Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 18:27:55 pm
adric
Cita de: perroflautero en Marzo 04, 2016, 12:04:18 pm
Queda muy integrada, ¿no te entra agua por el borde de arriba de la puerta?
¿Por dónde? Está sin probar, pero no debería de pasar ni gota, pues tiene un cordón de polímero sellador en todo el largo del canalón contra la chapa
perroflautero
Me refiero al borde superior de la puerta, es que veo que no lleva vierteaguas, la mia tampoco y hay que poner un perfil el "L" para que el agua no se cuele. Quiza tus burletes de goma estan un buen estado y no entra
adric
Cita de: perroflautero en Marzo 04, 2016, 13:42:20 pm
Pues la verdad es que ni gota ... nunca me ha entrado, y eso que le he dado bien con la máquina de lavar en el viaje a Madrid ...
Puede ser porque esta va montada la caja sobre un chasis independiente y lo que es la caja no se mueve ni un poco y en la tuya sí, por lo que acaba cascando las gomas ...
adric
Primero un cambio de "aires" que le he dado en dos sitios que han quedado muuuuuuuu chulos .meparto .meparto .meparto .meparto . Por cortesía de Jackblues y compañía, que me han regalado el rollo porque me hizo gracia.
Ahora con las coñas a parte, por fin he encontrado unas guías potentes (de asiento) que "me sirven" (adaptándolas) para el potty. Mañana a ver si acabo el embrollo ...
Tras muuuucho trabajo para decapar el tablero marino industrial que he puesto se ha quedado en 10mm en las ranuras, era de 15mm. Tuve que hacer esto porque sino no me cabía el potty encima de las guías por 3mm ...
Una vez terminadas las rozas en el suelo, presento las guías y pruebo que entra todo. Bien, vamos avanzando.
Como se ve, entra muuuy justo, pero libra perfectamente. El problema siguiente es el recorrido delas guías, pues sólo me abren hasta aquí y no me sirve, así que tendré que modificar los topes que tienen para que extiendan hasta un 80% de la carrera, más o menos, ya que ahora estarán sobre un 45-50% sólo ...
Hasta aquí puedo "leer", sino ya sabríais más que yo y no es posible, jejeje
adric
Y bien ... la segunda parte (pero no la última) del tema guías del potty.
Me queda hacer la base para encajar el potty y que este no se deslice por encima de las propias guías, pero hoy estoy algo resfriado y no creo que haga tal cosa ... a ver si el finde puedo hacer algo con ello ...
La altura a la que queda, la verdad es que es perfecta para su uso, queda como el de casa, más o menos.
Lo siguiente que haré en el baño es rematar la parte de abajo del lavabo, utilizando tubo de PVC (método alcasa), como el depósito de grises.
Ayer me he puesto al tema de adaptarlas y este, más o menos es el resultado:
1. Se ve la diferencia entre sin modificar y modificada, claramente, ¿no? Jejeje
2. Las modificaciones han pasado por cargarse los topes que quedaban hacia la parte trasera, soltar las dos partes y cargarse los topes del medio.
3. Ambas ya modificadas.
1. Dentro ha quedado algo tal que así, pero aún falta.
2. Colgado en las guías extendidas.
3. La tapa abre tan justa que tengo que hacer un invento aún sobre las guías para que lo haga ... jejeje. Al sentarse sólo balancean un poco hacia delante, pero anda grave. Hasta que rompan ...
jackblues
perroflautero
Sigue desguazando el asiento del que lo has sacado y ponle regulación lumbar, respaldo abatible, asiento calefactado... .sombrero
adric
Cita de: perroflautero en Marzo 17, 2016, 19:41:53 pm
Ostia, lo de calefactarlo en invierno sería un puntazo, al menos por la noche o de mañana temprano, con el fresquete que hace ... y lo de abatible no te digo que no, porque sería más facil coger las botellas de líquidos que guardo tras él ...
alberizo
Ya que te pones ponle una bomba 12v y una salida apuntando al tema.... rollo water japonés
Ahora que lo pienso... si le pones la salida girable hacia abajo te vale de lavavajillas... vale... ya me voy....
adric
Cita de: alberizo en Marzo 18, 2016, 18:01:04 pm
Deja de dar ideas, que mi cabeza ya no para ...  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
adric
Y nos vamos al Algarve  de semana santa con el Potty colgado!! Yeeeeah!
Os dejo con unas fotillos ;)
El proceso ha durado un par de tardes, pero con unos buenos resultados, más o menos. La chapa plegada a martillazos ;D
Así queda abierto, un pelín desplazado del huevo hacia el centro del baño y plegado, que se alinea con el hueco .malabares
perroflautero
el acabado es un poco rustico pero es funcional ;D
Que os lo paséis bien, a mi me toca currar :-\
adric
Cita de: perroflautero en Marzo 23, 2016, 03:03:58 am
El acabado aún no existe por ninguna parte en mi furgo, creo ..., jajajaja. Ni los motores de los elevalunas se salvan, que les tengo que cambiar las escobillas ...
Hoy desvalijé el derecho enterito y están hechas polvo (nunca mejor dicho) ... Los limpié y le eché aceite (tengo que comprar grasa) y ahora parece que va algo mejor, pero falla a veces
adric
Detalles de esta semana santa:
El secador de emergencias, como lo había descrito en algún momento, porque aún no modifiqué la instalación del inverter ...
Lo que pasa por ser majo y querer dejar sitio para dos coches más al lado, sitio que al final lo ocupó uno mal aparcado ...
adric
Dos avances de estos días de tregua de la lluvia:
La semana pasada por casualidad y buscando otra cosa, encontramos el vinilo como el que teníamos que no nos había llegado el rollo, pero con una pequeña diferencia que sólo se nota de cerca y si te fijas (los colores cambian un poco).
¡Tachán! Vinilada.
Se puede ver a la izquierda de la foto que la unión entre panelados ha quedado salvada con un falso pilar por el que paso los cables de los altavoces.
Como estaba ya hasta los pies de no poder dejar anda en el altillo de la cocina he decidido cerrarlo con unas puertas de corredera, con unos perfiles de aluminio en forma de "E" a modo de guías. La trampa que llevan no la cuento, que me da vergüencita, pero quedan de lujo y muy cómodas.
¡Qué se caigan ahora las cosas!
