Noviembre 08, 2025, 21:44:42 pm
Agua caliente en mi VW T3
Iniciado por manuel gil lozano, Abril 04, 2014, 00:47:07 am
manuel gil lozano
Hola a todos le he puesto un boiler truma 10l a mi furgo y quería compartirlo con vosotros...
El boiler lo compre en un desguace de coches en el que había una autocaravana vieja y claro estaba bastante sucio y mucho tiempo parado asi que decidi desmontarlo y limpiarlo antes de arrancarlo... Aquí podeis ver unas fotillos del estado en que estaba
Aquí se ve la suciedad acumulada de años parado
Y ahora ya esta todo limpio y preparado para montar
Empezamos a montar todo
después de unos ajustes a la centralita primera prueba de encendido  .palmas .palmas .palmas
Seguimos remontando la chimenea y demás piezas para acabarlo
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
manuel gil lozano
Este es el lugar elegido al lado del sofá cama pierdo ese espacio pero gano agüita calentita
Prueba de espacio y cabe
Ahora tengo que fabricar una chimenea que haga de alargadera entre el boiler y la furgo
Con un poco de cinta y lápiz se traza la zona de corte
Como podeis ver la chimenea saldrá hacia la rueda y no se vera el armatoste de salida en el exterior de la furgo
Una fotito visto desde fuera
Volvemos a probar el boiler y a tomar medidas
Con un trozo de chapa le daremos forma a la chimenea
Plegadora artesanal para hacer los pliegues necesarios  .meparto .meparto
Un poco de soldadura en las esquinas
Y ahora toca cortar la salida para acoplar el boiler
De nuevo hay que volver a probar todo sobre la furgo para ver que todo va bien
Y bien ya esta lista para soldarla a la furgo por fin
el boiler acopla a la perfeccion a la chimenea
topic=257409.0
fernandotorres
Eres un artista Manueee... Me das hasta corajee!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas
trafic-generation
Que caña tio. Ere un pofesioná... .ereselmejor
huele a quemao...soy yo!!
simplemente
hymer hila
no digo naaa
KekoCga
madriles
Ole Manuel te voy a dejar mi furgo unos días para que me hagas algo de eso.
Un saludo y enhorabuena.
Haciendo kilómetros.
simplemente
manuel gil lozano
Bueno seguimos con el brico... Una vez soldado le meti una capa de imprimacion de epoxi
Luego este sellador de juntas
Y para terminar una capa de alquitran por dentro y por fuera
Ya tengo el boiler montado ahora le toca a las mangueras de gas y agua
Una valvula de seguridad y vaciado
La bomba de agua y esfera de presion
Y este es el grifo mezclador que va en una madera a modo de tapa del boiler
Y el resultado final
topic=257409.0
manuel gil lozano
se me había olvidado este hilo  :roll: tenia que poner fotos de la salida de gases con su tapa acabada... A ver si mañana las pongo
topic=257409.0
EMRIC
estoy intentando reparar una
dos preguntas : de los tres conectores, negro, amarillo y gris, el negro lleva algo conectado o esta sin nada.
segunda : que ajustes hiciste en la placa electronica, como se puede comprobar no esta estropeada ?
manuel gil lozano
Cita de: EMRIC en Diciembre 14, 2014, 22:58:00 pm
cuales son los conectores tienes foto?? los hilos negros en mi boiler son la masa, lo que tuve que modificar fue una de las dos masas que estaba quemada
topic=257409.0
EMRIC
aqui esta mi hilo, quiero saber si el conector negro queda libre o ha de tener algo conectado que lo puentee
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286748.0
AFRAGO
Buen brico
una crítica constuctiva: la chimenea en el paso de rueda se ensuciará mucho si sales del asfalto y puede tragar mucha agua cuando llueva...
