Diciembre 14, 2025, 20:43:50 pm
presentando ford transit.
Iniciado por josemabo, Noviembre 27, 2016, 14:01:23 pm
llalles
Hola, fantástico trabajo
Una pregunta,, ¿con que material y con que pegamento has hecho los bordes de la ventana???
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
josemabo
He sacado plantilla de ventana en cartón pasada a panel y polipiel pegado con cola de contacto, el polipiel lo dejas más largo que el panel para luego pegar en curva que hace la chapa.
llalles
Muchas gracias.. entonces polipiel y cola de contacto.
Es que la jefa duerme de ese lado y se queja cada vez que toca chapa,, ;D ;D  parece que esta un poco fria   .lluvia
jgarias84
josemabo
Hola, vuevo a estar otra vez por aqui,quuiero comenzar dando mi agardecimiento a
Sergio Merelo.
josemabo
Cuento mi experiencia con la homologacion.
Tras dos meses entregada documentacion y diferentes llamadas (ya lo llamaremos)me paso x ITV , hablo con el ingeniero y me dice que acaba de recibir informe solicitado a Ford en el cual dice que si no trae los refuerzos para plazas traseras no se puede poner dichas plazas., furgon N1.
Me  dan cita para ITV y todo correcto salvo refuerzos, luego no puedo homologar, llamada a Sergio Merelo siempre detras del TLF, hciendo gestiones y segundo caso que le ocurre x Andaluicia.Al siguiente dia llamada Itv que pase a retirar documentacion . Me toco la loteria.
josemabo
Aprovechando hueco desague para ventilacion de nevera.
