Noviembre 08, 2026, 11:54:22 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Mediano
Aaaaah vale, trabajico me está costando entender el esquema y mira que viene con dibujitos y todo...  .meparto
Cuando la salida para consumibles del regulador deja de mandar tension al rele, este se abre y la bateria deja de suministrar "chicha" a los consumibles ¿no?
Cuesta poco trabajo, es barato y muy útil, así que anotado!
Los soportes valen un cojón, tienes oteado algún sitio que sean ¿absequibles? Llevo un rato mirando y por menos de 24€ no bajan los 4 esquineros en ABS.
Y luego, para "amarrar" bien el conjunto no tengo claro como hacerlo, las placas van a ir juntas (paralelas) y a lo largo, entonces no se si con 4 esquineros + pareja de spoilers de 55cm o en su defecto los otros soportes que supuestamente son para los laterales será suficiente (la idea sería poner los rectos en la junta de las 2 placas):
Esquineros: http://recayre-solar9.webnode.es/products/soporte-esquinas-abs-para-placa-solar-color-blanco/
Spoilers: http://recayre-solar9.webnode.es/products/spoiler-abs-para-placa-solar-55-cm/
Laterales: http://recayre-solar9.webnode.es/products/pareja-de-soportes-lateral-abs-blanco/
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
perroflautero
Exacto, el relé funcionaria así.
Lo de los soportes de resina...pues me temo que has encontrado un sitio barato, no creo que encuentres mejores precios. Para poner dos paneles longitudinales en paralelo vas a necesitar los cuatro esquineros y los dos laterales puestos en el empalme delante y detrás, los spoiler no sirven de soporte y yo la verdad es que no les veo la utilidad, yo llevo las placas sobre la baca y no hacen nada de ruido, pero como es algo que siempre puedes ponerle yo lo dejaría por el momento y si ves que hacen ruido siempre estas a tiempo de ponerlos.
Mediano
Septiembre 21, 2016, 21:59:40 pm #1952 Ultima modificación: Septiembre 21, 2016, 22:01:42 pm por El Mediano
Ok, por las fotos pensaba que podía hacer el apaño de soporte y como es mas largo creía que tendría mejor sujeción así que descartado el spoiler.
Y pasando a temas de baterías (y ya paro por hoy que estoy abusando) conoces las Q-Batteries? son alemanas parece y mira que llevo tiempo mirando cosas y las full river por ejemplo que se supone que son crema solo dan 6 meses de garantia (como la mayoria) y estas que te digo tienen unos precios muy buenos, dan 1 año de garantia, las mediciones son en C20 y....tiene la ficha técnica en alemán  :-\
Pero más o menos se entiende, tampoco se enrollan mucho: http://www.qbatteries.de/images/innerdoc/QB_neutral_12LC-260.pdf
perroflautero
Pues no las conozco, pero eso tampoco indica nada porque no conozco todo lo que hay en el mercado.
La ficha técnica me gusta, será breve pero muy precisa y da la información necesaria. Aquí tienes el catalogo en español https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDvv2akqHPAhXFXRQKHRAIB14QFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bateriasecobattery.es%2Fes%2Fdescargar%2FQuality-Batteries_Catalogo-2015-Espanol.pdf&usg=AFQjCNFXyRqxyHtAqKIoX1MbBqe6KI3tzA&sig2=j-WaURQ31IdG5R0bhprF4w&bvm=bv.133387755,d.d24
Con el tema de la garantía en baterías...está chunga la cosa, lo mejor es recurrir a primeras marcas y comprar en tiendas de plena confianza, porque reclamar un mal funcionamiento de una batería es complicado, está el triste ejemplo de Master Battery con su basura de U-power que se niega a cumplir la garantía y ahí siguen vendiendo porque es muy difícil demostrar si una batería ha fallado por falta de calidad o por mal uso, y al final han sido los distribuidores y vendedores los que se han comido el marrón para no perder clientes, por eso te digo que es mejor comprar en sitios de plena confianza.
IRONVAN
Cita de: El Mediano en Septiembre 21, 2016, 18:55:42 pm
Yo he puesto estos.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_SOPORT
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
Javior
Septiembre 21, 2016, 23:23:59 pm #1955 Ultima modificación: Septiembre 21, 2016, 23:26:36 pm por Javior
Cita de: IRONVAN en Septiembre 21, 2016, 23:18:34 pm
Yo he puesto estos.
Yo tmb pille  de esos...  Mira esto en eBay
http://www.ebay.es/itm/121999371815
Parece q son algo mas bajos q los normales,  entre las cogidas esas y los paneles q compre que hacen 3cms de alto espero q algo se note... Creo q 1,5 cms he conseguido arañar
Vendian tmb la placa con el marco blanco... Por cierto el marco de aluminoo se puede pintar con spray,  coge bien la pintura en el  aluminio??
Enviado desde mi P9000
perroflautero
A ver chicos, que El Mediano no puede usar esos soportes, tiene que ser material que no sea conductor de la electricidad.
Para pintar el aluminio es mejor darle una imprimación para metales no ferrosos, no es un material que tenga buen agarre y menos el anodizado que se usa en los marcos de las placas solares http://www.vernicispray.es/1622236ES/imprimacion-epoxi-bicomponente-en-aerosol-beige-primer.jsp
for-emer
Jeje pues a mi me vienen genial para mi placa, acabo de pedirlos gracias
Mediano
Pues a ver, porque la verdad es que estoy calentico con esta bateria. me voy a tomar otro par de días para buscar referencias de distribuidor y marca, pero ya el hecho de que sean alemanas me inspira un poco de confianza y de precio están bastante comedidas, sin llegar a parecerme una baratija (vease U-power):
http://www.bateriasberrocal.com/q-batteries-agm-c%C3%ADclica-12lc-260
Y esta gente he husmeado y tienen tienda en ebay y en amazon con bastantes ventas y votos positivos. Voy a indagar el tema de la garantía a ver, en bateriastotal la tienen también pero 50 pavos más cara
perroflautero
Pues como intento no meterme en líos no voy a dar opiniones basadas en presentimientos, pero indaga mas sobre esa sociedad y quienes están detrás. Solo por el tema de que no tiene ni un año de antigüedad, para mi no es una empresa que yo consideraría de plena confianza, si ademas veo que la gente que está detrás tiene un historial de sociedades en concurso de acreedores no me da ninguna confianza. y que conste que no estoy cuestionando la honradez de nadie, que no quiero líos.
Mediano
Ok, por eso no me gustan los calentones cuando te engolosinas con algo.
Pues no se me había ocurrido buscar información de la sociedad y cargos, así que me has hecho que descubra infocif (no se si usarás otra) y es acojonante todo lo que sale....
¿Cuando tiene administrador concursal es que está en concurso de acreedores no?
Javior
Septiembre 22, 2016, 13:33:08 pm #1961 Ultima modificación: Septiembre 22, 2016, 13:37:48 pm por Javior
Sigo adalante ... al final  voy a pillar el regulador  de la serie Viewstar   VS2024BN 20A 12 V PWM, la pantalla y el cable de sensor de temp. que en sevilla hace tela de caló... 90 pelotes las tres cosas
Tiene buena pinta :  https://es.aliexpress.com/store/product/20A-View-Star-VS2024BN-12V-24V-Auto-EP-PWM-Solar-Charge-Controller-LCD-Display/1987760_32632484214.html
Las placas de 100w mono que compre el vendedor  me dice que no tiene en Stock, tocate los huevos..  y no le he podido sacar las de marco blanco por el mismo precio, asi que sigo en la busqueda de precio de  euro el watio...
Creo que voy a seguir la recomendacion que  te lei de placas  poli y regulador PWM.  Las polis  menten menos  cantidad  del tiron  que las mono, pero a favor de las polis es que meten  mas en condiciones menos favorables cuando las  mono no meten ... en sevilla problema de sol no tengo asi que no creo q  lo  note.
Osea que paso de mono y mppt a poli y pwm, me recomiendas  hacer tmb la conexion de las dos placas en serie con poli y pwm ?'  .malabares
y ya si podeis recomendarme  algunas polis de 100w que no se vayan de precio .... .sombrero .sombrero
perroflautero
Cita de: El Mediano en Septiembre 22, 2016, 13:18:35 pm
Uso varios, y el registro mercantil, que es muy chivato :roll: y si, si hay administrador concursal que es que se jodió el rollo, que no indica que haya nada ilegal, con la crisis que hemos pasado muchas sociedades se han ido a la mierda, pero a mi estas cosas me ponen las orejas de punta.
perroflautero
Cita de: Javior en Septiembre 22, 2016, 13:33:08 pm
Con el PWM pon las placas en paralelo, los PWM no necesitan un voltaje de entrada tan alto para ir bien. Y la diferencia entre las mono y las poli a lo largo del día es insignificante porque las poli van mejor a primera y a ultima hora y las mono a medio día, pero si miras la producción a lo largo del día es prácticamente idéntica.
No me gusta nada lo de recomendar tiendas, pero bueno, si te puedes acercar a Jaen tienes Sursolar en la calle Rafael Alberti 29 llámales 953 77 67 29 y pídeles precio de los LLGCP de 100W
Mediano
Septiembre 22, 2016, 13:58:32 pm #1964 Ultima modificación: Septiembre 22, 2016, 14:03:51 pm por El Mediano
Cierto, merece pagar un poco más y no jugársela porque es una inversión gorda como para tener tonterías.
¿Para empresas extranjeras sabes mirarlo? le he hecho un whois a la pagina de q-batery y es de 2013 y la verdad es que no me hace mucha gracia eso.
Y la de la empresa a la que pertenece "AKKU SYS" es de 2009, que tampoco determina nada, pueden haber cambiado de dominio o servidor...
Está bien indagar la verdad, pero ya entran en juego más variables todavía a la hora de decidirte... .loco2
