T4 caravelle "Change to camper"(FULL CALIFORNICATION) mas de 300 fotos!!!
Iniciado por jonymepeino, Enero 20, 2014, 22:46:05 pm
ttakunttakun
Donde has pilladp la batería???
GEYPERVAN
O sea que vais a dormir al revés? con los pies hacia el portón? Pues pon cerca de la almohada el mando de la calefa para no tener que levantarte a regularla en mitad de la noche... Porque además creo que os resultará más incómodo entrar y salir de la cama si vais a dormir así.
S2
flogo
Donde vas a poner la bateria y la caja de fusibles? Te cabe debajo del asiento?
mazorko
Va genial la camperización, menos mal que iba a ser modesta  .meparto .meparto
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
Espartano
Cita de: mazorko en Mayo 10, 2014, 18:29:02 pm
+1  .meparto .meparto .meparto
Stark VI
Impresionante  .palmas .palmas .palmas
Da gustó seguir estos hilos
jonymepeino
Cita de: ttakunttakun en Mayo 10, 2014, 16:48:00 pm
La bateria, creo comente mas atras, la pedi a camperbaos, mucho mejor precio que en otros sitios (ese modelo en concreto), rapidos con el mail, bien embalada y entrega bastante rapida
Cita de: GEYPERVAN en Mayo 10, 2014, 18:06:27 pm
S2
Lo de derecho al del reves...segun se mire jeje, me explico, si duermes con la cabeza en el porton, tienes que gatear por la cama para meterte, salirte de la cama si quieres coger algo de la encimera o atender al perro, y la mas importante...con distribucion california y ese mostruenco de aire acondicionado...no queda otra XD
Cita de: flogo en Mayo 10, 2014, 18:28:59 pm
Si, esa es la idea, pedi esta, entre otras cosas porque entraba bajo el asiento, para los fusibles, el voltimetro y su interruptor y demas posibles, voy a hacer una tapeta al hueco del asiento donde empotrar todo
Cita de: Espartano en Mayo 10, 2014, 18:33:18 pm
No me han dejado mas remedio...a mi con una multi me valia, pero como no me dejan homologar el interior de una, los muebles aislados o de varias alturas no me van, y si me lio...me lio de verdad, embarcada al canto! jeje
Me gusta encontrar soluciones "lowcost" a grandes "problemas" y esta es mi interpretacion jeje, ahora, cuando ya este planteado todo y nos liemos con los acabados....a ver si podemos "rivalizar" con los gurus del foro y las super camperizaciones  .baba
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
GEYPERVAN
Cita de: jonymepeino en Mayo 10, 2014, 22:36:26 pm
Jaja No creas, no hay que gatear porque si estás tumbado te incorporas, vas un poco hacia adelante y ya estas sentado con los pies en el suelo.
Cuando gires 180° grados para bajarte ten cuidado en no sacudirle una patada a la parienta  .lengua2
jonymepeino
Cita de: GEYPERVAN en Mayo 10, 2014, 23:34:20 pm
Que malo eres jaja
Para incorporarse desde el maletero hay que tener cuidado ehhh, que mi padre no es muy alto y ya le ha pegado un buen cabezazo al altillo...Consecuencia añadida?? Hemos comprobado que esta muy bien agarrado XD
Californication:
jonymepeino
Mayo 11, 2014, 00:09:15 am #174 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 05:02:45 am por jonymepeino
Vamos con los avances de hoy, ya siento la calidad de las fotos pero entre las lunas tintadas, el contraluz, las prisas y demas...
El altillo, esta instalado y ya tiene puerta
Como las bisagras para este uso, en este tipo de puertas son para tablero de 15mm, se han usado del tipo sin cazoleta y con freno (como en la encimera y demas) nos hemos encontrado con el problema de que el ala superior pegaba y no dejaba abrir la puerta. Por ese motivo a habido que recortar un poco de arriba, de ahi que se vean diferentes las curvas de arriba en comparacion con las de abajo, intentaremos disimularlo, digo disimularlo, porque no hay mucho margen, y si te pasas...se ven las esquinas de hueco
Detalle del cable de altavoz, a falta de esconderlo por el plastico y pasarlo al interior del altillo, ya que voy a colocar en el los altavoces traseros (en la parte inferior)
Se ha recortado el ala de la encimera dejando la parte derecha fija
Porque? porque al colocar el guarnecido del pilar bloqueaba su apertura, y asi solucionabamos tambien que al abrir la encimera rozaba con el asiento y habia que abatirlo o correrlo para alante. Ventaja añadida? que ahora la tapa levanta algo mas al no pegar con el pilar
hoy me ha tocado tambien hacer de herrero, visto que no daba con unos railes que me convenciesen a precio aceptable, que no encontraba ninguno ni en los desguaces y que quiero que el asiento, para hacerlo cama vaya guiado...
Cuadradillo grande, al que le he soldado 4 tuercas por barra, roscado a estas unos esparragos (que tambien se han punteado) para atornillar al mueble, y que por el interior de este corra otro cuadradillo mas pequeño
Como los tableros no son suficientemente fuertes, de ha reforzado, dentro y fuera del mobiliario con listones de roble macizos
Y se ha hecho un primer corte de tableros y prueba de cama, primer corte, porque hasta la semana que viene que lleguen las bisagras para el asiento cama no estan del todo claras las medidas y los escuadres de los tableros, ya que van en funcion del avance que den al conjunto las propias bisagras. En principio queda una cama de 1,87
Californication:
jonymepeino
Mayo 11, 2014, 00:31:36 am #175 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 05:05:36 am por jonymepeino
El hueco que se ve bajo el  armario/arcon de la encimera, esta con idea de poner ahi la calefaccion estatica, con la boquilla vista cuando el asiento esta recogido, y con una canalizacion en el arcon bajo este, para que el aire salga por el frente del asiento cuando la cama este extendida
Californication:
jaimitum
Madre mía, he estado viendo tu hilo y menudo trabajo llevas   .ereselmejor .ereselmejor
Con tu permiso seguiré tus avances, que me gusta lo que estas haciendo
saludos!!
caravelle t4
hola, podrias poner mas fotos del sistema del asiento cama? es estos dias empiezo con el mio y me gustaria ver ideas. gracias
jonymepeino
Cita de: caravelle t4 en Mayo 11, 2014, 12:00:34 pm
Lo siento, pero es un proceso, y ahora mismo no hay puestas mas que las guias que ves en las fotos. Se va a hacer un cofre cama tipo roulot, con otras bisagras distintas, las guias extensibles, lo unico que pretenden es que la cama se mantenga en linea y limitar el recorrido al extenderla o recogerla, ya que, para el desplazamiento llevara unas ruedas debajo
Californication:
palomavn
Hola!!
Estoy flipada con las remodelaciones que haceis a las furgos!
Yo quiero hacerlos pero como dije en mi presentacion soy nueva en esto y estoy pez en general en el mundo de las furgos.
Mi duda es que tipo de papeleo tengo que hacer para que no me tiren en la itv algunos de los muebles que luego ya quedan fijos como el del techo que hay en estas fotos.
Por favor algun alma caritativa que me de pistas de la informacion o de donde o como puedo localizarla para ajustar la tarjeta de la furgo a lo que va a llevar o si simplemente lo hago y punto y que sea lo que tenga que ser.
Gracias!!!
