[MB SPRINTER 311 CDI 4X4] LA GARRA-PATILLA III
Iniciado por manolo4x4, Octubre 27, 2015, 00:06:49 am
rovas
Seguro que va a 12V el de la toma de mechero, pero el de USB van a 5 V......supongo que la misma toma debe llevar para transformar de 12V a 5V.... si cuelgas foto de la toma por detras te lo digo....
El deposito que quieres poner mas adelante para grises......és este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DLTS97
Sabes si afecta en algo que nuestras furgos sean 4x4 para estos depostios o no hay problema??
Como va la pierna fenomeno?
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
manolo4x4
Correcto, ese deposito, creo que sobresale algo pero tampoco voy a hacer trialeras para que me de en la panza, la toma ya te la enseñaré cuando me lleguen 2 mas que he pedido, y la pierna jodia todavía, ya queda menos
rovas
No, no hablaba de porblemas de trialeras sino de los encajes que lleva para los bajos, que entre bien igual que una que no és 4x4....
Una pregunta del asiento del copiloto que pusiste, és de conductor verdad?? Que duferencia hay con el que tendria que ir al copiloto??
Es que he encontrado uno de copiloto super caro y uno de conductor barato,voy a por el barato no??
Los tronillos de fijación del asiento, van bien donde iva el doble asiento de copiloto??
manolo4x4
Por las cojidas no debe de haber problemas, la 4x4 varia en la parte delantera pero en ese hueco no hay nada mas, el asiento si es de copiloto pero la base es del lado conductor, hay que taladra y añadir un trocito de soporte en la parte trasera, en la delantera vienen bien, es muy complicado encontrar una derecha, si algún día la encuentro la cambiare, mas que nada por que se queda el asiento mas pegado a la puerta y por consiguiente el pasillo mas ancho entre los dos, si es muy caro pregunta nuevo haber, la base me refiero, las de vw lt son iguales y no se porque pero he visto mas con asientos individuales
rovas
Muchas gracias Manolo mirare todo esto a ver que......
Razze
Como te lo estás currando Manolo! Yo puse una base y un asiento del conductor, ya que este tiene muchos mas reglajes, aunque pierdes un poco de pasillo, per hay espacio suficiente. Te esta quedando genial! Busca unas llantes del G en acero y ponle una buenas ruedas, pasará por donde quepa ;)
manolo4x4
Empezamos a poner el suelo, la verdad es que es muy comodo de colocar y queda bastante bien .palmas
ya hoy espero dejarlo listo y a terminar las paredes, y lo siguiente a hacer los altillos
ESERO
No te queda un poco bajos los asientos traseros??
Podrías elevarlos con otra estructura entre la homologada y los asientos, aun tienes bastante altura en los cinturones y no se compromete en nada la estructura homologada que sigue bien fijada a la furgo.
manolo4x4
Si compañero, ya la tengo hecha, la he copiado a la otra con el mismo tubo y 10 cms mas alta, no se si la pondre antes de homologarla por si ponen alguna pega o no, con ese suplemento se me quedan a la altura de los delanteros cuando los ponga giratorios, que te parece como va?
ESERO
Marzo 15, 2016, 19:35:39 pm #99 Ultima modificación: Marzo 15, 2016, 21:18:25 pm por ESERO
Cojonuda, un buen trabajo, no te digo nada porque lo veo bien, a mi personalmente la moqueta me gusta mucho, aunque se que acumula bastante polvo, pero tapa muy bien y se adapta a todo.
La estructura si va entre la homologada y el asiento y siempre que no agujeres la homologada en principio no tendrían porque decirte nada ya que los cinturones siguen anclados a la homologada y esta al chasis, otra cosa es que la que hiciste vaya entre la original y el chasis que entonces si comprometes la seguridad. Es como si hicieras un cajón mas alto que la estructura para elevar el asiento.
Puffffffff menudo trabalenguas, a ver si lo entiendes  .loco1
manolo4x4
Perfectamente chaval ;D, al de la itv se lo voy a cantar haber si me toca las palmas .palmas, la moqueta queda bien, la aspiradora y ya esta
manolo4x4
Bueno pues ya el suelo terminado de forrar, empezamos con las paredes traseras, tapizare donde van las literas y el resto con panel
Este tapizado con spray adhesivo del brico depot se pone muy bien, otro pasito mas
ESERO
Va tomando forma.  .palmas .palmas .palmas
Con los pegamentos en spray ten en cuenta agitarlo bien, a mi se me dio el caso que luego se despego una parte y fue porque solo se pulverizo el disolvente y el pegamento se quedo dentro del bote, eso si, sigo usándolo aunque salga algo mas caro porque es muy practico y rápido.
manolo4x4
Ya le doy bastante meneo brasileño al bote ;D, gracias por el consejo compi
Furgoazkarra
Muy buen trabajo!!!
Animo con esa sprinter 4x4!!!
