0 Usuarios y 63 Visitantes están viendo este tema.
MNL
Cita de: roper en Enero 27, 2015, 11:06:16 am
alguna cosita para el coche en el Aldi
https://www.aldi.es/dia-expres/?facet=2015-01-30T23%3a00%3a00Z&utm_source=20150127&utm_
A mi me moló la manta...esta muy bien!
MNL
El Lunes 2/2 también Accesorios Coches el Lidl...cargador baterias, fundas asientos, botiquin.....  .palmas .palmas
Santaia70
Cita de: Ayrton42 en Enero 27, 2015, 12:09:58 pm
Creo que me voy a agenciar un botiquín de esos..
Sale en el lidl el dia 2 mas barato, no se si hay diferencia del contenido
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
Sergss
..la semana que viene todos al lidl!! .baba
alguien tiene los bolsilleros-organizadores de maletero
http://www.lidl.es/es/Promociones.htm?action=showDetail&id=20481
que tal son??
slds
davifurgot
En el del bauhaus tambien hay cosas para nuestras furgos.
Haz lo que quieras,
Pero haz lo intensa y apasionadamente
javiher42
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
davifurgot
Haz lo que quieras,
marijaia
Cita de: Sergss en Enero 27, 2015, 20:07:39 pm
que tal son??
slds
Lo tengo yo compi, y esta muy bien. Buena capacidad, resistente y tiene un velcro en la base para pegarla ala alfombrilla. La tengo hace un año en la furgo y como nueva.
Llevo cables, herramientas, linterna.....
A mi me parece ke esta muy bien....
No te mimetices con el sistema. REBELATE!!
osasuniko
Gracias Urasandi. De todos modos me cercioraré de como está mi instalación.
Si alguien me puede contar como funciona el cargador del Lidl. Porque imagino que por ese precio no puede ser uno de esos que es como una batería  y unas pizas. Y en la foto no logro hacerme a la idea.
Mi dilema es que para cargar la secundaria, la enchufo con la toma a la corriente. Y si un día me falla la otra la puenteo con un destornillador tocando los dos terminales del alternador y tiro de la secundaria. Ya lo he tenido que hacer. Pero imagino que si tanta gente habla del cargador ese alguna explicación debe tener y no quiero desaprovechar la oportunidad. Muchas gracias.
urbanoII
Enero 28, 2015, 10:19:26 am #25256 Ultima modificación: Enero 28, 2015, 13:28:42 pm por urbanoII
Cita de: osasuniko en Enero 28, 2015, 09:13:43 am
A ver si te puedo ayudar con el cargador del lidl, que tengo desde hace un año o así.
Es un cargador muy bueno para recuperar baterías que estás tocadas, para mantenerlas cargadas durante periodos en desuso o para cargarlas con calma después de una salida, por ejemplo. Carga utilizando el modo que se llama "por impulsos" que es una forma muy segura de cargar baterías -por lo que dicen los entendidos-. El handicap que tiene para nosotros es doble: no es recomendable utilizar mientras se utiliza la propia batería para alimentar a cualquier aparato -aunque yo lo he hecho y no ha pasado nada- y carga muy despacio -unos 3 amperios/hora- lo que hace que no pueda compensar ciertos consumos, por ejemplo de una nevera.
Yo la he utilizado para recuperar la batería de AGM después de tenerla a 2v. El propio cargador detecta el voltaje tan bajo y no la carga pero... le enchufé otro cargador más bruto hasta que cargó 10v o por ahí y luego le puse este cargador durante 48 horas y hasta hoy.
También la he utilizado después de las salidas. De vuelta a casa desconecto el booster y al llegar la dejo conectada hasta la siguiente salida: hago la última carga con este cargador y la mantengo cargada.
La he usado en camping conectada por la noche para que recupere algo (el cargador de 10a que llevo hace ruido con el ventilador)
Y también he recuperado la batería de plomo del coche, primero lo tuve que encender con las pinzas, dar una vuelta y luego conectar este.
En tu caso, si te falla la principal, seguramente tendrás que encender igual con el alternador, cargar hasta un mínimo - que no recuerdo cual es- y luego dejar 24 o 48 horas este cargador. A mi esto me ha funcionado.
Espero haberte ayudad. Para mi ha sido muy útil.
vulladi
Entonces a ver si me aclaro,el cargador de batería podría cargar la segunda batería de una California beach si por ejemplo conecto el cargador de bateria a corriente o como va?mil gracias
urbanoII
Cita de: vulladi en Enero 28, 2015, 13:24:33 pm
Entonces a ver si me aclaro,el cargador de batería podría cargar la segunda batería de una California beach y por ejemplo conecto el cargador a corriente o como va?mil gracias
Claro, el cargador lleva dos pinzas, una la conectas al positivo y la otra al negativo de la batería que quieres cargar, y lleva otro cable que es un enchufe como los de cualquier otro aparato doméstico que  conectas a  220V. Seleccionas el programa de carga y listo.
GL
urbanoII gracias por la información que has expuesto. Me suelo liar con el tema electricidad pero lo has explicado de lujo.
