[VW T5.2 Califonia Confortline 2.0TDI 102cv] Hasta aquí hemos llegado
Iniciado por osbalro, Agosto 21, 2016, 18:08:51 pm
Galipo
Muy buenos bricos,una pregunta,no cocino dentro de la california y me gustaria saber si alguien a desmontado los fuegos y puesto en su lugar una madera para poder dejar cosas
osbalro
Cita de: Galipo en Mayo 08, 2017, 15:26:03 pm
Lo mismo te sirve algo así:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=281594.msg3336726#msg3336726
meharisevilla
Genial esos bricos compañero, te copiado lo de las luces led y ya las tengo pedidas. Una duda que me aparece, el tema del agua y el led del toldo como se llevan?, porque el led no es estanco no?
Un saludo y muchas gracias
osbalro
Muy buenas! Los led los puse de los waterproof. Van bastante protegidos. Y luego, sellé con silicona los extremos del perfil. Con esto creo no tendré problemas.
osbalro
Se va una y llega otra! La presentación después de vacaciones.
La tengo hace dos días y ya le he hecho un peazo de brico. Lo mio no tiene solución!!
charlypro
Cita de: osbalro en Enero 23, 2017, 21:19:26 pm
Buenas,
Los agujerillos estan por la parte de dentro por encima del cinturón. Son pequeños. Ya te digo que es complicado pero con un poco de maña y paciencia consigues pasar un cable más bien finito.
los dimer que has puesto los descartaría, solo admiten 700mA de salida. No soy entendido en el tema pero creo que es poco. Cuando le doy a tope de luz a mis 2m de leds la centralita me da un consumo de 1.2A. Mira otros que aguanten más como este:
https://es.aliexpress.com/store/product/Touch-Switch-Touch-Sensor-Detector-Switch-for-LED-Strip-DC-5-24V-3A-Light-Dimmer/116310_32647723309.html?spm=2114.04010208.3.383.phWqz1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_509_10059_10099_10000022_1000
0012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051
_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10050,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_1_default&btsid=08b23cf7-dfad-4b53-b720-397b71339c51
El interruptor lo puse porque el dimmer en OFF tiene siempre un pequeño consumo. Con el otro interruptor en OFF en consumo es 0.
Los dimmer como estos donde se pueden comprar en España?
osbalro
jaime orbital
Menudo bicho !!
Espartano
Cita de: osbalro en Junio 24, 2017, 22:25:27 pm
:o :o
