Noviembre 13, 2026, 13:31:44 pm
misterio entrada de lluvia en multivan
Iniciado por bikerboalo, Diciembre 14, 2014, 18:42:05 pm
Alijito
Diciembre 15, 2014, 22:05:34 pm #15 Ultima modificación: Diciembre 15, 2014, 22:12:52 pm por Alijito
No no es mucho, de hecho aun tengo la mosca detrás de la oreja que sea por condensación, porque he dormido en la nieve con la calefaccion sin dejar ventilación, y si desmonto el guarnecido del techo se ven muchas gotas de condensación, pero me ha parecido extraño en la moqueta...de hecho he abierto un hilo a ver si a alguien le ha pasado porque mirando por el foro no he encontrado nada parecido.
Yo en tu caso y por los síntomas te insisto en la goma del parabrisas, yo ya la retoque con pasta de juntas en su día y por lo que he leído por aquí es un mal bastante frecuente, sobre todo en las furgos con mas años. A ver si das pronto con ello, hasta entonces deshumidificador que ya sabes que los tratamientos anticorrosion antiguos no son los de ahora..... Edito: por lo que leo ya pusiste un plástico para descartar la goma del parabrisas, pero por como se ve el plástico en las fotos puede perfectamente haberte entrado agua por el, al dejar de hacer su función los burletes de las puertas. Además comentas que al poner el plástico el agua q viste fue poca, no?
Te veo manguera en mano.....
bikerboalo
Espero q des con ello, no se me ocurre de que puede ser.
La furgo es del 95, sela compre este verano a un señor de Valencia q se la compro nueva y estaba muy cuidada y durmiendo en garaje, por lo q la junta del parabrisas estaba en buen estado.
Seguire informando.
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
kalvitero
Alquila una máquina de humo (de esas de discoteca) métela en la furgo y ponla en marcha (la máquina de humo, no la furgo) y por donde salga el humo es por donde entra el agua
Alijito
Lo se lo se, te sigo desde que preguntaste si la tdi trillada o la q tienes ;) nacional, pocos km y si no recuerdo mal con ac....pocas hay como la tuya, muy pocas.
bikerboalo
Cita de: Alijito en Diciembre 15, 2014, 23:41:04 pm
Que memoria, eres una crack! ;)
bikerboalo
Cita de: kalvitero en Diciembre 15, 2014, 23:40:00 pm
Buena idea, peeeeero con la de pasatubos, fisuras y ventilaciones que tiene un vehículo será efectivo? es la primera vez que lo he oído
tirilin
Diciembre 16, 2014, 00:44:13 am #21 Ultima modificación: Diciembre 16, 2014, 00:49:45 am por tirilin
Yo he sufrido una situacion similar en mi furgo y se muy bien lo mal que se pasa. Yo estuve casi un mes hasta que lo descubrí. A mi me entraba por la puerta trasera por el lado de las bisagras, por mas que miraba no era capaz de ver por donde. Quité toda la goma de junta del perfil que va de una pieza de un lateral a otro pasando por el techo (unos 6 metros) la limpié por dentro y le puse booskit nuevo. Luego no era de ahí, pero bueno, eso quedó bien hecho.
Me puse a mirar casi con lupa cada centímetro del lateral hasta que pude ver que en la chapa había un agujero de fábrica que seguramente serviría para alguna instalación en otro modelo con otra equipación distinta al mio. ese agujero estaba tapado con una pegatina circular y encima todo pintado del mismo color de la carrocería. Esta pegatina tenía marcado de roces con la goma de la puerta y en la mitad inferior coincidiendo con el troquel del agujero estaba cortada, a simple vista no se apreciaba, pero el agua del vierteaguas superior de la puerta vertía hacia el suelo atravesando justo la parte donde estaba esa pegatina y parte de ese agua entraba dentro del tubo de la viga lateral. Fianalmente llegaba hasta dentro de la furgo por una junta de dos chapas y terminaba en el suelo empapándolo todo.
Me cagué en todo lo cagable durante un mes de lluvias, hasta que lo descubrí. Ese mismo dia sellé el agujero con sika y quité la p... pegatina.
He escrito todo esto con la esperanza de que mi experiencia te ayude, y sobre todo para decirte que te lo tomes con paciencia, desmontes y vayas centimetro a centímetro, en algún momento darás con el problema y te sentirás muy, pero que muy bien.
Suerte.
bikerboalo
Cita de: tirilin en Diciembre 16, 2014, 00:44:13 am
Suerte.
Vaya novela tirilin!
con la mitad de tu paciencia me conformaba pero es que he tenido que desmontar media furgo y aun así no doy con ello, pero a cabezota y a cabezón no me gana nadie!
gracias por los ánimos!
kalvitero
Cita de: bikerboalo en Diciembre 15, 2014, 23:48:46 pm
Es bastante efectivo, si ves ir saliendo el humo por zonas "controladas" puedes ir tapando con cinta hasta llegar a las incontroladas
bikerboalo
Me ha llamado el chapista y ha hecho pruebas y sin duda dice que el agua entra no por aleta sino por el...... PARABRISAS!!
La junta perimetral está deformada y deteriorada después de 19 años y gracias a que tengo asegurada la furgo de lunas y tengo una piquera me la van a cambiar .palmas .palmas .palmas
La semana que viene la tendré lista y volveré a hacer pruebas con la manguera a ver si ya no entra agua.
Gracias a todos los que habéis aportado vuestra opinión y experiencia!!
Mitxu
A mi me paso parecido, pero era de la union de la goma del cristal delantero, le puso sikaflex y se acabo el problema.
bikerboalo
Cita de: Mitxu en Diciembre 19, 2014, 21:58:44 pm
El chapista también me lo propuso, aplicar sikaflex, pero como tengo la opción de cambiar la luna pues de cabeza que la cambio. Por curiosidad ¿cuanto tiempo llevas con el Sikaflex aplicado?
Mitxu
Desde el invierno pasado,fue ponerlo y adios a las goteras,era un coñazo siempre.con la moqueta mojada.
bikerboalo
Misterio resuelto! parabrisas sustituído con nueva goma y nada nada de agua de lluvia en el interior .palmas .palmas .palmas
bendito seguro de lunas!!
Alijito
Te lo dije.....goma del parabrisas....
Y creo que yo voy a ser igual
