Pequños grandes campers: Expert / Jumpy / Scudo / Tourneo
Iniciado por zitrico, Febrero 18, 2010, 00:50:44 am
pumuky0
Si lo pensé al agujero es muy estrecho, tiene unos 10mm de ancho y 20 de alto o así, el invento este entra pero como la chapa es curvada en ese lado me cuesta meterlo y sacarlo, y curvar la piececita esta de acero cuesta lo suyo, creo que con hacerlo un poco mas fino me valdrá. además el ultimo agujero de abajo es redondo, le meto una terca  y así evito que salga para arriba en un bache.
ya os enseñare como queda.
Lo unico imposible es lo que no intentas. DIY
La perroneta "Beatrice"   http://www.furgovw.org/index.php?topic=297660.0
etorom
Cita de: david10 en Enero 23, 2015, 14:13:50 pm
gracias por vuestro interes!! muy guapa tu furgo etorom, creo ke (con tu permiso claro) voy a copiar el tuyo.mas que nada xq viajamos tres y la fila de asientos es un problema para las puertas. otra cosa es ponerlas de corredera(las puertas digo) y asi no tienen ese recorrido.veremos ke pasa!!
gracias otra vez
Jajaja copia copia que copiar es de sabios me dijeron una vez, y en parte este foro ayuda en eso.
No entiendo lo q dices de las puertas, al cajon? Saludos!!
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
david10
me refiero a  la idea de fortre con la fila de asientos trasera que se me hace imposible hacer unas puertas abatibles
Peugeot Expert 2006 -- Skaravan--    http://www.furgovw.org/index.php?topic=298137.0
etorom
Eso como veas, yo puse los asientos a donde iría la tercera fila y la segunda al garaje jjeje
Me parecio q es la manera q ganas mas espacio para cuando haces viajes, si e de subir mas gente coloco la segunda fila, a veces solo pongo los dos y fiesta.
En una kdd q hicimos aparque al lado de una vw transporter y practicamente son iguales medidas tanto en altura como a lo largo, pero claro! No es una vw!! Jejejj creo q no estan tan bien vistas las nuestras y no hay tanto producto para ellas , pero para mi, mas economica y con algo de ingenio y este foro se pueden sacarles mucho rendimiento.
Pero mola mas una transporter...ya ya pero cuanto hacen pagar? Ya eso si! (Combersacion tipica con los colegas) jajajaja
Sin ofender alas vw! faltaria mas! Bendito dinero!! Si fuera por pasta hasta yo!!
david10
yo no tengo esa opcion,solo tengo 6 plazas y no hay anclajes en la parte de atras. le he dado muchas vueltas y con la opcion tuya(poder mover los asientos) estas furgonetas tienen mucho juego. vi la furgo de iosaneta y esa distribucion me parecio de lo mas practica.
otra cosa es comprar el asiento doble delantero pero temo que no viajen agusto mi mujer y mi hija.
uff en cuanto alas ww cualquier modelo seria un lujo; pero y lo que bacilas cuando alguien la ve por primera vez?jajajajaj
pumuky0
buenos chicos al final encontré una solución, me tire toda la tarde en el "taller" y me construí una piececita con los requisitos necesarios.
el tornillo pequeño M4 m,e sujeta la pieza justo en su sitio y el otro para la reja.
aguantar aguantara y queda casi al ras cuando esta montada. y con unos tornillos M6 agarro ahí lo que me de la gana, como hace palanca de 2 cm no creo que me de problemas...
david10
parece buena solucion desde luego; cuando lo instales manda alguna foto de como lo colocas me parece interesante, gracias!!!
pumuky0
Enero 24, 2015, 16:53:05 pm #892 Ultima modificación: Enero 24, 2015, 16:58:44 pm por pumuky0
luego las subo, no le hice fotos ayer que era tarde y no se veia nada. de momento solo tengo una pieza, peor mañana me hare las 4 que necesito de momento, incluso creo que haciendola mas larga haria menos palanca y podria colgarse algo con mas peso.
pero he estado en la sierra por la mañana con mi novia y los canes y ahora toca siesta.....
PD: a alguien se le ha ocurrido la locura de ponerle la puerta corredera tambien en la izquierda?? seria un currazo tremendo no?
pumuky0
David10 como lo prometido es deuda subi las fotos del invento, estan en el post de mi firma. si tienes preguntas ya sabes...
OTra cosa, mi termostato no sube de 75º no os parece muy poco, sabeis como podria verificar que esta midiendo bien????
adjunto foto despues de una hora arrancado.
Ahi veis la prueba uqe ya estoy empezando el viaje de vuelta de la luna... ;D 384552 km jejejje
david10
pumuky0 yo creo ke alguien a tocado el termostato parake te refrigere antes y evitar calentamiento de la furgo; no soy mecanico ni na; pero a mi hermano se lo hizo un mecanico porque le subia mucho la temperatura.
ke alomejor no tiene nada ke ver!!! yo te lo digo desde la ignorancia!!
pumuky0
pues no lo pense en que fuera mecanico, me tire mas por que fuera del sensor o algo,lo revisare. pues lo mismo se ha atascadooo.
lo revisare.
Alguien tiene por ahi el manual de mecanica?
david10
alguien podria decirme por donde pasais el cable de la bateria auxiliar al interior de la furgo?
Gladiator
Busca algun "pasamuros" que haya preparado para pasar cables desde el hueco motor. Por la zona baja, donde los pies..
Fiat Scudo Panorama Executive 2.0 165cv
Toyota Hilux 2.5 D4D 144cv
Presentación Fiat Scudo: (REESTILING 2013):
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219219.45
Guiye
Estaria guay actualizar la primera lista! Hay muchas furgos por ahí de las nuestras sin estar en el primer hilo!
Yo la tengo poco apañada, pero hay muchas muy curradas!
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
zitrico
Hola a tod@s!
sois muchos los que me habéis pedido actualizar la lista de la página 1 del hilo.
La vedad es que por falta de tiempo he estado muy desconectado del foro. Ahora estoy un poco más pendiente por que cambio de furgo y ando pidiendo consejos.
No se si hay alguna opción para que esa lista la vaya actualizando otra persona ya que yo estoy muy desconectado de este hilo.
Mientras buscamos una solución y dado que el foro me ha ayudado mucho y aun lo sigue haciendo.  Os pido que más vayáis poniendo las furgos que queréis incluir en la lista inicial y lo iré haciendo.
Un abrazo a tod@s
