Noviembre 20, 2026, 07:18:56 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
adric
Cita de: GLazcano en Abril 30, 2015, 10:03:00 am
Saivod es uno de los rebrands de ECI.
Originalmente son Beko. Una marca Turca creo recordar con no mala fama. Creo que patrocinan al Barça y todo ahora mismo.
Beko creo recordar que me habían dicho que es segunda marca de Balay, o Siemens, no estoy seguro ...
sam3
Bueno pues me habéis convencido, ya esta la frigelux cube 50 en camino desde miro, a ver cuanto tarda?!
sam3
Eso si, sigo sin haber pedido el inversor, porque no se a donde,  voy a acabar con el carbest de lulukabaraka creo yo.
TransiTo
Cita de: adric en Mayo 05, 2015, 17:53:19 pm
BEKO, no pertenece al grupo B/S/H. Balay y Siemens electrodomésticos si que pertenecen a dicho grupo, entre otras marcas...
Sergio José
Cita de: sam3 en Mayo 06, 2015, 20:11:37 pm
Yo compré uno de 500W por ebay por 21€ puesto en casa, es chino, pero por ahora no me ha dado ningún problema. :)
Eso sí, tardó en llegar 17 días, pero ya lo avisaban.
alberizo
Yo tengo el de luluka con la frigelux y de momento ninguna queja.
Además tienen todavía la oferta del inversor, entra en esta página:
http://www.lulukabaraka.com/selecionarOferta.aspx
Y pones número de oferta 305, se te queda en 105€
sam3
Mayo 07, 2015, 00:55:45 am #3051 Ultima modificación: Mayo 07, 2015, 01:57:38 am por sam3
Cita de: alberizo en Mayo 06, 2015, 23:39:13 pm
Si, esa es mi idea, acabare piyado ese.
Podrías pasarme si quieres, una foto explicación (general) de tu conexion de inversor a nevera y como la has sujetado?
( si tienes tu hilo pues dime y miro , y si no quieres/puedes pues lo entiendo perfectamente)
adric
El de Solartronics no hablan mal de él y te sale por unos 75€ si no recuerdo mal. Su web (http://www.solar-tronics.de/) está en alemán, pero con google translate apañas perfectamente para realizar la compra.
Yo lo he probado con taladro (550W) y caladora (800W) y perfectamente, y también con la nevera (pico de arranque de unos 700W), sin problema lo poco que lo probé.
sam3
Cita de: adric en Mayo 07, 2015, 02:13:30 am
Buenas ! Ya e salseado en la web y veo que tiene unos cuantos. Que tal el envio? Dias?
sam3
Bufff no vuelvo a comprar en miro, lo pedí ayer a las 11 +- y me a llegado ahora! Como se puede tardar 15 horas?  .palmas
motöcultor
Cita de: sam3 en Mayo 07, 2015, 13:10:29 pm
.meparto  ¿Cual has comprado, FRIGELUX CUBE 50 A++ ?
un saludo.
01001101 01000001 01001100 01001100 01001111 01010010 01000011 01000001
Rafas
Estaba yo pensandooo.... que pasaría si para reducir el consumo de la nevera le pongo un temporizador de esos de rueda que lleva las 24h con muchas pestañitas para marcar cuando pasa corriente y cuando no, y lo pongo para que pase corriente 1hora si y 1hora no, y así todo el rato las 24h... consumiría la mitad??
saltabaches
Cita de: Rafas en Mayo 07, 2015, 13:47:41 pm
.nono .nono si pones un temporizador despues de la hora que esté parada el compresor va a tener que trabajar más tiempo para que vuelva a la temperatura que le pongas en el termostato, con dicho termostato es con el que tienes que regular lo que enfría la nevera, en las furgos es un poco relativo porque dependerá del frio-calor del ambiente, vamos que si vas a cadiz pues como que le va a costar mucho más al compresor enfriar que si estamos por el norte donde hace mucho menos calor  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
sam3
Cita de: motöcultor en Mayo 07, 2015, 13:17:22 pm
un saludo.
Si, y ya lo tengo probando!
pepesaspa
No, el compresor se para cuando llega a la temperatura fijada y cuando sube de un margen de temperatura que tiene el termostato vuelve a ponerse en marcha.
Si le pones un temporizador y no abres la nevera no pasará casi nada, pero si está una hora la nevera desconectada por el temporizador y a lo mejor estaba ya en el margen de temperatura más alto (apunto de volverse a encender el compresor) y además abres la nevera varias veces, la nevera puede subir mucho su temperatura (romper la cadena de frío); pero además cuando el temporizador se ponga en marcha va a estar la hora siguiente funcionando sin parar el compresor.
Para no romper la cadena del frío (que produce la proliferación de baterias), los alimentos tienen que estar por debajo de una temperatura máxima siempre, no sirve enfriar mucho una hora y que se caliente mucho la siguiente hora.
Igual ahorras un poquito de batería, pero pierdes en calidad de los alimentos y salud.
Si puedes poner el regulador de la nevera al mínimo para mantener unos 7ºC cuando no la vayas a abrir (por la noche, si vas a hacer senderismo, etc.).
