Septiembre 24, 2026, 07:41:15 am
La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 14:10:41 pm
Malay
Cita de: chakiko en Junio 23, 2014, 01:29:40 am
Por lo que explicas solo tienes rota la junta del cebador. Compra una junta torica  que entre ajustada en el tubo de aluminio. desenrosca un poco el cebador cuelala por arriba y ponla ajustada bajo la parte de plastico. Vuelve a enrroscar y listo. Te va a costar centimos.
Pero el cilindro ese se desenrosca? No la tapa de plastico de arriba,, q esa ya la aprete. Lo digo por q intente aflojarlo y es q es imposible meter mano ahi, y no me veo capaz de desmontar la.bomba yo solo para poder trabajar agusto.
chakiko
Cita de: Malay en Junio 23, 2014, 09:20:59 am
Desenrrosca lo de plastico (lo que se mueve para bombear) , le cuelas la torica por ahi , la ajustas arriba y vuelve a enrroscar.
No hace falta herramientas.
En realidad lleva una junta de goma plana, pero es mas dificil de poner y con la torica es suficiente.
Malay
Cita de: chakiko en Junio 23, 2014, 15:04:38 pm
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
MiL gracias!
que jefote! parece facil lo voy a intentar! ya te contaré!
el diamero de la junta torika sabrias darmelo? sino compro una caja de las que vienen varias y a ver si hay suerte...q pretendo cambiar el motor mas antes que despues por lo que no kiero meterle mucho dinero!
gracias!
gracias! .palmas .palmas .palmas
Malay
Se me olvidaba! Twngo una pekeña fufa en el radiador, en la parte alta donde juntan la chapa de la parte de arriba con la q  bajabal frente....alguien a usado el tipiko "patex" o masilla epoxi de dos componentes para solucionar algo asi? Q me recomendais??
MoriendiArs
Cita de: Malay en Junio 23, 2014, 16:34:03 pm
Hola, yo para alguna pequeña fuga he utilizado un líquido que venden para radiadores, se lo echas y con el calor tapa la fisura, si no es muy grande claro. No es una solución definitiva pero aguanta bastante, saludos
MoriendiArs
Pues ha pasado lo que imaginaba, ha venido un colega a casa y le he dejado que apriete la tuerca del freno trasero porque no paraba de decirme que el sabía mucho de frenos, tuercas y tal... y ahora si que pierde liquido de frenos, se vé la gota! osea está peor que antes :(
Como podría solicionarlo? tengo que cambiar todo el tubito metálico con las tuercas o hay algún apaño? la tuerca está apretada a tope.
Es la tuerca de la izquierda...
menorko
estas tuercas aprietan el tubo que es conico al final contra la bonba, a veces se desgasta y por mucho que aprietes pierde, mira de ce no este muy tensado y tire para atras el tubo, si puedes darle un poco de holgura y lo aflojas un poco, y lo metes para adentro y lo vuelves a apretar a veces funciona, con cuidado de no pasar la rosca, y lo haces tendras que canbiar el bonbin,
un saludo
MoriendiArs
Malay
Hola chakiko. Estoy intentandolo pero no sale. Desenrosco la pieza q toka mi dedo y no sale. Esta suelta por q si la aprieto se mete y si tiro sale  pero no puedo kitarla del todo. Seguro q es tirando??
ivanmb100
Moriendis, esa T es barata barata, y lo del racor es cuestion de darle forma otra vez.
menorko
te pierde por la rosca , o por el interior,  si es por la rosca prueba con pasta de juntas,
chakiko
Cita de: Malay en Junio 23, 2014, 21:14:43 pm
mañana te saco unas fotos
Malay
Cita de: chakiko en Junio 23, 2014, 23:15:08 pm
Gracias. La he sakado asta donde me deja, unos 3 cm. He bombeado con ella y la he vuelto a meter y apretar...me he dado una vuelta y misteriosamente no tira....y la he estrujado bien  .confuso2 .confuso2
Asi q nose...parece q se ha solucionado solo.
  Aun asi si me puedes pasar las fotos por si vuelve a dar guerra te lo agradezco
ivanmb100
Igual la tenias reseca...
ESERO
