[Boxer L2H2 2007] La Gotxuneta
Iniciado por buru01003, Octubre 01, 2015, 11:44:44 am
jackblues
Cita de: buru01003 en Junio 10, 2016, 08:27:21 am
Ke pasa tioka! pues el frigo es el waeco de 80 litros, y la encimera tiene de alto unos 85cm, luego si me acuerdo te mido a ver el hueco que me queda libre a ver si te entra, pero creo que andaba justo por esas medidas. pero tambien hay que poder soltar las bombona y esas cosas, jejeje
y ese modelo de cocina cual es? yo estoy dudando entre 3 modelos: el smev cocina+fregadero, el can de 2 fuegos+fregadero y la cramer (cocina y fregadero individuales)
buru01003
Cita de: jackblues en Junio 10, 2016, 11:19:11 am
Es el CAN 2 fuegos. La verdad es que tiene muy buena pinta, todavía no lo he conectado pero ya te diré que tal va. Pero mucha gente monta este  ;)
Mi ex-furgo [Opel Vivaro]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=287714.0
Mi nuevo reto [Peugeot Boxer L2H2]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=309500.0
Frontera
De verdad que me dejáis acojonao con vuestro trabajo  .palmas  .palmas
El mueble cocina parece sacado de fabrica.
PRESENTACIÓN La Momota
INNOVANS
Buru, ¿sabes si se pueden montar las bombonas en horizontal? No se suele ver y supongo que no, pero podría ser cómodo.
buru01003
Cita de: tioka en Junio 10, 2016, 12:10:57 pm
Buah nidea, pero si tuviera que apostar yo la pondría vertical y bien sujeta  .meparto
buru01003
Junio 10, 2016, 17:55:27 pm #200 Ultima modificación: Junio 10, 2016, 18:01:48 pm por buru01003
BATERIA Y CUADRO ELECTRICO
Otras cosas más que tenía hechas y no había subido al foro jejeje
El tema de conexiones a batería y todo eso hay post expertos como el de Eneko que explican muy bien como hacer todo. De hecho yo en la primera furgo copié de ahí todo y solo me llevé un par de chispazos  .meparto .meparto en esta he bajado solo a un chispazo con una instalación algo más compleja jejeje
Para conectar ambas baterías he usado cable de 16mm, en teoría suficiente. El que yo no pondría es el que viene con el kit de luluka que es de 10mm y igual si que se queda un poco escaso. Y si hay dudas pues se mete de 25mm como hacen también bastantes foreros.
Los cables los he pasado por el escalón del piloto, haciendo un de agujeros y protegiendolos con unos pasa cables. Fotitos de rigor:
Luego por debajo del altillo del salón los llevo al cuadro electrico (o jaleo de cables  .meparto)
Todo lo he centralizado debajo de medio FASP, donde van en el suelo la batería y la calefaccion estatica Airtronic D2, y luego en un segundo piso el inversor y el cuadro con las conexiones.
Aquí una fotillo de la parte del suelo:
Entre todo el jaleo de cables se ve la estatica a la derecha, y luego entre ambas un tubo de calefacción que va a la aprte baja de la ducha, que será el encargado de secar neoprenos, ropa de esquiar etc... y ya de paso calentar un poco el baño jejeje
Aquí una foto de colocación del inversor en el piso de arriba:
El inversor (en mi caso inversor cargador HQ de 1000w) lo he desmontado para sacarle el switch que tiene y así poder pilotarlo desde encima de la puerta corredera, donde estarán el resto de controles de la furgo (para no variar respecto a diseños de otros foreros jejeje). Es bien simple, quitar seis tornillos y desmontar el switch para alargarle lo cables:
Luego he puesto otra madera a la cual le he taladrado la entrada del positivo que viene de relé, y el positivo que va a un repartidor bipolar (Legrand) y el negativo que va también al repartidor.
Y aquí otra con el cuadro ya "casi" montado. Me falta por conectar la linea de 230 al diferencial y magneto de 10A, conectar la placa solar (me falta el fusible en linea tipo midi que voy a poner) y la alimentación del cargador de 230v. Pero ya tiene lo suficiente para encender la nevera, llenarla de cervezas, y marcharme en 1h a disfrutar de la Landas  ;D  ;D
P.D.: para el pilotaje de las luces he empleado telerruptores y pulsadores (en vez interruptores e instalaciones conmutadas). Esos se ven en la caja blanca de la derecha, junto con el contactor para pilotar la bomba de agua (esta si que va con un interruptor). A ver si me hago un mini-esquema del montaje.
myfriend
Enhorabuena por el trabajo. Con tu permiso me quedo a ver si aprendo algo
jackblues
intrigado me quedo con el inversor-cargador. ya nos contarás que tal va...
Acv636
A partir de ahora me quedo por aquí. Pedazo de furgoneta!!!  .palmas
buru01003
Cita de: myfriend en Junio 12, 2016, 11:22:15 am
.bien
buru01003
Junio 13, 2016, 14:57:04 pm #205 Ultima modificación: Junio 13, 2016, 15:04:33 pm por buru01003
Cita de: jackblues en Junio 12, 2016, 15:24:11 pm
Era de un amigo que me lo dejó a precio de saldo jejeje. Él lo ha estado usando un año y va perfecto, solo que se compró un microondas y se ha cogido uno de onda pura. Pero para lo que yo lo voy a usar me sirve de sobre. De todas formas, suele ser preferible comprar por separado, o eso dicen los rumores por el foro  .meparto  .meparto
buru01003
Cita de: Acv636 en Junio 12, 2016, 16:31:56 pm
.bien
Luismireinosa
Vaya curro .baba me podrías explicar bien por donde pasaste el cable de la segunda batería??  Te lo agradezco un montón. Saludossss
PURA VIDA
Javior
Buenas, qtal vamos por aqui... La tienes on road?
Enviado desde mi P9000
piponomada
MOla, mola, me quedo a ver como avanza
