T4 caravelle "Change to camper"(FULL CALIFORNICATION) mas de 300 fotos!!!
Iniciado por jonymepeino, Enero 20, 2014, 21:46:05 pm
jonymepeino
Abril 23, 2014, 03:14:54 am #150 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 03:35:33 am por jonymepeino
Nuevos avances
Sellado de las juntas en los tableros del suelo
Preparando el contorno
Y suelo finiquitado
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
Maisarau
jonymepeino
Mayo 04, 2014, 03:29:36 am #152 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 03:37:23 am por jonymepeino
Nueva inyeccion de fondos...nuevo empujon!
Ayer me traje para casa los tableros necesarios para ir acabando con el mobiliario
Y.... me voy a liar ya con la instalacion electrica, tengo la seleccion de las cosillas que voy a pedir, os dejo el listado para que le echeis un vistacillo por si algo no es lo adecuado, algo se me pasa por alto...
Bateria
http://www.bateriamegastore.es/product/AX+595+850/
Kit rele (entiendo que con este rele me es suficiente, verdad?)
http://www.ebay.es/itm/Kit-Rele-Separador-Segunda-Bateria-para-Camper-4x4-AC-/220600457477?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335ccfd905&_uhb=1
Porta fusibles de 8 ranuras
http://www.ebay.es/itm/Portafusible-4-6-8-Vias-Portafusibles-Tapa-Conector-Lateral-Fusible-Furgo-4x4-/221311533624?pt=LH_DefaultDomain_186&var&hash=item3387320238&_uhb=1
Voltimetros
http://www.ebay.es/itm/2-x-Voltimetro-Digital-Led-12v-24v-4-5-30v-DC-CC-Voltimetro-Medidor-Bateria-/321262763195?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4accc0bcbb
Interruptores
http://www.ebay.es/itm/5-x-Interruptor-Circular-Led-12V-B-Encendido-/320741956446?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aadb5db5e
Toma corriente tipo mechero
http://www.ebay.es/itm/Toma-de-Mechero-Hembra-Doble-12v-Plastico-Tuerca-Moto-Encastrable-Tapa-24v-/321298482140?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4acee1c3dc
Si veis algo raro...decidme, que voy a pedirlo ya y no quisiera meter la pata...jeje
Y me estoy volviendo loco buscando usb para empotrar, ya que, me parece mas comodo para la carga de telefonos y tablet, pero todos los que encuentro...andan por los 17€ unidad, y necesitando 2...se me hace un "pelin" caro, alguna sugerencia??
Californication:
Espartano
pues en el particular seguimiento que esoy haciendo del "trio calavera " ya solo me queda la de Jag524... .malabares, aver si la encuentro por ahí....
te está quedando muy wapa, Jony,...seguro que lo has explicado muy bien pero no acabo de ver claro como la dejas con una plaza detrás y cama....pero me espero a que acabes para verlo todo hecho
espero que está furgo, con todo el mantenimiento hecho y todo al día, no te de más sustos
un saludo
jag524
Pasate por lulakabaraka, te registras y entras con el código de oferta ...501 creo que es busca en el foro, y pilla las baterías de 100Ah , entran perfectamente bajo los asientos nuestros portafusibles y demás te sale mucho más rentable creo.La batería ronda ese precio creo pero la de 100Ah, la de 120 no entra y con dos va sobrado todo si le sumas luego placa solar al pelo.
Por cierto, qué asiento vas a poner de dos plazas, tienes pensado homologarlo para pasajeros luego?
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
jonymepeino
La plaza que voy a dejar atras es el asiento individual de la fila central (quitando la banqueta de 2 plazas), y el asiento cama de 2 plazas sera de fabricacion propia ya que, al ser inviable homologarlo de ninguna de las maneras, salvo pasando por caja gastando mas de 3000€...es la opcion que me queda
Tema bateria, la de luluka son 10 eurillos mas, pero es que la que pongo en el post anterior ya son 35€ mas de la que tenia intencion de comprar inicialmente, y paja a paja...
Por otro lado, no tienen disponibilidad, pone que a principios de mayo, si que hemos andado con festividades y tal, pero por medidas, aunque es mas corta, es mas alta que la que propongo yo
Californication:
jonymepeino
Ya estan pedidos el deposito y el grifo, una manita para la eleccion de la bomba?? cuales son los criterios para la eleccion de la misma?? quiero algo economico para abastecer el grifo del lavabo y la ducha, aunque nunca de manera simultanea. Pensaba sacar una toma unica de la bomba, seguida de una antirretorno, para despues bifurcarla a cada grifo. Esta bien la idea??
Un empujoncito con el tema electrico para que haga ya el pedido???
Californication:
jag524
creo que tienes todo listo en el pedido, cable, imagino que tendrás...ahora al lio.
jonymepeino
Mayo 06, 2014, 01:26:29 am #158 Ultima modificación: Mayo 06, 2014, 01:28:51 am por jonymepeino
Cita de: jag524 en Mayo 06, 2014, 01:16:19 am
Segun he hablado con el chico de ciudad camper, viene cable de sobra en el kit del rele, en cualquier caso, tengo cables de distintas secciones en casa, y algun faston, pero si tuviese que comprar algun otro cable o conector tampoco lo considero demasiado problema, es mas porque haya seleccionado algo que no fuese adecuado, bien bateria, o alguno de los accesorios
Estoy esperando un par de respuestas por mail, y salvo que vosotros, o en los mail me digan algo que me haga replantearmelo, tan pronto tenga las respuestas gestiono todo
Para el tema del agua, aun me falta la boca de llenado, la bomba, antirretorno, desague del fregadero, tuberias y respiraderos, ya que, el tema de la ducha, en principio lo voy a dejar para mas adelante
El tema es que quiero hacer unas bandejas metalicas para colocar debajo de los depositos y la nevera para recojer fugas y/o condensaciones. Y mirar si puedo utilizar para la instalacion materiales de ferreteria, riego o similar, y ahorrarme portes e imprevistos en caso de faltarme algo a ultimo momento
Para el tema de los acabados del mobiliario, estoy esperando precio por un lote de cierres, que me lleguen un par de muestras de material para el forrado de los muebles, y tengo vistos unos perfiles metalicos para los remates....
Son tantas cosas, y tan poco dinero para estirar...jaja
Californication:
jonymepeino
Mayo 07, 2014, 23:27:18 pm #159 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 03:40:32 am por jonymepeino
Bueno pues empezamos con la liada otra vez, despues de 2 dias de compras por internet van llegando cosillas
Pedido a luluka
Mañana retomaremos el tema del mobiliario a ver si lo vamos finiquitando, y entre mañana y pasado deberia de llegar un paquete de camperbaos con la bateria agm de 100ah, y un pedido a cuidad camper con los accesorios para la instalacion electrica (kit rele, interruptores, porta fusibles, tomas...) a ver si el finde me lio con la instalacion
Cada cosa a un sitio para contribuir a aquello del reparto de la riqueza XD
El tema del agua quedara parado hasta nueva inyeccion de fondos, pero necesitaba el deposito para plantear el mueble, y el grifo para instalarlo junto con el fregadero
Californication:
jonymepeino
Mayo 08, 2014, 21:48:30 pm #160 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 03:42:21 am por jonymepeino
Mais cosillas
Californication:
jonymepeino
Mayo 10, 2014, 01:12:35 am #161 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 03:51:10 am por jonymepeino
Hoy a llegado una de estas
Asique...si no pasa nada, mañana por la tarde empezare a preparar la instalacion, que por la mañana intentaremos darle otro apreton a lo que se nos ha quedado a medias hoy, dejo fotos con los avances
Ventana trasera con aislante reflexivo y panelada a falta de pintar y sellar el panelado
Californication:
GEYPERVAN
Con el mueblecillo de la derecha (donde va el aire trasero)  ¿no te va a quedar una cama demasiado estrecha?
En las Caravelle y Multivan al poner muebles tipo Cali penaliza espacio el aparato del aire, hubiera sido mejor que viniera en la izquierda de fábrica para dejarlo oculto en el propio mueble lateral...
En mi caso, al tener 2 puertas correderas, me planteé meter todos los muebles en la parte derecha, como los British, pero finalmente mantuve el asiento original y no lo hice.
Ya te falta poco!  ;D
jonymepeino
La verdad que con colocarlo a ras de suelo en lugar de tan alto, ya habrían solucionado gran parte del problema, pero claro...pensaría  que si no ponen trabas...no venden calis jeje
Queda una cama de 1,20 en la zona del cuerpo, y de la rodilla para abajo de 0,97, espero que no sea demasiado problema, es el lado de ella y mide 1,54 y como el largo de la cama va a ser de casi 1,90...
A ver si me permite el ancho del tablero redondear la esquina y si al final acolcho el tapizado no causa mucho perjuicio, mucho más no puede ajustarse, pero si lo hago pueden aparecer ruidos por vibración. En la zona alta si hay margen pero mis "especialidades" ya están causando tensiones familiares jeje
A la noche documentó los avances de hoy
Californication:
jag524
Te ha quedado impresionante chaval.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
