Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 17:27:55 pm
adric
Cita de: cmotion en Diciembre 04, 2015, 01:25:45 am
Olee Adric! que bueno lo del proyector! hacia tiempo q le daba vueltas y de repente lo vi claro, me iluminaste! xD
Jajajaja, está genial, y más cuando lo ponga "fijo". No esperes por ese precio ninguna genialidad, la verdad ... la resolución es bastante pobre, pero para ver pelis me sirve, al menos a mi, que para los amantes del HD será horrible. Si pillas uno de estos no vayas con idea de leer NADA más que los títulos de las pelis, porque no serás capaz, jejeje.
ursus_cr
Pues los altillos han quedado muy bien!
Que ha pasado con las condensaciones? El poner algo en plan respiradero en el techo, pues creo no lo pondría, has probado poner algo que no haga contacto directo de esa zona tan fría capaz de condensar?
Salud
enviado desde mi patatomovil!!! mas majo el!!!!
adric
Cita de: ursus_cr en Diciembre 08, 2015, 18:54:35 pm
Salud
Es por la humedad de respirar al dormir, que como tengo el techo aún sin cubrir, en DM desnudo, crea moho ... a ver cómo hago ...
¿Por qué no harías lo de los respiraderos en el techo?
Gracias por lo del altillo ;)
ursus_cr
Abrir huecos al exterior, personalmente no lo haría, porque el frío..., y por otro lado, para formar condensación es porque el vapor de agua, aunque sea de la respiración, se enfría, por lo que tendrás que evitar esas partes frías de alguna manera, bien aislándola, bien subiendo temperatura interior, o mismamente poner una barrera de vapor.
Lo que deberías hacer como inmediato para que no generara moho, seria pintar o barnizar esas partes, que el moho no es nada bueno, aparte que termina manchando el tablero.
La idea fundamental es que esa zona concreta que esta mas fría, este cubierta o tapada aunque sea con tela guateada, corcho o algo que al tocarlo no este tan frío como ahora esta el DM.
Salud
adric
Cita de: ursus_cr en Diciembre 09, 2015, 16:07:52 pm
Salud
Ya, la idea es pintar o vinilar, pero aún no lo tengo claro ...
El tema es que está aislada, pero como el DM es tan denso y por los cristales se transmite bastante frío, por la noche se pone muy frío y condensa en él, pero como es poroso, la humedad se la queda y crece moho ...
Se me da más que nada en el baño, porque es dónde hay agua en sí y casi no tiene ventilación, pero parece que ahora que la he ventilado y corrido la cortina, ha parado ... a ver ...
Ya aprovecho para informar de que aún no he podido tocar NADA, porque me han liado los días un poquillo ... Mañana sin falta acabo el altillo y sello las fugas del depósito del agua caliente y el viernes a ver si consigo que rule la calefa, que mi LED de las ideas se ha encendido y ... ahí os cuento la teoría:
Resulta que cuándo compré el hydronic lo probé con un cubo de agua y colgado en una tabla de madera a modo de marco de fotos. Bien, pues funcionaba perfectamente. Ahora lo he montado anclado al chasis y simplemente no va porque la bomba de gasoil no recibe electricidad desde el hydronic, pero los pulsos funcionan manualmente con positivo y masa.
Vale, bien, pues el otro día después de estar semanas comiéndome el tarro pensando cuál podría ser el problema caí en la cuenta de que el chasis es masa y el hydronic es metálico y está anclado a él, como en teoría debería de ser ... ¿Y si ese es el problema? Pues es la única diferencia que hay con respecto a las pruebas realizadas en su momento, que está tocando masa ... veremos pues el viernes (espero).
Si alguien tiene alguna otra idea, se admiten comentarios, jeje.
ursus_cr
Esa trasmisión de frío de los cristales al dm es lo que tienes que tratar de cortar, y aislar de alguna manera. En el baño, si quizá que es conveniente tener ventilación, pero algo que puedas cerrar!
Lo del tema de la masa, pruebalo, pero salvo que no haga buena masa si no se la llevas directamente, no puede ser que no funcione.
Ya nos contaras!
Salud
adric
Cita de: ursus_cr en Diciembre 09, 2015, 23:05:39 pm
Ya nos contaras!
Salud
Intentaré prepararme unos aislantes, aunque sean unos parasoles de estos tipo tripomant, que harán bastante. El tema de los aireadores en el techo mi idea era hacerlos de forma que no se escapase por ellos el calor al cerrarlos, cosa que tenía ya muy clara, tienen que cerrar, por eso me como tanto el tarro con ellos ... Uno haría de chimenea y el otro de ventilación del baño.
Lo de la masa, además de llevar un cable al conector desde la batería, está tocando chasis de furgo con chasis de hydronic, que es el que pienso que es el problema (sin mucho sentido, pero pieso que puede estar ahí porque es la única diferencia que hay).
adric
Uff, parece que tengo el tema en el aire y la verdad es que no es para menos ...
Por una parte el viaje de las navidades ha sido muy agradable, pero he tenido una serie de contratiempos que tengo que evitar en futuras ocasiones ... un problema ya es el conocido del hydornic, que a pesar de haberme acostado días a las 3 de la mañana y más programando el arduino para hacerlo funcionar, no lo he utilizado, aunque he de decir que los radiadores han llegado a calentar una vez. He intentado llenar el depósito de agua caliente y sí, lo he llenado, pero al coger presión se ve que el sellado en uno de los laterales ha quedado mal y una fuga con presión que ha llegado al cuadro eléctrico. Ahí me véis con la linterna del móvil a las 11 de la noche en Segovia y sin la cena aún hecha desconectando todo y secando para poder tener luz, porque se había mojado el dimmer y ... en fin que nunca se llevarán bien el agua y la electricidad.
A parte de esto nos ha acompañado durante 2000Km el problemilla mecánico que no me permitía subir las cuestas  a más de 70Km/h y en 4ª ... parece ser  al final que no está mal montada la distribución, sino que se ha atascado la geometría variable del turbo y se ha quedado cerrada, por lo que el motor anda ahogado y no tira ... a la espera estoy de confirmación ...
Desde hace una semana y media está a pobre en el taller y yo en casa comiédome las uñas por la factura y con ganas de furgonetear los findes ...
Otro problema que se ve que hemos tenido es para utilizar el secador de 220V, ya que al tener el térmico que puse para el inverter y encenderlo, los 600W del secador hacen un total de 50A, que sobrepasan con creces la capacidad de este, el cual salta ... a sacarlo toca y a mi chica le ha tocado secar el pelo en el salpicadero, con el aire a tope. Mano de santo, oiga .malabares .malabares
Tras esto alguno se preguntará: ¿Os duchasteis con agua fría? Evidentemente NO. Tartera en la cocina y botella de 1,5l con agujeros en la tapa hacían una ducha muy económica y útil .meparto .meparto .meparto
Oooootro temilla preocupante que ya había comentado es el de las condensaciones, que si bien no me llueve dentro, al día siguiente de terminar el viaje se habían llenado techo y paredes de moho porque no he podido ventilar la furgo por el clima que tuvimos más que el 3er día de 8 ... :(
En fin, cuando la vuelva a tener en mis manos, seguiré informando ...
No será antes de la semana que viene, eso seguro ...
ESERO
Animo compañero.
El tema de condensación se arregla renovando el aire interior de vez en cuando, normalmente ese aire interior se suele ir a alguna esquina, lo ideal es matarlo con lejía, di solo limpias volverá a salir.
adric
Cita de: ESERO en Enero 20, 2016, 19:44:57 pm
Animo compañero.
Gracias, jaja
Lo he limpiado a conciencia, tranquilo, de echo en el baño no ha vuelto a aparecer desde que lo había limpiado ...
Tengo que pintar/vinilar pero YA de ya, sino siempre tendré ese problema y estoy jodiendo el DM ...
alberizo
¡Vaya aventuras con la Iveco! Espero que lo arregles pronto y que la factura del taller no sea mucho.
Una duda, ¿el sistema de agua caliente lleva válvula de sobrepresión?
adric
Cita de: alberizo en Enero 21, 2016, 15:13:35 pm
Espero tenerla para el finde que viene rodando ... a ver como va el tema.
Lo del agua caliente, te cuento: lo que es el circuito cerrado de calefacción tiene un depósito de expansión en la parte más elevada del mismo, y lo que es el circuito de agua para consumo de momento aún no le he puesto nada, pero sí se la tendré que poner cuando funcione correctamente, porque el agua al calentarse dilata y ...  como que no me apetece .meahogo Imagino que se la pondré en cualquier parte del circuito de consumo, con una salida a desagüe, claro, lo que imagino que será cerca de un grifo.
perroflautero
Que puta es el agua, por algo no la bebo .meparto
adric
alberizo
Estoy con Perroflautero, sustituye el agua por Vodka, si lo usan en Rusia que hace tanto frío será por algo
