Septiembre 25, 2026, 10:46:31 am
Mejorar la Iluminación. T4 91
Iniciado por papolin, Octubre 27, 2014, 18:51:19 pm
PANOCHATOR
jajajajajaajajaja. Vale , no sigo. ;D
bikerboalo
Panochator como no nos des más datos, esquema, fotos... nos vamos a perder los que andamos más flojos... ;D ;D ;D
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
PANOCHATOR
Tienes razon biker. Es que para esto de hacer tutos soy un poco vago.
este es el mazo de cables que compré yo
http://www.ebay.es/itm/H4-9003-Headlight-Booster-Wire-Harness-Connector-Relay-Fuse-Socket-/151398831736?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item234012d678
esta fabricado de manera que al conectar el cable rojo positivo a la bateria , el resto de conectores van cada uno a su sitio simplemente por la longitud de los cables.
Rojo positivo a la bateria
Conector negro macho a conector hembra de la bombilla izquierda
conector amarillo a la bombilla izquierda
segundo conector amarillo a la bombilla derecha
y por ultimo de cada conector amarillo sale un cable azul que conectais a masa (la chapa de la furgo) y !voila ! se hizo la luz
como veis todo el cableado va metido en una manguera. solo hay que ir llevandolo del faro izquierdo al faro derecho.
a ver si mañana saco unas fotos de como va puesto
bikerboalo
Ahora si!  .ereselmejor :( faltan esas fotillos cuando puedas!
PANOCHATOR
Mañana fotos. Si os animais a hacerlo os recuerdo que siempre es mejor que el cableado tenga un fusible por faro, ya que en el caso de que se te funda uno siempre te quedará un faro encendido. El mazo que he puesto yo solo tiene un fusible de 30 amperios para todo asi que si funde me quedaria solo con las de posicion y tendria que parar ha cambiarlo.
Soulsurfing
Y para T3....? Cómo sería la cosa....?
Soy del club de los "necesito un tutorial hasta pa hacer la O con un canuto..."
Urasandi
Me quedo por aquí, que me interesa.
Mi T4 con lluvia tiene menos luces que un puticlú
PANOCHATOR
Para la T3 necesitarias el mismo cableado pero con 4 relés en vez de dos y cuatro conectores. dos para cortas y dos para largas .
Hce tiempo se habló del tema en algun post
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20677.0
GL
Pues igual me cojo el cable ese... ya hace tiempo que quería hacer algo con la pésima iluminación de mi T4. Comprobaré primero la tensión que llega a las bombillas.
PANOCHATOR
Pues ahi van las fotos
Cable positivo rojo con portafusible (a positivo de bateria)
conector negro macho a conector del faro izquierdo (esto es para que el cuadro sepa cuando se encienden las luces
Tambien se puede ver el conector amarillo nuevo para el faro izquierdo.
Detalle de los reles. Estos los podeis anclar a donde mejor os venga para que no se muevan.
Cable azul (masa) que sale de los conectores amarillos de cada faro y que teneis que atornillar al chasis. yo he usado unos tornillos que habia en la chapa encima de los faros.
luego llevais el resto de la manguera hasta el faro derecho para conectar el otro conector amarillo y el cable azul al faro derecho. yo he seguido los cables del propio motor y un par de cinchas.
Detalle del portafusibles. yo lo he dejado por fuera del protector de plastico de la bateria por si se funde. asi se cambia en 20 segundos.
Y eso es todo. Espero que os sea de ayuda y que noteis como yo una mejora en la luz de nuestras fragos.
y ya sabeis: faros limpios y buenas bombillas. yo tengo estas compradas en amazon.
http://www.amazon.es/Philips-12342XVS2-X-treme-Vision-descontinuado/dp/B00440CWBW
Un saludo a todos!!
ignatiusreilly
muchas garcias por el aporte,un brico sencillo y muy bien explicado que nos aportara una buena mejora a las furgos
motaeg5
yo ya tengo comprado el cable , en cuanto llegue se lo monto y espero notar la diferencia la verdad. aunque note una mejora considerable al poner las bombillas philips xtrem vision +100% , asi que si con ese cable y las bombillas se nota merecera la pena.
abbado
Muchas gracias, sencillo y buen brico, esto iluminará nuestras T4  .palmas
PANOCHATOR
Pues me alegro de que os guste y espero que os sirva como a mi. Imagino que el resultado final variará en función del etado de los cables la edad de la furgo etc. Pero en mi caso,en una Cali 2.4d del 91 no puedo estar más satisfech
jkrstwagen
Me interesa el tema......
La duda que tengo es..
Si le pongo unos faros con la daylight.. de esos que venden x eBay... se puede adaptar ese cable....
Motaeg5......si puedes hacer alguna foto de la diferencia lumínica.....para ver el resultado.....he estado al pelo de una gamba de comprarlo, pero la duda que explico arriba es lo que me frena..
