Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 00:57:31 am
danilealpi
Permíteme que te diga que eres un artista. Ya venía siguiendo tu trabajo, pero acabo de ver las fotos y me has dejado simplemente alucinado  .palmas .palmas. Es justo lo que yo quiero, la distribución, los acabados y el aprovechamiento del espacio es flipante. Si te dedicas a esto, en cuanto venda la mía te pido presupuesto. Enhorabuena  .ereselmejor .ereselmejor
INNOVANS
Gracias chicos!! Aún no las considero las "fotos finish", estas son para que se vea las opciones de las camas, pero quiero hacer una sesión de fotos con buena cámara para hacer una presentación como es debido  ;D
¡Esto es un no parar! Entre buscar un local más grande, mejora de herramienta y procesos, y mientras empezando otra l2h2 ... .loco2
irrintxi
otro que se suma a las enhorabuenas!!!
por cierto, pusiste al final el calentador de agua deldeposito con intercambiador?
INNOVANS
Si, el intercambiador ya está, me falta el segundo intercambiador, el de aire-agua que es con lo que estoy, después ya haré unas fotos  ;)
eltoni
Esta es la posicion que me interesa a mi, para ir solo o en compañia, no se si se podria subir algo mas, la idea es poder estar asi:
con un buen cabecero acolchado...
irrintxi
Yo diria que es la posicion ideal, mas que nada porque dejas el hueco justo para las cajas de cervezas!!!!  .meparto .meparto
andioak
Cita de: irrintxi en Marzo 01, 2017, 12:11:18 pm
+1  .loco1 .loco1
INNOVANS
 .meparto .meparto .meparto
¡como sabia yo que os iba a gustar esa posición!! ...  .meparto
Eltoni, si te llevas una pieza del colchón de abajo la puedes poner de cabecero, ¡hay una de 50x132 perfecta!
eltoni
Cita de: tioka en Marzo 01, 2017, 16:23:54 pm
Creo que ya lo comente mas atras, perdon si me repito.
La idea es poder estar sentado como el de la foto y que falten un par de dedos para dar con los cuernos en el techo, asi me quedaria un buen maletero debajo, armario en la zona de pies con la tv usada como monitor de pc (teclado y raton inalambrico); Eso cuando vaya solo o con compañia.
Y si somos 4 pues subirla para que entre la otra cama debajo.
Cabecero supongo se podria anclar al soporte de la cama cuando esta esta mas alta, no se si me explico  .malabares
Lukiluc
Me gustaría saber como lo haces para cambiar de sitio (subir y bajar) la cama, es fácil?
Lo puede hacer una persona sola?
Tienes algún detalle de los anclajes?
Gracias y felicidades por el trabajo Tioka.
INNOVANS
Cita de: eltoni en Marzo 01, 2017, 16:48:39 pm
Eso se podría hacer fácil, yo he puesto dos alturas, pero se pueden poner tres de la misma forma. Pero a mi esa colocación me parece incomoda, por que cuesta subirse a la cama tan alta y no se suele necesitar tanto maletero, pero se puede hacer como se pida claro.
INNOVANS
Cita de: Lukiluc en Marzo 01, 2017, 21:17:27 pm
Yo la cambio solo. He hecho el somier más corto que la anchura de la furgo, de forma que cuando lo suelto se desliza hacia un lado y se baja, se posa en los arcones y se cambian las barras de apoyo con sus cerrojos de bloqueo, y se vuelve a subir, primero de un lado.
Como el somier se reduce es más manejable, pero si que pesa bastante. Los colchones los quito y los pongo en el salón para la operación.
Hay fotos en este hilo más atrás...  ;)
eltoni
Cita de: tioka en Marzo 01, 2017, 23:59:39 pm
Si no es mucha molestia y tienes un momento para medirlo a que altura quedaría como yo digo?
Sobre el maletero, pues bueno para llevar una o dos bicis debajo, no se, me parece un desperdicio cuando veo una L2H2 con la cama tan baja todo ese espacio perdido que queda sobre la cabeza.
Luego estan las que tiene arriba armarios a ambos lados que no te puedes sentar a leer o ideal para darte un cabezazo con el armario que te cae en la cabeza y ese pedazo de hueco central perdido hasta llegar a la claravoya, perfiero el hueco debajo de la cama...
INNOVANS
No puedo medir lo que no  existe jejeje
Ya te digo que se puede poner a cualquier altura, así que tendrías que medir tú cuanto espacio necesitas para sentarte y quedar cerca del techo, y ahí la pones.
A mi como tu dices me parece agobiante, ese espacio que hay hasta el techo desde la cama en una de literas es un lujo.
El espacio es lujo, ya que es de lo que carece un vehículo vivienda. SI tienes que llevar cosas y no hay más remedio vale, pero encajonarte para llevar ropa o cosas que no vas a usar es perder comodidad.
eltoni
Marzo 02, 2017, 13:02:19 pm #899 Ultima modificación: Marzo 02, 2017, 13:12:00 pm por eltoni
Cita de: tioka en Marzo 02, 2017, 11:42:06 am
.meparto
Yo no creo que sea agobiante mas agobiante veo armarios a ambos lados, por ejemplo https://youtu.be/bT5ziueSA98?t=246
los armarios de la derecha del video, los que caen en la cabeza no te permiten sentarte y fijo que mas de un cabezazo en el uso diario te das en ellos, yo subiria la cama y no pondria el armario que va sobre la cabeza.
Precisamente hago estas preguntas sobre el espacio porque no sobra.
Lo que si parece coñazo es el subirse a ella, ¿ideas?  .malabares
gracias por tu tiempo
