[Boxer L2H2 2007] La Gotxuneta
Iniciado por buru01003, Octubre 01, 2015, 11:44:44 am
buru01003
ALTILLO CABINA Y SALÓN
Aqui unas fotos del frente del salón. Mader de 15mm entelada con tela de automoción foamizada. En concreto es de la california T5...a unos 20€ el metro lineal, pero la calidad es muy buena.
Luego le he hecho un agujero para ponerle un pulsador para la luz del pasillo justo a la entrada de la furgoneta, así no tienes que entrar para encender y queda muy a mano.
Mi ex-furgo [Opel Vivaro]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=287714.0
Mi nuevo reto [Peugeot Boxer L2H2]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=309500.0
buru01003
Del altillo del salón pocas fotos. En sí he montado lo que es el armario entero fuera y luego lo he atornillado a la ducha, al frente del salón y a los rastreles que sujetan los paneles de fibra de la ventana. otra opción es montarlo directamente dentro de la furgo. Yo he elegido hacer un armario solido entero fuera por que a mi parecer queda más robusto y es mas sencillo de escuadrar, pero también el gasto de madera es algo mayor. De todas formas, vistos los resultados, las dos formas son bien buenas.
Aqui foto sin altillo:
y aqui con altillo:
Le he integrado también las luces del salón como se ve en la foto.
buru01003
ALTILLO COCINA Y CUADRO DE MANDOS
Para el altillo de la cocina lo mismo, he montado el armario entero fuera y lo he anclado dentro. En este caso le he hecho unos fresado para llevar el de la luz led que lleva en la parte inferior totalmente oculto (fresado y luego tapado con canto)
y así ha quedado:
Luego entre el armario y el frente de cabina he puesto el cuadro de mandos forrado también en tela de automoción. Lo he hecho de tal manera que se pueda abrir para manipularlo o hacer alguna modificación:
buru01003
LITERA ELEVABLE
En la parte trasera he montado lo que sería una litera elevable. Básicamente es una litera guiada en cuatro carriles que a puedes bloquear en cualquier posición con unas manetas, con lo que la pones en la posición baja para cuando vas solo, en una posición media ara cuando duermen en las dos camas, o en la posición alta por ejemplo para poder transportar la moto en el interior.
Para esto he fabricado 4 pilares que van atornillados mediante remaches roscados M8 a la estructura de la furgo (también se podría haber soldado) y luego una estructura para el somier. Aquí una foto de las estructuras.
Un poco más en detalle. Como la estructura va inclinada por la propia inclinación lateral de la furgo, y los perfiles guía tiene que ir verticales, a los soportes se les ha ha soldado una cuña en la cual van mecanizadas dos roscas M8. En estos roscados amarrará la parte superior de la guía:
Para el amarre inferior se han macanizado otras cuñas con la forma de travesaño inferior de la furgo y así se consigue un vertical entre ambos amarres. Aquí una foto de unos travesaño montados:
Y en la siguiente foto se ve una de las guías amarrada en una de las primeras pruebas. En esta foto se observa también el calzo iferior empleado para alienar la guía verticalmente:
Y luego aquí una prueba de como quedaría con el somier y al escuadras:
Salamera
Km i benzina!!
buru01003
Lo ultimo ha sido integrar los paneles de fibra para que no se vea la estructura de amarre y solo se vean las guías, y montar el somier al cual se le ha puesto encima un tablero de chopo. Así quedaría el montaje:
Luego para subir y bajar la cama las escuadras van fijada por 4 manetas, que simplemente es aflojar un poco, subirla hasta la altura deseada y volver a amarrar. A ver is les saco una foto  ;)
buru01003
ALTILLO CAMA
Lo ultimo ha sido hacer el altillo de la parte del dormitorio. Al igual que los anteriores, he montado un armario solido fuera y luego posteriormente lo he amarrado a la ducha, lateral y a los rastreles de los paneles. Aquí la fotillo:
buru01003
Lo siguiente homologar la semana que viene  .ereselmejor  .ereselmejor
Cuando termine ya colgaré unas cuantas fotos resumen de como ha quedado la furgo, que todavía me quedan por panelar las puertas traseras y algun detalle más.
INNOVANS
Muy buena la terminación del sistema de la litera! Yo estuve pensando un sistema parecido pero al final lo hice solo a dos alturas sin guías. Yo el problema que le veía era la forma de bloquear las cuatro guías, que se puede hacer engorroso, y mientras sujetar el peso de la cama. Pensé en un sistema de contrapeso o muelle largo que tire un poco de la cama hacía arriba, pero es complicado de fabricar y esconder, y para el bloqueo mi idea era usar 4 cables de freno con funda (como las bicis) y una sola maneta que tirase de cuatro pasadores en las guías. La furgo se vé muy bonita.  .palmas .palmas
COC-Homologation
Muy guapa la furgo. A disfrutarla.
Saludos,
J. Luis
IRONVAN
Muy guapa!!! Me gusta mucho el sistema de guía, de hecho mi idea es hacer algo parecido. Estoy mirando a ver si puedo hacerlo con las guías  de carga de urocamper, cuales has utilizado tu?
Felicidades y a por la homologacion, se ve todo muy sólido. Este foro está lleno de cracks.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
buru01003
Cita de: tioka en Noviembre 11, 2016, 16:02:51 pm
Jobar, lo que comentas no tiene que ser sencillo de ajustar, pero si pulsando una maneta lo consiguieras desbloquear sería interesante.
De todas formas, me falta ponerle unas laminas de teflon para evitar rozar las guías y darle un poco juego a los tornillos de la cama. COn eso y aflojando lo justo las manetas es posible que se pueda subir sin ayuda. De momento, dos personas casi necesario para moverla, pero la historia esta que si la muevo lo mas normas es que sea para que alguien duerma debajo...pues que me ayude!!  .meparto  .meparto
buru01003
Cita de: IRONVAN en Noviembre 11, 2016, 17:11:29 pm
Que pasa ironvan!! los perfiles son parecidos a los que te paso en el link:
http://product.item24.es/es/pagina-de-inicio/productos/catalogo-de-productos/detalles-del-producto/products/secciones-planas-8/perfil-8-40x16-h-natural-2684.html
yo los he sacado a traves del curro de un amigo pero estos que te paso rondaban los 60€ los 3m creo cuando me pasaron presupuesto. Los que comentas no los conocía pero tienen muy buena pinta y esta bien lo de las posiciones fijas. Lo unico que sean los suficientemente robustos para que no flecten. Los que yo he cogido son enterizos y son muy muy robustos, ya te digo que la litera ni se menea.
Ya me contaras a ver que inventas!! Un saludO!
buru01003
iñigoiveko
La gotxuneta esta muy currada si señor!!!!!!
