[FORD Transit 2007 semielevada T300M 9plazas 2.2 130cv] a medida...
Iniciado por INNOVANS, Octubre 19, 2012, 22:15:24 pm
ta
INNOVANS
Si, es un termostato que se usa para los acuarios, comandado a 12v. Y permite regular la temperatura a la que estará el agua del depósito, cuando llega a la temperatura marcada desactiva la bomba de recirculacion. A ver para conectarla, voy a tener que aprender chino... .meparto
Raul0173
Eso pasal pol complal ma barato  .meparto .meparto Cable azul-bolna azul, cable lojo bolna lojo, asi nunca fallal  .meparto .meparto
Eres un maquina, gracias por compartir tu trabajo y enseñar a los que no sabemos!!!
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
INNOVANS
Jaja... Ya te digo... EBay tiene la culpa!! Además, subasta sólo para USA, la gano y me lo manda...cuando lo encontré quedaba un minuto, hice la puja casi sin leerlo...al final 12€ y en casa en dos semanas.
INNOVANS
Bueno, ya tengo el depósito de limpias instalado y aislado, con el sistema de intercambiador de calor y sensores, lo siguiente ya es cerrar el arcón y seguir con la madera. Los arcones los hago con contrachapado fenólico, que es más barato, más resistente y luego irá recubierto por el exterior en los laterales del maletero, menos el panel que da hacia atras que será de contrachapado CPL acabado en abedúl.
No sabía como sacar los cables de las bombas del depósito, al final vi esta forma, con dos prensaestopas, y queda muy bien.
Cuesta bastante instalarlo todo, sobretodo por que he puesto alguna de las entradas muy lejos de la tapa de registro y hay que hacer contorsionismo, pero es que así me queda más espacio en el hueco dentro del arcón, al que se accederá desde el maletero.
De izquierda a derecha las entradas son:
retorno del intercambiador-bomba del intercambiador-las 2 salidas de cables de las bombas-bomba de ducha y fregadero-boca de llenado-respiradero, y detras el sensor del nivel de limpias.
La primera toma es por la que viene con agua caliente, y para que entre el agua lejos de la bomba que lo lleva al intercambiador de nuevo, he puesto un tubo largo por dentro del depósito:
He echo una foto también por dentro...
Aislando:
pronillo
ESERO
ta
Que buen trabajo,con fotos del interior y todo , un lujo.
A ver luego en cuanto tiempo calienta el agua .
No le has metido tubo metálico dentro para calentarla ?
INNOVANS
Cita de: pronillo en Abril 05, 2013, 15:45:20 pm
Muy bueno Tioka   .palmas
Gracias Pronillo, a ver si pronto coincidimos en alguna salida motera...
Cita de: ESERO en Abril 05, 2013, 16:48:24 pm
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
.panico .loco2 .panico
Cita de: ta en Abril 05, 2013, 17:02:59 pm
Si, tengo ganas de probar cuanto tarda... pero primero tendré que tener grifos!  .meparto
No lleva tubos dentro, el agua sale hasta un intercambiador de calor sacado de una caldera de gas donde coge el calor del agua de motor y vuelve al depósito, cuando llega a la temperatura fijada, el termostato para la bomba y se mantiene así.
ta
Abril 05, 2013, 18:36:41 pm #234 Ultima modificación: Abril 05, 2013, 18:38:52 pm por ta
Es verdad , que me he despistado , lo llevas fuera.
El sistema gofio no lleva bomba , pero el tuyo , y que ya he visto por ahí , ¿ No se quemará la bomba si tiene que estar una hora recirculando ?
OTATONO
CALENDARIO FURGOVW 2021
omd
      Para la ducha, ¿utilizas una bomba de las pequeñas?, ¿es suficiente?.    ;)
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
INNOVANS
Cita de: OTATONO en Abril 05, 2013, 19:36:38 pm
¡Joer!   .palmas
¿Te habrás quedao a gusto, no?  ;)
Pues muy a gusto no... tengo un dolor de espalda!!   .meparto .meparto .meparto
Cita de: ta en Abril 05, 2013, 18:36:41 pm
No creo que llegue a tardar una hora, pero no creo que se queme siempre que no esté el depósito vacío, de todas formas la bomba vale 10 euros, y se cambia en tres minutos, y si veo que dura poco le pongo una externa y arreglado.
Cita de: verykoki123 en Abril 05, 2013, 19:41:57 pm
bue trabajo si señor!!! .palmas .palmas
Tú dejate de palmas y ponte al día con las fotos!!   .fotografo ;D ;D
Cita de: omd en Abril 05, 2013, 21:29:21 pm
Para la ducha la bomba es de las pequeñas, pero de 20l/minuto, creo que más que suficiente... igual demasiado por que si sale mucha agua el depósito durará un suspiro (aún no la he probado).
omd
      La otra opción es una bomba común para toda la grifería, esta opción ¿es más cara?, ¿más complicado para montaje?, cuáles son las diferencias entre bombas pequeñas y la otra grande común?.  ???
