Noviembre 20, 2026, 07:22:26 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
pepesaspa
Cita de: crys en Mayo 09, 2015, 09:42:36 am
Yo tengo la frigelux72, y la tube medio año suelta por la furgo y funciona muy bien . ahora estoy haciendo un mueble para empotrarla y le quedan 2 cm por cada lado y 6 cm por encima.el manual recomienda mas pero por no perder espacio..,en una furgo pequeña es lo que hay.eso si,le instalare unos ventiladores que arranquen a la vez que el motor de la nevera o con un temporizador o con un termostato,aun no me e decidido.
Ponle un ventilador automático y que se ponga en marcha sólo cuando lo necesite. Te mando un ejemplo de Lulukabaraka, aunque hay varios:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VT2
fjtober
Cita de: mordecan en Mayo 08, 2015, 01:57:21 am
Voy a consultar conmigo mismo. No tiene mala pinta, y tiene puerta superior que es lo que busco.
Alguien la tiene?
Yo la tengo y enfría de cojo... Estoy muy contento con ella y ningún problema con Obelink. Saludos.
crys
Cita de: pepesaspa en Mayo 09, 2015, 23:36:48 pm
Gracias .tiene buena pinta ese invento.pero como soy bastante chatarero ;D tengo muchos ventiladores de ese tipo y termostatos ni te cuento.lo que no me decido de como hacer el sistema:por termostato y que aranquen los ventiladores solo cuando pasa de x temperatura;en paralelo con el motor de la nevera;fijo a una velocidad mas baja,por tener un consumo mas reducido i menos ruido etc.
manuelcastagnal
yo tengo un termocontacto que esta en el cable de un ventilador puesto cerca de las resistencias (creo :roll: ) y creo que ayuda
e= m*c^2
sam3
Para los indecisos de lo económico! Una pequeña prueba!
Luluka 1200/2400 113€
Miro 111€
Cerveza a -0.9° .......no tiene precio .sombrero
ta
Pues parce que estas neveras de 220v enfrían más rápido y más bajo que la de waeco cr50 de 12v que son del estilo  :-\
sam3
Cita de: ta en Mayo 15, 2015, 09:57:08 am
Hombre eso ya no lo se e! Piensa que esta casi vacía y hace 15° y a estado desde apagado a eso 1h30+-
tumism0
Esperamos resultados objetivos.... (que estoy a puntito de comprarme una xD)
mordecan
Cita de: fjtober en Mayo 10, 2015, 00:35:07 am
.bien
alberizo
Cuando me compré la Frigelux le estuve haciendo bastantes pruebas de enfriado y cuando aguantaba desconectada, apuntando datos cada 30min, ya no se donde tengo los resultados :( Algunas conclusiones que saqué.
Evidentemente en vacio enfria muchisimo más rápido, el calor específico del aire es muchísimo menor que el del agua o de cualquier alimento, y ya si pasamos a -0 la diferencia es muchísimo mayor por el calor latente.
Por eso mismo no siempre llenar la nevera hasta arriba ahorra energía como se suele decir, si se abre y cierra mucho el frigorífico si, porque se escapa el aire frío y no queda masa que conserve el frio, pero si no se abre mucho entonces estamos enfriando cosas que quizás no vayamos a usar en bastante tiempo y eso supone bastante gasto, cuesta menos mantener 50L de aire a 4º que 50L de agua a 4º, si conviene que haya cosas metidas que ocupen casi la totalidad del volumen pero a veces seguramente puede no compensar enfriar una lata de cerveza que vamos a consumir en 1 o 2 semanas, porque hacemos un gasto de energía inicial y todo el gasto de mantenerla fría que es mucho mayor que mantener la misma masa de aire a la misma temperatura que la lata.
Otras cosas que saqué en conclusión, intentar no llenar la nevera hasta arriba de golpe, hacerlo progresivamente, porque el compresor se va a pasar horas y horas en funcionamiento y se calienta que da gusto, en cambio si es progresivo va parando y se enfría.
Otra cosa curiosa, si metes 1L de agua a temperatura ambiente en la nevera, ¿tarda menos en enfriarse si está vacía a 4º o si está llena a 4º? Pues cuando está vacía, yo al principio pensé que tardaría menos si está llena porque suponía que toda la masa que ya tengo fría ayudaría a bajar la temperatura de la nueva, pues no. No solo no ayuda sino que tarda un poquito más, supuse que tenía que ver por lo que comentaba antes, que el frigorífico va a tener que enfriar para el agua nueva y para mantener lo que ya había.
Puse 3 termómetros en la Frigelux, en el congelador, en la balda superior y abajo del todo. La frigelux (como supongo en todas estas) tiene el evaporador al lado del congelador, este baja hasta -18 o -19 siempre (independientemente de lo que selecciones en la ruleta), cuando llega a esa temperatura el compresor para y vuelve a entrar en funcionamiento cuando la temperatura llega a lo que le digais en la ruleta. Pude comprobar en 2 frigelux diferentes que no enfrian igual a misma posición de ruleta. Hay diferencia de varios grados entre la balda superior y la zona inferior, no recuerdo si 3 grados o así, por eso se suele decir que alimentos frescos como la carne se guarden en la zona inferior.
Otro consejo, tener cuidado con las latas, se me han oxidado varios culos de latas dejando una mancha circular imborrable, mejor poner algo que proteja el plástico, poner las latas horizontal o lo que me gustaría, hacer el brico protalatas PVC de Alcasa.
adric
Muy buenos datos, sí señor!
GL
A mí me pasó en la termoeléctrica lo del culo de las latas. Culpa mía por andar siempre llenándola con hielos y olvidarme una vez de vaciarla.
sam3
A mi no me dara tiempo a que se me oxiden XD de todos modos, que material metros, una bayeta amarilla por ejemplo?
tumism0
Menudo report alberizo, gracias por los consejos
davidmat
Y otra forma mas de ahorro es muy fácil de hacer: meter las cosas en la nevera frias!!!!
Si las cervezas vienen de la nevera de casa, la de la furgo solo tiene que mantenerlas, y eso es mucho mas facil....
