PEUGEOT BOXER L2 H2 "LA LUNATICA" ¡¡¡¡¡TERMINADA !!!!
Iniciado por MEGAVAN, Octubre 27, 2014, 21:44:37 pm
lisanlor
Noviembre 13, 2014, 00:20:34 am #31 Ultima modificación: Noviembre 13, 2014, 00:22:32 am por lisanlor
Q me va a molestar. Yo le di bastantes vueltas para fijar las paredes del baño para que quedara firme y a la vez facil de montar. Veo q has tomado buena nota si señor. Ojo veo q no tienes preparada todas las tuberías de agua. Por donde las vas a pasar?
MEGAVAN
Hola Lisanlor jejej me alegra q no te moleste en un principio tenia pensado hacer una estrucrura en forma de T ladeada en tubo de de hierro galvanizado de 40 X 40 que sirviese de viga para el tablón del baño y el palo largo de soporte longitudinal para la cama ( no se si me explico) pero después de haber visto la blade runner para mi el mejor diseño y montaje de furgo que he visto nunca  y haber estado   .baba .baba durante semanas , me di cuenta que por peso es mucho mejor tu sistema de anclaje  .
Los tubos del agua no se si ves un circulo rojo a media altura del tablón a la mano izquierda , por hay tengo pensado sacar los tubos de caliente y fría  que van a un grifo con mango extensible q servirá por tanto para el lavabo como para ducharte.
Mañana me llega todo el cargamento de Luluka y presentare mas o menos todo haber donde encaja mejor ya pondré unas fotos.
Gracias por echarle un vistazo de vez en cuando a lo q voy haciendo
MEGAVAN
Estuve dandole vueltas donde colocar las cosas y este lateral creo que quedaría bien aprovechado , encima del poty va el lavabo en esquina y detrás del deposito si cogiese el boiler que no me llega hasta la semana y si no la bomba de agua o la botella de gas
Si consiguiera dejar el asiento hay atrás aun quedaba un buen salon a ver como queda , le poneis algún añadido para levantarlo o inclinarlo a simple vista parece que queda muy abajo y demasiado recto
MEGAVAN
Bueno vamos con algunos avances , el primero este tío lo encontré después de 20 llamadas a 1000 km de mi casa
Después de unas horas con la rebarbadora y la maquina de soldar quedo mallao
La base del vsr después de subir y bajar 40 veces de la furgo también esta puesta , lisanlor no tuve que cortar el soporte del gato va entre la viga y dicho soporte .
El baño esta casi acabado que locura con la sika pero mereció la pena lo deje tal cual lo quería, la pared del fondo va con laminas de pvc , no veas que trabajo me ha dado
El techo y luces también esta puesto solo falta limpiar
Y ya estoy empezando con el mueble de la cocina
Perdonad por las fotos pero se me hizo de noche
ESERO
Te ha quedado muy bien, gran trabajo.  .palmas .palmas .palmas
Por ponerte una pega yo habria puesto el foco que has puesto sobre el comedor lo hubiera puesto entre la claraboya y la puerta corredera, para el comedor le pondría uno bajo el mueble altillo.
Es solo mi opinión.
Un saludo y mucho animo.
MEGAVAN
Cita de: ESERO en Noviembre 23, 2014, 21:58:53 pm
Es solo mi opinión.
Gracias Esero , me alegro de que te guste
La verdad que lo de la luz debajo del altillo quedaba genial , como lo tengo que quitar para modificarlo le pasare un cable para ponerla a mayores , como los focos son orientables la luz se puede dirigir hacia otro lado  y en el salón dejar la del altillo prefiero dejar mas luces que arrepentirme de no haberla puesto
En la entrada la luz va en el pasillo con una tira led en el escalon pero lo mas seguro que le ponga otra debajo del altillo de la cocina  tengo que buscar alguna que sea muy plana y con luz amarillenta para que no moleste mucho
Borgamfreeman
Holaaaaa, veo que eres un artista!!! Yo estoy liao tambien con mi furgo!! Tengo una preguntilla, las laminas de pvc que le has puesto al baño son las mismas que en suelo?
Bueno con tu permiso me quedo por aqui!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
MEGAVAN
Cita de: Borgamfreeman en Noviembre 24, 2014, 00:44:04 am
Gracias Borgamfreeman , animo con la tuya estare siguiendo tu preparación
El pvc es el mismo que el del suelo lo hice para integrar el baño con el resto del mobiliario , queda genial , en las fotos era denoche y no se ve muy bien en cuanto lo tenga acabado pongo unas fotos del baño
Para ponerlo lo que hice es coger un tablero de contrachapado de 4 mm ponerlo en horizontal con cola de contacto de la marca ceys ( después de haber probado un montón de ellas esta es la mejor con diferencia y  es impermeable) ir pegando poco a poco todas las láminas dejando sin pegar solo unas cuantas esquinas , y dejarlo secar 24 horas
Una vez seco lo puse en vertical y lo atornille a las vigas pegue esos puntos que faltaban , si se le da los tiempos de secado que pide eso es eterno , lo que hay es que dejar los empates muy juntos aunque la cola forma una película impermeable nunca esta de mas
MEGAVAN
Hoy toco ventana poliplastic es bastante jodida de poner se me hizo de noche y to casi 4 horas tarde en ponerla , hay que cortar exacto la medida que tiene Luluka en la web , la que trae la caja no es por lo menos en la mia
Queda poner kaiflex alrededor de ella y panelar para dar fibra
La foto era de noche y no se si se ve
Borgamfreeman
Cita de: lunaticos en Noviembre 24, 2014, 21:29:45 pm
Muchisimas gracias por la respuesta, me gusta bastante esa opción y estoy plantenadome pornerla en mi furgo, a ver si cuando puedas nos pones unas afotillo que se vea un poco mejor! !
os
La duxa te ha quedado xula, y el techo genial pero sera efecto optico pero las camas de detras, tienen sufuciente medida pues el hueco en la foto parece pequeño
MEGAVAN
Cita de: os en Noviembre 25, 2014, 20:51:41 pm
Gracias OS al baño aun le queda bastante curro en estos días voy intentar acabarlo , pero antes estoy con la calefaccion , que así después se trabaja mas calentito  ;D
Las camas van a ser 2  y de 120 cm de ancho suficiente para 4 personas , los paneles traseros no son esos los que van a ir  , voy a tapizar las puertas y ganare un centímetro más , ahora mismo del panel trasero a la pared del baño hay 124 cm y el somier y el colchon al que ya modifique las esquinas traseras es de 120 cm quedan 2 cm por cada lado para meter el edredon , el baño tiene interior 77 cm y exterior 80 cm clavaos . Esta todo ajustado al milímetro
MEGAVAN
Cita de: Borgamfreeman en Noviembre 25, 2014, 01:20:34 am
Hola amigo te animo a que lo hagas, es una buena opción sobre todo por la sensación de calidez que produce el efecto madera del pvc , aparte le darás continuidad al mobiliario de la furgo y es súper resistente.
Si lo haces se me olvido decírtelo cuando tengas el panel en horizontal con las laminas pegadas sin burbujas le pones un tablón por debajo y otro por encima y los aprietas con torniquetas como si fuera un sándwich y lo dejas 24 horas así , no darás quitado las laminas ni con un cincel
En estos días le saco unas fotos es que estoy llegando bastante tarde del trabajo
Borgamfreeman
Ole oleeeee! Muchas gracias, poco a poco se van despejando las dudas que voy teniendo!!! .palmas
