demás, ya sabes... Me gustan todas las ideas llevadas a cabo. También me gustaría echarme una ducha, Jajaja. Para probar....
Bueno, ya no te queda nada no?
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
INNOVANS
Febrero 26, 2017, 15:46:34 pm #875 Ultima modificación: Febrero 26, 2017, 16:18:35 pm por tioka
Y gracias a perder algo de intimidad unos minutos al día, nos permite hacer el salón trasero, llevar una moto o varias bicis, o cualquier cosa de 2 metros de largo  por 1 metro de ancho por 1,8 de alto, a parte de poder moverte y tener una sensación de amplitud mucho mayor que en cualquier furgoneta con baño cerrado, sea L2 o L3, aunque entiendo que otros prefiráis un baño cerrado tradicional, sobre todo en L3.
Las camas permiten varias combinaciones:
La típica de literas dobles (132cm. en cabecero y 118cm. pies):
Litera doble inferior (132cm) y media (75cm.) superior:
Litera superior doble y zona de carga amplia:
Litera superior individual y carga (ideal para ir al circuito  ;) )
Litera superior en posición baja individual:
Litera superior en posición baja doble (altura como en furgos sin literas):
En esta posición la cama tiene 195cm. de largo, se puede usar el espacio entre los somieres como armario, hay unos 30cm. para llevar tablas, esquies o trajes planchados, o poner cajas de tela o cartón...
O el que lo prefiera llevar ahí las reservas para ir rellenando el frigo  .meparto
Una sola cama doble:
Si solo viajan dos y sin mucha carga se puede dejar la cama superior en casa y se consigue más espacio y comodidad. Esta cama tiene 187cm. de largo y se pueden usar las espumas de la cama de arriba o las de abajo, o todas haciendo un colchón de 20cm. de grueso:
Cama inferior individual:
Esta opción podría servir en caso de viajar solo y llevar algo voluminoso o material de algún deporte que lo precise, la cama se puede poner junto a los portones o hacia el baño:
Doble litera individual:
De esta posición no tengo foto, pero se entiende, sería montar la litera individual de 75cm. arriba y la individual de abajo, para viajar por ejemplo dos colegas sin derecho a roce  .meparto
Yo como uso la furgo para el día a día normalmente dejo la litera en casa y llevo la cama recogida a un lado para tener más espacio, y a veces si aparco en batería entro a la furgo por el maletero directamente ya que es un pasillo amplio.
En cuanto al espacio en la litera superior para el niño yo creo que está bien, no es como para ponerse a saltar (mejor) pero está cómodo, y los pies caben de sobra a un adulto debajo del altillo:
Ahora estoy con las cortinas y a la espera de la homologación, y planteando ya el siguiente proyecto... ;D
Kioto
Otro proyecto?!?!?! Joe, no paras!! Enorabuena por el gran trabajo!
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
zelatxo
Enhorabuena por la furgo, hemos seguido el proceso entero y la verdad que para gustos los colores, pero es una de las furgos más prácticas y desde luego espaciosa como pocas, con tu permiso estamos a punto de que nos camperizen una l2h2 y alguna idea puede  que la plagiemos.Un saludo y suerte en tu nueva andadura.
INNOVANS
Ok  ;) ...y si no ya sabéis, se puede pedir una flexcamper, ehh!!  ;D ;D ;D
pronillo
FRAGODUK
 .baba ... Cn estas explicaciones, fotografías y sobre todo acabados d ganas d jugarse la pasta d la "Dual Top" en todo tipo d loterías y apuestas del estado para ver si podemos tener una "FLEXCAMPER"...
Enhorabuena  .ereselmejor compañero seguro q no t falta trabajo  .palmas
MrCaste
Un trabajo increíble e inspirador, gracias por compartirlo con nosotros.
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Mi camperización JUMPER L1H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=310638.0
Bolsón
No había visto las "fotos finish"  ;D
Es acojonante lo versátil que la has hecho, se nota que te has comido bien el coco!
