0 Usuarios y 28 Visitantes están viendo este tema.
CIMA
Tuve un Dyane 6 igualito que ese (hace unos mil años  :P) eso sí, sin las fundas  de leopardo  .meparto, cada viaje era como una aventura, que de buenos recuerdos.
ESERO
Esta me tiene descolocado, me encanta la idea, en una furgo ya es la leche, pero donde co.... mete el portón trasero original de la furgo, ¿Hay que desmontarlo porque esta camperización no es de quita y pon sino algo fijo?. es lo único que me cuadraría.
Cita de: Atxur en Junio 02, 2016, 23:09:15 pm
La madre de la última. Ha aparecido alguna vez pero vuelve con más fotos:
CIMA
Por lo que se ve hay que desmontar el portón, pero tampoco es una obra muy importante, salvo por el tema eléctrico (cables que pasan para luces, limpia parabrisas, etc.), supongo que algo preverían (colocar una regleta o similar) para que montar y desmontar fuera mas sencillo.
animatrix
Buenas.
una consulta
en mi ático que estoy restaurando ( me refiero a la furgo ) tengo arriba un armario , que es muy incomodo de acceso.
me refiero a la parte de arriba delante , que es un armario  de dos pisos y mucho fondo , al cual apenas se  llega sin estar en la cama de arriba.
bien , mi primera idea era poner unos extraibles de toda la vida para acercar el cajón "hacia el medio" de la furgo. pero asi aun quedarían muy altos. y ahí viene mi consulta:
Existen extraibles  verticales, que una vez el cajón "en medio" baje unos cuanto cm?.... fijo que si....
Alguna ejemplo para que vea como esta montado?
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
Atxur
Existen y hemos visto por aquí algunos; pero en vehículos de uso industrial o rescate y extranjeros.
Mira a ver si te sirve:
Si pones el puntero encima del dibujo "Guía GP", verás cómo funciona:
http://www.chambrelan.com/ES/producto/E53GP/guia-lineal/GP/acero/#longueurs
Otra opción:
Atxur
Junio 05, 2016, 22:40:01 pm #12110 Ultima modificación: Junio 05, 2016, 22:55:29 pm por Atxur
Hay una pregunta q. me la han formulado varios forer@s. Por eso he decidido contestarla en abierto.
Cita de:  link=action=profile;u=115901 date=1464903110
Hola Atxur, quisiera hacerte una pregunta porque veo que controlas mucho sobre extraíbles.
Tengo una t6 nuevecita y quiero hacerle dos bandejas extraíbles en el maletero como esta https://youtu.be/15JVa7TlzHM
He visto muchas opciones en tu hilo y tengo claro que no quiero atornillar las guías telescópicas a la multiflexboard. Quiero algo que vaya independiente de dicha bandeja por lo que la única opción es fabricar una estructura con ángulos directamente al suelo.
Como comprenderás, con la furgoneta tan nueve cita, me duele cada agujero que tenga que hacerle y ahí va mi oregunta: Sabes donde, como y con que tipo de tornillos debo atornillar esta estructura al suelo del maletero? Tengo mucho miedo de cagarla y joder algo.
Gracias!
Creo q. hay opciones par no tener q. agujerear el suelo o la multiflexboard.
1.- En la foto se ve atornillado a la multiflex:
En lugar de atornillarlo a la multiflex se podría hacerlo a un listón que pasase por detrás de los soportes de tal forma q. "abrazase" a la extructura. No sé si me explico.
2.- Se podrían sustituir los tornillos por abrazaderas o "bridas" consistentes:
O también estas abrazaderas nos servirían para unir soportes verticales a las patas de la multiflex y atornillar las guías telescópicas a estos:
3.- Supongo q. la multiflex tendrá algún mecanismo q. lo ancle al suelo. En ese mecanismo se podrían insertar perfiles metálicos al modo de las siguientes fotos pero al revés:
4.- Y por último, podrías encajar una caja en el maletero y construir el invento dentro de ésta:
animatrix
ummm creo que eso no es lo que quiero
me molaria que fuera 1º como un cajon extraible , que salga 100% hacia fuera y luego tipo ascensor .
l que veo en esos enlaces que pones es un cajon que se inclina , cosa que no me vale ya que mi cajon mediría como 40 cm de alto ,50 de fondo y 30 de ancho y tendría 2 pisos .
mi sinka:
mi syncro:
animatrix
http://www.directindustry.es/prod/accuride/product-26400-879909.html otra cosa "parecido" a lo que quiero....
una tele puede pesar bastante.... supongo que si pongo un invento como este sobre gguis telescopicas normales , y mi armario a este invento mas o menos seria lo que quiero.... pero estamos hablandi de mucho dinero ....
mi sinka:
mi syncro:
ESERO
Esto que pones te sube y baja el cajón, pero no te lo saca del hueco.
ENANO
Atxur, la abarazadera de mil anuncios que has puesto no creo que aguante, es una abrazadera para un clarinete ...
Pon tu grano de arena.
animatrix
Cita de: ESERO en Junio 06, 2016, 14:52:06 pm
ya , seria acoplar "eso que pongo"  a unas guias telescopicas. lo malo es que "eso k pongo" es carrisimo , +guias.... joder sale carillo la comodidad...  :'(
mi sinka:
mi syncro:
animatrix
me acabo de dar cuenta que no es valido mi invento , el cajon va inclinado por culpa de la forma del techo , esto debe ir a 90º , , o estar ubicado en la parte delantera , en vez de trasera , lo que complicaria la cosa :(
existien guis telescopicas que  se puedan poner  verticales , con un freno ( para que al abrir no se me caiga solo.... )y un sistema de "ayuda a la hora de cerrar" ( o sea en mi caso que ayuden a subir el armario )
mi sinka:
mi syncro:
asbirlaor
Cita de: Atxur en Junio 05, 2016, 22:40:01 pm
Hola AtGracias por contestar y por exponerme las opciones.
Todas ellas las habia contemplado antes, pero como te decia, las descarté porque no quiero nada que vaya unido a la multiflex de la manera que sea.
Yo ya tengo claro lo que quiero hacer, y es una simple estructura hecha con Angulos donde atornillas 4 guias y hacer dos bandejas extraibles como las del video que te muestro.
Mi pregunta, de nuevo es: Como uno/atornillo esta estructura al suelo de mi multivan nuevecita? Que tornilleria usar? A saco? Medida de tornillos? Tipo?
Gracias y espero no ser pesado!
Instagram: @elparequenopara.
Mensaje directo solo por Telegram @kike_80
Gracias!
Atxur
Cita de: animatrix en Junio 06, 2016, 15:36:22 pm
Fijo q. no es lo q. quieres pero por dar ideas: extraíble y descendible;
