[VW T5.2 Califonia Confortline 2.0TDI 102cv] Hasta aquí hemos llegado
Iniciado por osbalro, Agosto 21, 2016, 19:08:51 pm
osbalro
Enero 18, 2017, 13:29:15 pm #30 Ultima modificación: Enero 18, 2017, 13:42:18 pm por osbalro
Este es un brico del que también estoy muy contento. Instalé una tira de led 5050 de luz fria en un perfil plano de color negro en el toldo.
El perfil lo atornillé a la guia del toldo de la furgo con 5 tornillitos.  La luz la saqué de la lamparita superior que esta mas cerca del copiloto y pasé los cables por el pilar de ese lado. Los dos interruptores que se ven uno es ON/OFF y el otro es un dimer. Aquí unas fotos:
Iñaki1981
Tienes unos bricos superapañaos Osbalro.
Este último me interesa, ¿se podría hacer con una toma de mechero?
¿Donde compraste esos leds? Tienen pitera.
Lo del dimer no tenía ni idea de lo que era, pero me he informado mediante San Google y me parece un acierto, la verdad.
Tienes un esquema del montaje?
Saludos y gracias por tus aportaciones, ojala fuera un pelin más manitas y me atreviera a hacer estas cosas, sin llegar jamás a la calidad de algunos de vosotros
osbalro
Enero 19, 2017, 22:52:49 pm #32 Ultima modificación: Enero 19, 2017, 22:54:52 pm por osbalro
Cita de: Iñaki1981 en Enero 19, 2017, 00:51:04 am
Claro que se puede con toma de mechero, pero creo q la gracia de este brico es que queda integrado y no se ven cables por ningún lado. Lo leds son de aliexpres Led 5050 de 60/metro de blanco frío. Unos 7e los 5 metros.
Esquema no tengo pero es sencillo: negativo directo y el positivo pasa por en interruptor y luego el dimer.
Iñaki1981
Si si, está claro que el brico que montas tú es mucho mejor, es solo que yo no creo que llegue a ese nivel de detalle jeje!!
Gracias por la info
osbalro
Cita de: graccurris en Enero 20, 2017, 23:48:04 pm
Pues ya puedes estar orgulloso de cómo te salió.
Voy a hablar con mi cuñado a ver si me ayuda con esto y te copiaremos, con tu permiso, que él sí es manitas. A ver si me puedes ayudar con unas dudas:
¿Cómo desmontaste el plástico del pilar para pasar los cables por dentro? ¿Y para pasar el cable del exterior de la furgo al interior para llegar a la corriente, taladraste la chapa, imagino, no?
¿Los botones on/off y dimmer dónde los conseguiste tan apañados? ¿Los colocaste taladrando un poco el plástico del pilar y ya?
¡Saludos desde Barcelona!
A ver, por partes:
El plástico del pilar sale a presión. Con cuidado sacas primero la parte de atrás y luego la de delante. A la hora de montarlo presta especial atención a la zona del cinturón. Deberás hacer coincidir unas piezas que regulan la altura antes de encajarlo. No es nada complicado.
El cable fue una movida pasarlo sin hacer agujeros. En la esquina superior derecha del marco de la puerta corredera verás que hay un hueco. Pues por ahí comunica a la parte de dentro de la furgo por unos agujeros muy pequeños. Es trabajo de chinos! Pero al final lo logré pasar.
Los botones así como los leds son comprados en aliexpress (soy adicto a esta web)y es tan fácil como hacer los agujeros en la justa medida y empotrarlos. Tienes bastante espacio por detras del plástico inferior y no me hizo falta sacarlo para manipular los cables.
osbalro
Cita de: graccurris en Enero 22, 2017, 15:11:38 pm
Gracias, Osbalro.
Esta mañana he estado toqueteando la furgo y desmontando piezas (no lo había hecho hasta ahora). Por lo menos el desmontaje y montaje lo he podido hacer fácil. Lo que no he visto (o no he sabido comunicarlo) ha sido los agujerillos que dices del marco de la puerta. ¿Puedes hacer una foto de esa zona para identificarlo mejor?
Por otro lado, he visto dos dimmer que por tamaño me parecen apropiados, pero no veo la diferencia, a ver si sabrias ayudarme:
https://m.es.aliexpress.com/s/item/32248232372.html
https://m.es.aliexpress.com/s/item/32343142664.html
Independientemente de si es uno u otro, ¿por qué pusiste también interruptor? ¿No hace el dimmer también la función on/off?
Gracias!
Los agujerillos estan por la parte de dentro por encima del cinturón. Son pequeños. Ya te digo que es complicado pero con un poco de maña y paciencia consigues pasar un cable más bien finito.
los dimer que has puesto los descartaría, solo admiten 700mA de salida. No soy entendido en el tema pero creo que es poco. Cuando le doy a tope de luz a mis 2m de leds la centralita me da un consumo de 1.2A. Mira otros que aguanten más como este:
https://es.aliexpress.com/store/product/Touch-Switch-Touch-Sensor-Detector-Switch-for-LED-Strip-DC-5-24V-3A-Light-Dimmer/116310_32647723309.html?spm=2114.04010208.3.383.phWqz1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_509_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10050,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_1_default&btsid=08b23cf7-dfad-4b53-b720-397b71339c51
El interruptor lo puse porque el dimmer en OFF tiene siempre un pequeño consumo. Con el otro interruptor en OFF en consumo es 0.
osbalro
Cita de: aitorcali en Enero 30, 2017, 18:19:22 pm
Quisiera poner esa tira de leds fuera del toldo pero no encuentro como no se ve cada led, los as tapado de alguna manera??
Es que todas las tiras que veo el led se veria y no me gusta mucho...
Gracias!!@
Utilicé un perfil de aluminio con su correspondiente tapa translucida. Te paso a continuación el enlace donde lo compré. Fué el único sitio donde encontré perfiles negros de 2m de una pieza y a muy buen precio:
http://decoledvalencia.com/perfiles-de-aluminio-para-tiras-led/638-perfil-negro-aluminio-superficie-tira-led-4008321906380.html
DanielLee5
Febrero 03, 2017, 11:50:02 am #37 Ultima modificación: Febrero 04, 2017, 11:01:02 am por cimbike
Aquí  .nono .nono .nono
jpt79
Yo creo, que la tira de leds con un perfilito es unos de los bricos de mayor relación calidad/disfrute/precio.
Una cosa, es que yo soy de los que les coge un mareo solo pensar en hacer un agujero a una furgo que no tiene ni medio año... Se podría poner la tira enchufada a la luz igualmente y estoy barajando dos opciones, bueno tres para el interruptor.
1- que al encender la luz de la puerta, tambien se encienda la de la tira led (se puede?)
2- mando a distancia (por lo menos en Amazon hay un montón), algun inconveniente que no vea? aparte de que Murfy te lo esconda siempre?
3- esta ultima ya la ha aplicado a bastante gente, que es poner un pulsador táctil en la tira led (lo único es que cualquiera la puede encender estando en la calle)
Fum-fum-fum!
jaime orbital
Yo pensaba que también le habías cambiado el volante, me confundí con la furgo de otro forero, pero la luz del toldo, oye es un ratito para ti, cuando quieras te llevo mi furgo y se lo haces, ya pondré las cervezas, jeje.
Que bricos más finos te haces !
osbalro
Marzo 24, 2017, 21:04:47 pm #40 Ultima modificación: Marzo 24, 2017, 21:06:48 pm por osbalro
Cita de: jpt79 en Marzo 23, 2017, 20:00:16 pm
Todo lo que comentas se puede hacer sin problemas. De hecho el próximo brico es un perfil empotrado en el portón y haré que se encienda la luz al abrir el portón.
Lo único es que deberías ponerle un interruptor mecánico porque un dimmer directo te va a dar consumo aunque este apagado.
Y pierdele el miedo a hacerle agujeros a la furgo. Si se hacem bien, valen la pena.
osbalro
Mayo 03, 2017, 19:23:34 pm #41 Ultima modificación: Junio 02, 2017, 10:05:54 am por osbalro
Pues ahí va otro brico:
Ya hacía tiempo que le daba vueltas a la luz en el portón ya que cuando buscas algo detrás de noche o vas con frontal o no se ve nada.
Primero de todo sacar los plásticos (que una vez sabes como se hace es muy fácil)y luego presentar el perfil y con la dremmel a hacer el agujero:
Luego tocó pasar los cables. Con ayuda de pasacables pasé los cables del portón al mueble trasero y de ahí a la luz inferior del maletero que es donde cogí la corriente, así se encenderá cuando abra el maletero. Al cable se accede fácilmente desde donde hay acceso a la bombona de gas. El cable pasa justo entre el deposito de limpias y el mueble.
Para fijar el perfil pensaba que solo pegando sería suficiente pero el plástico tiene muy poca consistencia e iba a quedar muy endeble. Finalmente di con la solución. Pegué dos perfiles por detrás al plástico para ganar grueso y el perfil empotrado lo remaché a otro perfil de aluminio más ancho. Y así quedo estupendo!
Otra cosa muy útil que he instalado son algunas lámparas a pilas con sensor de movimiento en algunos de los compartimentos de lo muebles:
rinyt5
Hola, onde comprar as calhas de leds?
Riny Van Trip
osbalro
Los perfiles los he comprado en decoledvalencia.com
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
rinyt5
