CC Radio Navegador Multimedia oem Audiosources CERRADA
Iniciado por deivis, Febrero 05, 2016, 21:36:30 pm
Galder
Yo te estoy hablando de la radio, luego cada uno tendrá que saber que trae su furgo. Lo digo porque un forero puso que la d90-410 no traía opción para canbus...
En la pagina 15 yo  pregunto eso y en la pagina 17, slainrub pone que cree que el modelo 410 no trae canbus como el 710.
Yo por eso quiero saber que diferencia hay entre los 2 modelos, si solo es el tamaño o algo mas
birkof
Cita de: Galder en Febrero 29, 2016, 12:03:49 pm
Hola Galder
Todas las D90 comparten las caracteristicas "D90 platform" y la numeracion final hace referencia al acabado segun el tipo de salpicadero.
Todas incorporan canbus, no es un accesorio "Built in canbus", simplemente en las furgos de 2008 en adelante interactuaran con este canbus y en las anteriores a 2008 no daran la informacion de canbus porque simplemente no estaba implementado. Si a la hora de montarlo vuestra furgo lleva conectores ISO, la furgo no lleva canbus. Si lleva conector fakra (cuadrado grande) seguramente si lleva canbus.
Un saludo!!
Vinagrete
Para echar un cable a deivis he hablado por chat con la página de los chinos. Sí, la D90 410 trae CANBUS. A nivel de Hardware, como ya se ha dicho, los modelos de D90 son iguales, o eso me ha asegurado el chino. Lo único que cambia es el tamaño y pantalla para adaptarla a cada modelo de vehículo.
Saludos,
ASZA
Perdón por las molestias
Como podemos saber si una transporter t5 trae canbus o no?
gracias
Vinagrete
Cita de: ASZA en Febrero 29, 2016, 12:43:57 pm
gracias
Te pego una respuesta que he podido leer buscando sobre el tema:
Hi All
Just purchased a Pioneer AVH4400BT for my 05 plate transporter.I have been reading a lot of stuff about CANBUS ?? does anyone know if I will have to purchase a CANBUS adaptor loom or will this all singin and dancin unit just slip right in and play ( ha ha wishfull thinking i hear you say) any advice would be great before I dismantle my dash .Also been reading that I may need an aerial adaptor .Anyone know what year VW started using the CANBUS ? How can I tell if my baby is fited with one ?Also any of you hifi heads out there reccomend any to go in to the dash ? One last thing .I would like to wire this up so that it plays off the liesure battery when engine is not running .Is this possible to do ?
Mucho questions .......hopefully mucho answers .
Thanks in advance
Respuesta:
2005 is right on the changover from k-bus to canbus. If you have two oblong connectors (one brown, one black) you have k-bus. If you have a big square connector you have canbus. If you have k-bus it will be plug and play only having to get the ignition and permanent wires the correct way round. Red is ignition, yellow is permanent. If you have canbus you will need to wire an ignition switched cable in so the unit turns on and off with the key. You will need an ariel adaptor. If you want to run it off your liesure battery, just connect the red and yellow wires off the unit to + terminal on the battery and the - to the negative terminal. Connect the speaker outputs to rear independant speakers and dont connect into the door speakers coming from the original head unit as this will double input and cause damage. Sounds silly but ive seen it before!
Hope that helps.
ASZA
Lista actualizada
D90-710 (Válido para Multivan y California T5 2003-2012 con hueco grande cuadrado) PRECIO: 217€ 208€
1. deivis
2. Mr_Frenillo
3. aisack
4. Txomu
5. memeloo
6. Sorgin44
7. elhiju
8. Rosmon
9. DanYMar
10. Nitramix
11. angel_2r
12. reletudo
13. arcticjavi
D90-410 (Válido para Transporter T4/T5 1998-2009 con hueco pequeño cuadrado) PRECIO: 214€
1. Vinagrete (Negro)
2. ASZA (Negro)
3. Psycho
4. Juana70 (Negro)
5. meleagant (Negro)
D90-8847 (Válido para Mercedes-Benz Viano, Vito y Sprinter W906 a partir de 2006) PRECIO: 230€
1. Argot schnell
2. javi979
3. natxkinkolp
4. filiprim
5.alfmas
D90-8827 (Válido para Mercedes-Benz Viano y Vito W639 2004-2005) PRECIO: 230€
1. Saepo
D90-8606 (Válido para Ford Transit 2005-2009) PRECIO: 214€
1. camioneta (Negro)
D90-8607 (Válido para Ford Transit a partir de 2010) PRECIO: 214€
1.
D90-610 (Válido para Multivan y California T5/T6 2007-2016 con hueco con esquinas redondeadas) PRECIO: 217€
1. Gurutzito
D90-8820 (Válido para Opel Vivaro 2006-2010) PRECIO: 214€
1.
GASTOS DE ENVÍO: 43€ via DHL
MÉTODO DE PAGO: PayPal
FECHA LÍMITE: 6 Marzo
meleagant
Lista actualizada.
1. deivis
2. Mr_Frenillo
3. aisack
4. Txomu
5. memeloo
6. Sorgin44
7. elhiju
8. Rosmon
9. DanYMar
10. Nitramix
11. angel_2r
12. reletudo
13. arcticjavi
2. ASZA (Negro)
3. Psycho
4. Juana70 (Negro)
1. Argot schnell
2. javi979
3. natxkinkolp
4. filiprim
5.alfmas
1. Saepo
1.
1. Gurutzito
1.
MORIPRIMASTAR
yo estaria interesado en un 2 din con sistema android, cual seria la mas indicada no consigo ver ninguno en su web , gracias
gramos
Hola, gracias por la información y todo el trabajo
Yo estoy interesado en el modelo [/b]D90-710. Por favor añadirme a la lista de compra conjunta[/b].
Salu2
MORIPRIMASTAR
seria el mismo que opel vivavo , y trafic no ? en mi caso seria en color gris . me apuntare en la lista
rodolenko
Muy buenas
Ante todo muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo.
Acabo de comprar una renault trafic black edition de 2012. Creo que he leído todas las paginas y no he visto a nadie que comente nada sobre qué modelo funcionaría en esta furgo. He intentado buscar en la página de audiosources pero tampoco lo he encontrado.
¿Alguien sabe si algún modelo valdría para la renault trafic black edition de 2012?
Veo que en la lista aparece un modelo como para opel vivaro, que es lo que más se le parece, pero no estoy seguro de que sirva ni por las medidas ni por el cableado.
Si hiciera falta podría subir foto del hueco de la radio.
Muchas gracias de antemano
P.D. mientras estaba escribiendo este mensaje he visto que morivilladoniga estás con mi misma duda, no?
morronkito
Hola, me acabo de comprar una vw T5 multivan beach del año 2006 2.5 130cv, sabeis por casualidad que hueco es el tiene?.
Me quiero apuntar a la compra pero no sé exactamente los tamaños, los podeis poner?
Gracias a todos
:o
deivis
Por favor, apuntaros vosotros mismos a la lista:
1. deivis
2. Mr_Frenillo
3. aisack
4. Txomu
5. memeloo
6. Sorgin44
7. elhiju
8. Rosmon
9. DanYMar
10. Nitramix
11. angel_2r
12. reletudo
13. arcticjavi
2. ASZA (Negro)
3. Psycho
4. Juana70 (Negro)
1. Argot schnell
2. javi979
3. natxkinkolp
4. filiprim
5.alfmas
1. Saepo
1.
1. Gurutzito
1.
angel_2r
Febrero 29, 2016, 17:57:07 pm #314 Ultima modificación: Febrero 29, 2016, 18:01:38 pm por angel_2r
Cita de: morronkito en Febrero 29, 2016, 16:03:49 pm
Gracias a todos
:o
Yo diría que el D90-710; pero verifícalo viendo la info y las fotos que hay en en la 1ª pág.  y en varias más atrás, comparando con la tuya.
Salu2
