[FORD Transit 2007 semielevada T300M 9plazas 2.2 130cv] a medida...
Iniciado por INNOVANS, Octubre 19, 2012, 21:15:24 pm
ta
Te esta quedando de lujo .
Has desconectado la calefación al poner el intercambiador ?
Porque no quitas la calefación y el motor del hueco con lo que ocupa si no no vas a usar ?  O lo usas para algo ?
INNOVANS
No la he desconectado, he puesto el intercambiador en serie antes de la cale, que si la voy a usar, dejaré una salida a los pies de la cama, bueno, dos, una de calor y otra de aire acondicionado, así si hace mucho calor arranco el motor y enfrio la furgo!
ta
Abril 02, 2013, 16:00:27 pm #212 Ultima modificación: Abril 02, 2013, 16:06:22 pm por ta
Pues tendrás que seleccionar a mano si tienes roto como yo el motorcito , yo pensaba que dejándolo en la mitad saldría el aire caliente o frio por los dos sitios , pero no se que laberinto tiene que es o frio,por arriba o calor por abajo .
Se sale la transit en cuanto a sitio y sencillez , viene  al pelo esa calefa y lo accesible de lo tubos , te ha quedado de lujo el intercambiador ahí puesto .
INNOVANS
Si, también lo tengo roto, de momento no lo arreglo, la verdad es que con cambiar la palanquita dos veces al año vale...
ta
Asi hago yo también , pero como el tiempo está loco hay días de invierno que hace un calor
Fuzztones
Hola Tioka. Estoy siguiendo tu camperizacion como si de una super serie se tratase por capitulos y la verdadad me interesa muchisimo y veo que te lo curras a tope i con muy buenas ideas i muy cuidadoso del trabajo.
Ahora yo estoy liado con el suelo de mi Ford Transit 330m semielevada y tengo una preguntilla? .confuso2
Soy un tanto Novato y queria preguntarte: Al quitarle el suelo original de la transit este mide 10mm. Veo que usted le ha puesto el contrachapado fenolico i debajo un aislante. ¿Cuanto mide en total lo que le ha puesto? Le llegan despues los tornillos Torx del anclaje o se le quedan cortos  .confuso2  Supongo que el aislante no rebasara los nervios longitudinales, se queda a ras de nervio i luego el contrachapado, no?
Gracias de antemano .panico
The Fuzz Van
INNOVANS
Gracias fuzztones, se agradecen los comentarios, la verdad es que yo ahora intento animar en los hilos que sigo, por que siempre motiva para seguir subiendo fotos, así notamos que sirve para algo, que mucha gente nunca comenta nada y eso no está bien.
Veras, como voy justo de altura en la transit, solo he puesto aislante térmico del que se pone debajo del parquet flotante de 3mm, y el panel de contrachapado fenólico de 15mm. El panel es de 15 para poder atornillar a el bien los muebles, y el aislante va posado encima de la chapa, los nervios quedan también tapados, y pegado todo el perimetro con cinta adhesiva. En algunos de los espacios entre los nervios he puesto listones de madera de 10mm de grosor, encima también del aislante, atornillado desde arriba del tablero de tal forma que queda el suelo más sólido. Los tornillos torx llegan de sobra todos, los de los asientos y los de los perfiles de aluminio de las puertas.
Anímate y sube alguna foto, así ayudas a los demás!!
Fuzztones
Ahora si que si, Merci por la fabulosa explicación Tioka ! +10  :) Como no tengo mucha idea pero leo mucho por el foro... Me he decidido i voy a seguir tus enseñanzas jejeje. Gracias por tu tiempo i la explicacion desenvolvida al detalle punto por punto .palmas. Aupa esas Transit  del foro. Tambien comento en todo lo que puedo dando animos o pequeñas dudas ;D Pronto tambien  subire fotos, tengo un fandango de transit de momento i la presento...
Moltes Gracies!
The Fuzz Van
ESERO
Aparte de la información que tienes por este foro de furgovw hemos intentado reunir toda la información en este otro para que sea mas fácil para los que tenemos esta marca.
http://www.clubfordcamper.com/index.php
INNOVANS
Cita de: ESERO en Abril 03, 2013, 21:08:03 pm
jeje... estaba pensando en responder eso mismo...
INNOVANS
Unas fotos de esas que no gusta tanto poner, por que se ve guarro, jeje es como va debajo del plato de ducha, para que quede bien firme y haga de canalización del aire de la cale. A veces ves la foto de algo ya acabado y no te das cuenta del trabajo que hay detras, medir un montón de veces, cortar, atornillar...etc y la de piecitas que hay que hacer!!...
Más cerca (cuidado que mancha)
INNOVANS
Hoy me ha llegado un juguetito... a ver si sabeis que es...
Bueno, una pista, os dejo leer las instrucciones:
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Raul0173
He visto algo parecido que se utiliza en chismes de climatización. es un climatizador?
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
INNOVANS
