[Boxer L2H2 2007] La Gotxuneta
Iniciado por buru01003, Octubre 01, 2015, 11:44:44 am
buru01003
Mi ex-furgo [Opel Vivaro]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=287714.0
Mi nuevo reto [Peugeot Boxer L2H2]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=309500.0
dgore
Hola el sistema que has montado es lo que estaba buscando lo que no tengo nada claro y te agradecería si tuvieras fotos del montaje de estas y como las has integrado en los paneles pues te ha quedado muy fino.
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
buru01003
Cita de: dgore en Noviembre 20, 2016, 13:19:41 pm
Buenas dgore!! Tienes en la pagina 16 varias fotos de como esta montada la estructura. En sí hay una subestructura que va oculta tras el panel, sobre la cual amarro la guías. Para la subestructura empleo tubo cuadrado de 25x25x2mm de espesor, y en la parte superior e inferior le sueldo una pletinas de 8mm. Mediante estas pletinas atornillo dicha estructura a los travesaños de la furgo. Luego, la guías van amarradas en la parte superior a la estructura que te comento, y en la inferior directamente al travesaño. Para la parte superior he soldado a la estructura una cuña con dos roscas de M8 para atornillar la guía. Para la parte inferior de la guía, directamente al travesaño inferior de la furgo le he metido dos remaches roscado de M8 y luego he calzado la guía con una cuña para que me quede alieneada con el amarre superior.
Por ultimo, unicamente he recortado al panel el amarre superior e inferior, y así la subestructura no queda vista.
Más fotos que las que he colgado no tengo. A ver si me acerco a la furgo y te cuelgo alguna que le saque directamente a los amarres superior e inferior.  ;)
ansqari
Hola Buru,
Como dejas fijado a la posicion que quieras de altura la litera?
Que utilizas para fijar la posicion en las guias?
Enviado desde mi K6000 Pro mediante Tapatalk
dogagilityboard
Buenas!!!
Después de tanto curro detallado como va la camperizacion?
He sacado bastante info de tu hilo
Saludos!!
mianrote
 .palmas .palmas .palmas pedazo de curro. enhorabuena! y gracias por todo la info.
cparedes
Me quedo por aquí tomando ideas.
Te está quedando súper. .fotografo
dgore
Hola, buenas podrias pasarme las referencias de las molduras que van situadas en la viga donde antes estaba colocado el separador de carga.
ERLUPY
jotace
Septiembre 17, 2017, 15:28:52 pm #249 Ultima modificación: Septiembre 17, 2017, 15:59:41 pm por jotace
Gran trabajo. Pero me gustaría saber si puedes explicar como sujetar los altillos de la parte trasera?
Me puedes también decir por donde llevas los tubos del agua desde el depósito de limpias al fregadero?
Y otra cosita más. Podrías poner alguna foto del depósito de aguas grises y alguna explicación?
