NISSAN NV 200 y NV 200 Evalia del foro. Unificamos comentarios de todos?
Iniciado por JOSE MANUEL CASTILLA, Diciembre 07, 2011, 10:19:38 am
ESTAIS CONTENTO CON LA NV ?
si
26 (46.4%)
no
30 (53.6%)
Total de votos: 56
TZiMiSCee
Cita de: bonmatinenc en Marzo 01, 2013, 15:43:38 pm
Eureka!!!
dando vueltas al sistema de bases de zooom... acabo de destriparlo! :)
es bastante simplón... y es posible que a los que tengáis la 2ªbatería debajo del asiento del piloto no os sirvan...
me explicaré mejor:
estas bases se meten dentro del hueco del asiento un tanto. lo que realmente es base giratoria al uso es la superior...
los cordeles grises que se ven, son para tirar para retirar unos pasadores que fijan el asiento en una posición y hace que no se levante durante la marcha.
una vez el pasador no actúa, se levanta la parte superior de la base levantando el asiento arriba y tirando de él hacia atrás a la vez (guiado por unos redondos macizos que hacen el giro de bisagra).
permite girar el asiento en esa altura librando la consola central.
y una vez girado se baja, y el pasador que está situado al lado contrario lo fija una vez girado y bajado el asiento.
para volverlo a la posición inicial se tira del otro cordel (sólo un pasador) y se hace la misma maniobra a la inversa...
es sencillo hasta decir "basta"...
se podría fusilar aqui, el problema es la homologación... o las pruebas necesarias que eso a mi ya se me escapa...
"hay por el foro algún fabricante que quiera saber su funcionamiento y que nos las fabrique a un precio razonable? :)"
la osti.... sigo sorprendido de lo sencillo que es...
la parte que no entiendo es el asa que tiene en la parte posterior... no le veo función alguna...
enlaces para que no se me pierdan:
foro nv200: http://www.furgovw.org/index.php?topic=233855.2175
CC Derivabrisas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267983.0
westnv
Marzo 05, 2013, 18:39:40 pm #1651 Ultima modificación: Marzo 05, 2013, 18:45:07 pm por usdcarlitos
 .palmas diste en el clavo compañero.
Me has dejado pensando  .malabares......los de la bateria de gel debajo del asiento estaran jodidos...?¿¿¿?¿? :-\....y los que tenemos una modulo reposabrazos mas grande que el de serie también?¿?¿?¿?? :'(......pues si que vas a tener razón y esto de las bases giratorias va a requerir sacrificios de una u otra manera , en algunos sentidos no solo en el económico , 269 euros por base.....Gracias por tu reflexión.
bonmatinenc
Gracias Irelandrl, a ver si contestan pronto  ;)
Hola TZiMiSCee,
tio no me digas que si llevo la segunda bateria debajo del asiento del piloto no me sirve ,
porque me hundes  .llorando .llorando .llorando .llorando
porque lo dices ?
yo desmonte el asiento no hace mucho y la base es como una caja y solo tiene algun hueco pequeño ,
No entiendo del tema pero si lo dices por el escalon que hace en los bordes ,no crees que eso es porque la ponen por encima de las guias del mismo asiento (las guias van sujetas a la base del aseinto luego montas la bases y despues el asiento no  ??? ???)
si como dices el problema no es hacerlas Jose Maneul ya se ha echo una por 100 euros,el problema és la homologacion
El asa que tiene detras parece que sea para descansar el peso del asiento cuando esta todo levantado y poder hacer  el giro del asiento  .loco2
no se no me hagais caso que no entiendo de mecanica ,pero queiro mi saloncito en la furgo  .cocinando .cocino .cocinero
bonmatinenc
Cita de: usdcarlitos en Marzo 05, 2013, 18:39:40 pm
ostias ,usdcarlitos,
tu tambien piensas así ?????
porque lo dices ?????
noooooooooooooooooooooooooo .panico .panico .panico .panico .panico .panico
PAUCAMPER
buscando  he encontrado este vídeo http://www.youtube.com/watch?v=ViuIi763z_g  de la camperización de la NV200 por zooom.  .fotografo  fijaos que el asiento del conductor no puede retroceder mucho por el volante.
CALENDARIO FURGOVW 2024
PAUCAMPER
por cierto cupulas por cuanto sale vender el hígado que cada vez tengo más ganas de apuntarme pero ..... .meahogo  .factura  y a lo mejor  .rompe .matasuegras
westnv
Cita de: bonmatinenc en Marzo 05, 2013, 18:55:52 pm
Lo mio es solo un pensamiento...hasta q no lo probemos no sabremos si es verdad o no.Pero cabe la posibilidad de que si la bateria de gel entro justita, puede que si las bases giratorias de zooom requieren unos cm por abajo o por donde sea y pille del hueco donde anda puesta la bateria de gel..pues entonces, no habra más que elegir de que prescindir, pero ya te digo hasta q no lo probéis los que tenéis una 2 bateria debajo del asiento del conductor, no lo sabremos...solo son suposiciones, muy correctas y acertadas, pero solo son suposiciones
Roberto93
Hola a todos, ya veo que estáis a tope con las bases, yo de momento con eso esperaré.
De momento voy a comprar esto:
Está de oferta, valía 60€ y está por 18€ en BuyVip http://es.buyvip.com/ , imaginoq ue lo conocéis esta es la URL y la campaña es la de Columbus hasta el Domingo, luego se acabó.
Lo quiero usar para la parte de atrás tipo cocina, ya que viene con altura de 2metros y cone structura de hierro.
Ya os contaré, si os animás pues ahí lo tenéis.
westnv
Cita de: PAUCAMPER en Marzo 06, 2013, 01:58:06 am
Curiosidad del video de Zooom
nadie se ha fijado que cuando le da la vuelta el asiento minuto, "1:50"..sale un primer plano del tubo donde va a ir agarrada la mesa ....es un cacho de tubo fijado creo a la propia base giratoria(parte del asiento del copiloto por detrás , parte de abajo,cerquita del modulo que hay entre asientos)...y hay es donde el creo que mete-añade un tubo mas grande para ser la mesa plegable......esto , se podría hacer no?....un tubo cortado fijado con tornillos que haga de vaso cerrado por abajo...como los accesorios de las sombrillas de playa? o ¿podríamos preguntarles si venden ese accesorio y la mesa por separado?,¿Alguien sabe algo de esto, o estaría dispuesto a escribirle un mail a zoom y preguntárselo?
westnv
Marzo 06, 2013, 10:55:20 am #1659 Ultima modificación: Marzo 06, 2013, 11:04:10 am por usdcarlitos
Cita de: Roberto93 en Marzo 06, 2013, 10:39:25 am
Me ha molado, me ha comprado uno.
Mi idea es sustituir la pergola blanca de 3x3 del carrefour por : 1 toldo tarp que se pille con imanes y lo abra como un fiamma F35(las comparaciones siempre son odiosas, ya me gustaría a mi tenre un F35) + 1 toldo cocina por la parte de detrás, portón trasero  .malabares
luquiñas
está guay para tener la furgo a la sombra, pero no te ocupará mucho cuando lo lleves recogido??
el tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar.
mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=193885.0
westnv
El sitio para llevarlo recogido es debajo de los asientos de detrás...de puerta corredera a puerta corredera...llevo mi toldo 3x3 hay desde hace un año y es casi imperceptible, no me afecta para nada ni para llevar gente , ni carga,si saco y despliego la cama no me afecta no tengo q resituarlo ni nada. ;D
TZiMiSCee
Marzo 06, 2013, 11:28:20 am #1662 Ultima modificación: Marzo 06, 2013, 11:36:36 am por TZiMiSCee
Cita de: bonmatinenc en Marzo 05, 2013, 18:54:12 pm
Hola TZiMiSCee,
porque lo dices ?
Hola de nuevo!
tengo varias noticias y comentarios:
por un lado el tema de las baterías y las bases... mi impresión viendo las fotos es esa, que le come algo de espacio por debajo, tened en cuenta que las dos "L" que hacen de apoyo, van una dentro de otra. los 3cm que dicen que levante el asiento son los 3cm que hay entre un ala y otra ala, por lo que todo lo que va por debajo de el ala inferior debería entrar en el habitáculo del asiento de serie. (repito, impresión mia...)
después el tema del asa, como bien ha dicho bonmatinenc es posible que haga de tope para que no se vuelva a caer hacia atrás al levantarlo... (mira que podrían haber metido unos topes interiores o algo... pero por algo será así...)
Cita de: usdcarlitos en Marzo 06, 2013, 10:46:09 am
Eso como dices es así de sencillo, lo que pasa que tendrías que buscar la manera de no agujerear la chapa del asiento o te haría falta homologación... one more time!
y ya para acabar, escribí a los de zooom a ver si querían vendernos ellos directamente y dice esto:
"Hola Ignacio,
thanks for the message,
Enrique will be receiving his first lot of NV200 Swivels in the next 2 weeks, please contact him, also for the price.
I know, that the price is quite high, but you simply have to consider, how much labour (approx. 1000hrs) was spent in the development, how much money was invested in the ECE testing and into getting swivels manufactured. Still it is a complicated item and we are still the only ones worldwide to have found a practicable and approved solution for turning the serial seats of a NV200. This may clearify, why our solution (besides our Caddy swivel) cannot be cheap like a T5 swivel that is simple to build and sells in thousands. We are still talking about a vehicle that is not on the market in quantities that can compete with real sellers like Caddy or T5.
Nevertheless I will try to get myself (or at least one of my vehicles) to your next meeting in June;-)
Mit freundlichen Grüßen! Thomas Hermann-Hueber, Geschäftsführer der Fa. zooom manufactur für reisefahrzeuge GmbH Am Lerchenberg 5, D-86504 Merching, Tel. ++49 8233 736201, Fax ++49 8233 736225 Amtsgericht Augsburg HRB 21928, UStID DE 198613422"
que viene a ser:
hola TZiMiSCee,
Gracias por el mail, Enrique (camperoad) recibirá su primer lote de bases para NV200 en unas dos semanas, por favor poneros en contacto con él para concretar el precio.
Sé que el precio es algo elevado, pero simplemente tienes que considerar las horas invertidas (sobre 1000h.) en el desarrollo, todo el dinero que se ha invertido previamente en las pruebas y homologaciones para llegar a su fabricación.
Se trata de un elemento complicado y somos los únicos fabricantes en el mundo que ha encontrado una solución practicable para el giro de los asientos de la NV200. Quizás esto te haga ver el por qué estas bases no pueden ser más baratas como las de la T5, que son más simples de fabricar y se venden por miles. Tienes que tener en cuenta que estamos hablando de un vehículo que no se vende como los grandes superventas como la Caddy o la T5.
De todas formas intentaré ir (o llevar almenos uno de mis vehículos) a vuestra próxima quedada en Junio.
Atentamente, Thomas Hermann.Hueber blablabla blablabla.
y esto son las cosas que quería comentar...
Saludetes!
Añado... al tema que decía alguien de los cables del asiento y demás... me imagino que los cables habrá que hacerlos apsar por el centro de la base para que puedan girar con el asiento... sería lo suyo.. :)
irelandrl
Roberto, merçi por lo del toldo, iba a fabricarlo yo con un par de toldos tarp pero esto me sale más barato y ya viene hecho .palmas (ya me he pillado uno .meparto )
Lo de las bases, más de lo mismo, TZiMiSCee, imagino que como te han contestado a ti, por eso no me han contestado a mi :P pero bueno, sabiendo la respuesta...
Me da que por ahora no girare los asientos...
TZiMiSCee
Cita de: irelandrl en Marzo 06, 2013, 11:56:31 am
Buenas Irelandrl, es posible, la otra vez que les escribí tan siquiera dieron señales de vida...
Qué quedada hay en Junio?
(lo digo por lo que dice en su mail)
