Noviembre 08, 2026, 13:36:14 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Juangua
Y este panel de 165w de la marca Red Solar de 36 células de alto rendimiento:¿cómo lo ves?¿A este panel merece la pena ponerle un regulador mppt?
perroflautero
Pues no, a ese no merece la pena ponerle un MPPT, con un PWM va a ir bien.
daviti
Cita de: perroflautero en Septiembre 20, 2016, 13:27:58 pm
Una placa de 150W nunca te va a dar 13A, mas bien 7-8A en las mejores condiciones (pocas veces), así que con cable de 4-6mm2 tienes suficiente
Entonces, con cable de 6mm ¿serviría para toda la instalación?
El tema de poner el regulador a una distancia de 2mts de la batería, ¿es mala idea?
¿Es mejor poner el regulador lo más cerca posible de la placa o de la batería?
De nuevo muchas gracias
for-emer
Hola. Ya me falta poco para hacer la instalación de la placa con el regulador, sigo dándole vueltas a lo de cargar las dos baterias sin prescindir del rele automatico que ya tengo puesto, la pregunta es: la salida que tiene el regulador con un dibujo de bombilla sería suficiente para cargar la batería de arranque? Y si así fuera al hacerlo se puentaria el rele o seguiría haciendo su función y serían dos líneas distintas?
for-emer
Más dudas, el interruptor antes de llegar al regulador para evitar problemas al desconectar la batería puede ser un interruptor de 220v ?
pronillo
Cita de: for-emer en Septiembre 20, 2016, 18:26:50 pm
Si te refieres a la entrada del regulador, placa, yo le montaria un fusible, con solo quitarle el fusible harias de interruptor.
Por cierto, me ha llegado un pedido de Luluka de un kit de placa y regulador y ya trae una manguera de 2x6 negra desde la placa al regulador + 6 metros de cable de 6mm
perroflautero
Cita de: daviti en Septiembre 20, 2016, 16:05:47 pm
Con el de 6mm2 va fenómeno para toda la instalación. En las distancias que hay en una furgo da lo mismo poner el regulador en un sitio o en otro, en una instalación residencial se pondría lo mas cerca posible de las baterías, pero ya te digo que en una furgo es lo mismo.
perroflautero
Cita de: for-emer en Septiembre 20, 2016, 16:21:58 pm
No, en la salida de la bombilla solo se pueden conectar consumos, nada de cargar una batería por ahí. Y en cuanto le des tensión de carga a la batería principal el relé automático se va a quedar cerrado, el relé no sabe si la tensión llega del alternador o de la placa, simplemente si hay mas tensión de la que tiene tarada se queda cerrado uniendo las baterías. Si el consumo diurno no supera la producción del panel no hay problema, pero si consumes mas de lo que produce el panel lo vas a consumir de las dos baterías al estar unidas. Tendrías que cambiar el relé por uno que abra o cierre por señal D+ del alternador, de esa forma te aseguras que las baterías se separan al apagar el motor.
perroflautero
Cita de: pronillo en Septiembre 20, 2016, 20:56:00 pm
Yo tambien llevo fusible, supongo que se puede poner un interruptor que soporte al menos 10A.
Pues bravo por Luluka, ya era hora de que alguno dejase de vender los kits con cable de 2,5mm2
for-emer
Yo quería poner fusible pero los portafusibles que me venden no valen para cable de 6mm y el que he cogido es el de sonido ese transparenté que es un poco rollo para andar abriendo y cerrando así que pondré los dos fusibles y el interruptor
for-emer
Y una vez más muchas gracias por vuestra ayuda,  ya sólo me falta el momento de ponerme con todas las piezas y dejarlo terminado
perroflautero
Cita de: for-emer en Septiembre 21, 2016, 02:01:49 am
.meparto .meparto
Javior
Septiembre 21, 2016, 10:23:26 am #1932 Ultima modificación: Septiembre 21, 2016, 10:34:55 am por Javior
buenas,  acabo de pillar dos placas de 100w poli, a euro el watio señores....  dejo aqui enlace http://www.ebay.es/itm/131936708277?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=431279208800&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
El caso es que ando dandole vueltas al regulador solar dual  para cargar tmb la de arranque y veo q este no  tiene salida de consumos como en  un regulador solar normal, trae dos entradas para baterias y la entrada de placas.... Mi intencion es  coger el consumo de la salidad del regulador para ver en todo momento  los consumos en el monitor, alguien sabe si se puede hacer con ese regulador,
dejo enlace
https://es.aliexpress.com/store/product/20A-12V-24V-EP-EPIPDB-COM-Dual-Duo-Two-Battery-Solar-Charge-Controller-Regulators-with-MT/911465_32479601236.html?spm=2114.04010208.3.56.Ixjpo2&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=2bde76ea-5ec8-488d-bf4b-4d606d062cd0][url]https://es.aliexpress.com/store/product/20A-12V-24V-EP-EPIPDB-COM-Dual-Duo-Two-Battery-Solar-Charge-Controller-Regulators-with-MT/911465_32479601236.html?spm=2114.04010208.3.56.Ixjpo2&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=2bde76ea-5ec8-488d-bf4b-4d606d062cd0[/url]
Tambien me mola este, pero no se si  compensa la diferencia de precio, https://es.aliexpress.com/store/product/Tracer-2210A-EPsloar-20A-MPPT-Solar-Charge-Controller-12V-24V-LCD-Diaplay-EPEVER-Regulator-with-MT50/911465_32546652770.html
Mediano
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
perroflautero
Septiembre 21, 2016, 11:47:56 am #1934 Ultima modificación: Septiembre 21, 2016, 11:51:10 am por perroflautero
Esa placa no es policristalina, es monocristalina, pero no importa mucho, es solo una aclaración. Si pones en google "LLGCP 100W" veras varias tiendas nacionales que tienen paneles de 100W al mismo precio, si alguna te viene cerca te ahorras el envió y te sale igual que la china pero sin esperas y con garantía.
Reguladores duales con salida de carga no conozco, ademas ten en cuenta que la salida de carga tiene una potencia limitada a la misma que la entrada, así que no podrás enchufar mas de 20A en consumos, que es bastante poco. Si lo que quieres es conocer los consumos lo mas fiable es instalar un amperímetro con shunt, que permiten medir hasta 100A y lo puedes colocar en cualquier instalación.
También ten en cuenta que los reguladores duales no permiten seleccionar diferentes tipos de batería para las dos salidas, así que si la batería de arranque es de diferente tipo que la auxiliar (lo normal) una de las dos no podra cargarse correctamente.
Los Tracer serie A tienen positivo común, necesitan una instalación un poco mas especial en la furgo porque los vehículos tienen negativo común, hay que aislar bien la instalación con respecto a la furgo, si no tienes conocimientos de electricidad necesitaras la ayuda de alguien especializado.
