Noviembre 13, 2026, 14:24:30 pm
misterio entrada de lluvia en multivan
Iniciado por bikerboalo, Diciembre 14, 2014, 18:42:05 pm
bikerboalo
Hola a todos, hace unos dias nota la moqueta delantera mojada. He desmontado incluso asientos y guarnecidos y el agua de lluvia entra desde fuera por la aletajusto debaho del altavoz derecho mirando desde dentro. Como desmonto la aleta? Mil gracias
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
bikerboalo
Eudi
qb2
No te entrará por la goma de la puerta. Por cualquier parte de la misma y ya "resuma o derive" a la altura de la de aleta?! No hace mucho que solucionamos un caso muy parecido en un mazda 6 del 2007 justo después de darnos un presupuesto muy alto para la reparación... La goma tenía atorados unos respiraderos...
troncomovile
entre el capo delantero y la luna, en el espacio donde van los limpias, hay un desague a cada lado, comprueba que no estén obstruidos, mete una guñia hasta que salga por abajo y luego vierte agua para comprobar que no hay atasco, normalmente ese suele ser el problema de la entrada de agua en nuestras bichas.
Suerte
bikerboalo
Gracias por vuestras rapidas respuestas, mañana probaré todo lo que decís. Por si me he explicado mal, comentar que la entrada de agua es por el altavoz de la derecha pero no el de la puerta, sino el que está encima del salpicadero.
bikerboalo
En la segunda foto se ve como corre un hilillo de agua entre el guarnecido y el paso de la rueda delantera derecha, mirando desde dentro al frente.
La tercer foto corresponde al lateral interior de la la aleta derecha, o sea, la parte de dentro de la chapa que hay tras la aleta, desde donde se aprecia la entrada de un hilillo cerca de un tornillo bajo el altavoz ??? ??? ???
andert4
a mi me entraba por la antena,y siempre estaba ese lateral mojado.Mira por si caso quitando la luz interior si tiene agua,cae justo debajo de la antena
bikerboalo
bikerboalo
Pues siguiendo vuestras indicaciones he introducido un alambre largo grueso por lo orificios de desague que hay en una bandeja bajo el parabrisas y por los laterales de la aleta han salido dos o tres hojitas minúsculas y un poco de barrillo, nada más.
La he tenido a posta toda la noche en la calle y ha llovido. Coloqué un plástico para que el agua protegiera el parabrisas y la bandeja de desague(descartando así que hubiera un poro por la junta perimetral del parabrisas) y ha entrado aún así un poquito de agua por el mismo punto. Apenas ha mojado una camiseta vieja que dejé en el suelo frente a las toallas totalmente encharcadas que recogí el otro día. Esta claro que el agua entra por esta zona y ya he descartado que sea tema del desague del AA.
Alguna sugerencia? gracias por vuestros aportes.
GL
En el techo no llevas ningún agujero no? Puede ser que algún poro en el techo deje pasar hasta ahí. No lo descartes. Si ya has mirado el desagüe de ese lado en el capó no se me ocurre ningún otro sitio así de primeras.
bikerboalo
No tengo antena por fuera ???
Me veo iendo a un chapista, esto ya se me va de las manos .malabares
GL
Te va a parecer radical, pero yo para saber por dónde me entraba por el portón tire como 10 litros de agua en garrafas por encima de la furgo y me puse a mirar por donde entraba. Uno dentro mirando y otro fuera echando agua como si no hubiera dia de mañana.
Alijito
Yo tengo otra entrada de agua en una furgo como la tuya, pero en mi caso es justo detrás de los asientos delanteros en la moqueta del escalon. Ni idea de por donde entra.
En tu caso se me ocurre que mires bien la goma del parabrisas, a mi me entraba en su día porque estaba comida por el sol y los años.
bikerboalo
Ja, ja! de radical nada glazcano, para probar una entrada de agua hay que hacer pues eso... agua a machete. Entre lo que ha llovido el finde y además dándole con la manguera se que entra por la aleta. Esta semana recurriré a una segunda opinión a ver que pasa y os cuento.
Y a ti alijito te entra mucho? en mi caso es que tenía la moqueta empapadísima, vamos, que la desmonté chorreano. Ahí lleva varios días drenando .meparto
