Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 18:27:55 pm
adric
Perdonad que el mañana del otro día sea aún hoy ... llevo una semana de locura ...
Ahí va la sorpresa:
Sí, es un miniproyector súperchino con una resolución bastante cutre, pero para ver pelis en la furgo está cojonudo y más por 60€ que me ha costado. Tiene un consumo de 25W (2Ah) y los altavoces son unos Logitech 2.1 que tenía ya en casa.
Lo mejor de todo el sistema es que TODO va a 12V, con lo que sólo he puesto estabilizadores regulables de hasta 5A 12VCC-12VCC.
¿Interesante, no?
Bueno, tengo que decir que está montado a lo máximo chapuzas para poder usarlo, pero que irá cuando compre la madera, atornillado bajo el altillo del cabecero de la cama que haré y a los pies pondré un estor enrollable para hacer de pantalla.
kingmelenas
Jaja!  .palmas .palmas .palmas es genial! y la máquina de palomitas donde la tienes?  .sombrero .sombrero
Mi primera "Re"camperización MB 207-D 1979 -->http://www.furgovw.org/index.php?topic=306317.0
adric
Cita de: kingmelenas en Noviembre 05, 2015, 21:43:09 pm
En un compartimiento súper secreto que sólo yo conozco... Mentira, no hay...
.meparto  .meparto .meparto
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
bhenhurt3
adric, una preguntita, que tal calienta la calefaccion de la IVECO? lo que es la calefaccion del furgon, la mia la noto que calienta poco y tarda en calentarse, aunque la tengo desde nueva, pero no me he fijado en lo que tarda en calentarse.
adric
Cita de: bhenhurt3 en Noviembre 14, 2015, 00:13:57 am
Pues a eso te puedo contestar varias cosas ...
a mi me da calorcito, pero no todo el que debería, pues tengo el termostato para cambiar y "trabaja en frío" el motor ...
Fíjate en el cuadro después de 10-15 minutos rodando si la aguja de la temperatura se mantiene alregedor de los 80ºC (un pelín por debajo es como debería de estar); si por el contrario la aguja queda de ahí para debajo estás en la misma que yo.
En ese caso la pieza es esta: http://www.oscaro.es/termostato-refrigerante-iveco-daily-99-furgon-35s15v15-2-8-td-furgon-146cv-316-15098-2708-gt
Si por el contrario la temperatura del motor está OK, es que tienes obstruido el radiador de la calefacción, que va detrás del salpicadero, concretamente situado detrás del hueco que hay bajo la radio, el que sería para un tacógrafo en los modelos 35Cxx o 52Cxx, pues el salpicadero es el mismo. Cambiarlo es un auténtico coñazo ...
Si se te da este segundo caso y la calefacción calienta algo, aunque sea muy poquito, podrías probar con un limpiador de circuíto refrigereante, a ver si mejora, poniendo esta a tope de calor (con el ventilador al mínimo te sirve), a ver si mejora algo tras varios días de uso, rodando unos cuantos Km ...
Más no te puedo decir, pero bueno, coméntalo si tal en el CLUB IVECO'S, que igual hay alguien con más experiencias en eso ...
motodaily
Noviembre 17, 2015, 21:00:44 pm #395 Ultima modificación: Diciembre 01, 2015, 23:38:56 pm por motodaily
Os pongo en club iveco un minitutorial de sustitución del termostato, por si os resulta útil.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
adric
Cita de: motodaily en Noviembre 17, 2015, 21:00:44 pm
Os pongo en club iveco un minitutorial de sustitución del termostato, por si os resulat útil.
¡¡Gracias!! A mi sólo me quedaba localizarlo, comprarlo y ponerme a ello, jejeje.
bhenhurt3
Muchas gracias, acabo de leerlo en CLUB IVECO'S, probare.
adric
Buenas!
Ayer no os conté, pero tenía un faro apuntando al suelo y me puse a regularlos manualmente frente a una pared. Pues bien, una vez regulados me doy cuenta de que realmente debían estar ya correctos, pero el motor de regulador de altura electrónica del lado derecho se quedó en la posición 3 en algún momento de su vida, ya que no baja, sólo se mueve el izquierdo...
Ahora tengo las luces a la altura correcta, pero tendré que desmontar el faro para ver que pasa y regalarlas nuevamente...
Hoy me he liado con el altillo de la cama y aparentemente se gana muchísimo almacenaje ahí arriba... Espero terminarlo el viernes y poner fotos el fin de semana, aunque me faltan los tiradores y el estor que hará de pantalla del proyector...
Altavoces 2.1 para el mini cine que tengo montado, los he bricoleado un poco para que fuesen directamente a 12V estables y van de lujo.
Ahora... Comento lo malo... Tengo un problema de condensación y no tengo muy claro si poniendo un par de respiraderos en el techo será la solución definitiva (en plan extractor con seta exterior). ¿Alguna idea?
adric
Continuamos con la obra del escorial ...
Vaya semanitas que llevo, madre mía ... estas fotos son de la semana pasada ya, pero no he podido colgarlas hasta ahora ... a ver si lo medio termino mañana por la tarde ...
Una "panorámica" del altillo completo, sin cerrar todavía
Esta es la parte del cabecero de la cama, que sí me ha dado tiempo a cortar y colocar el frente.
Un día que me fui al AKI a por unas cosas, de camino a casa cuando fui a buscar el tablero para el altillo, me topé con este simpático banco plegable por 5€, que me hace de escalón para entrar, es mucho más cómodo porque me divide la altura total a la mitad para subir.
Y bueno ... esto es lo que pasa cuando te olvidas de que dejaste el recogerdor escondido bajo la rueda porque no tenías bolsa de la basura para vaciarlo y mueves la furgo ... Modelo SLIM ...
alberizo
No hay nada como tener armarios por todos lados y poder llevarlo todo ordenado aunque te quite espacio.
¿Que acabado tienes pensado darle a la madera?
Cuando he visto la primera foto del recogedor he pensado... anda!! se ha currado un zepo para ruedas, ya veo que no jajajaja
adric
Cita de: alberizo en Diciembre 02, 2015, 00:35:42 am
Uff, ya te digo, es una mierda cuando tienes todo por el medio, muy incómodo ... en verano como es poco no lo notábamos, pero con la ropa de invierno ... ¡menudo coñazo!
Lo del recogedor fue muy gracioso, porque lo puse ahí con serrín y demás polvo del suelo porque no tenía una bolsa para la basura en el momento y no quería que se me desperdigase dentro de la furgo. Puesss ... llegué 4 días después, moví la furgo y ni me acordé de él ... lo vi luego cuando lo fui a buscar para barrer de nuevo y me lo encontré así ...
En realidad no se qué ha podido pasar :roll:, pero para cuñas niveladoras no vale ese método ... .meparto .meparto .meparto .meparto
jackblues
.meparto .meparto
adric
Parece que va cogiendo forma ...
Las puertas que faltan por colocar fue porque la batería de la caladora me dejó tirado con las 3 últimas ... me olvidé de cargarla tras haber cortado todas las puertecillas y demás ...
.fotografo
Esto fue ayer, cuando recorté todas las puertecillas y puse los frentes. Sólo están presentadas, sin bisagras.
La parte del cabecero de la cama. Faltan por colocar los cierres de presión y los tiradores, que aún no tengo.
La parte de los pies. Como la del cabecero faltan cierres y tiradores.
Por hoy hasta aquí puedo contar. Entre que fui a comprar las bisagras, las recorté, ajusté la altura de las puertas para poner las bisagras y tal ... se me fue la tarde ...
cmotion
Olee Adric! que bueno lo del proyector! hacia tiempo q le daba vueltas y de repente lo vi claro, me iluminaste! xD
