Club Delica: Mitsubishi L-300 y Space Gear (L-400)
Iniciado por beco, Mayo 21, 2011, 12:14:48 pm
torrebruno
Cita de: ESERO en Enero 04, 2013, 00:18:20 am
Con una de serie podrías hacerlo, pero normalmente la furgos que meten en estos fregados tienen añadida alguna preparación.
Ruedas aparte, a qué otras preparaciones te refieres?
kalen
Enero 04, 2013, 07:42:37 am #1156 Ultima modificación: Enero 04, 2013, 08:05:05 am por kalen
Cita de: torrebruno en Enero 04, 2013, 00:16:17 am
Hola, soy nuevo y completamente ignorante en cuanto a furgonetas, pero tengo una duda.
Con una Space Gear 4x4 2.5 se puede ir por pistas y desiertos como va esta L-300?
Por ir, se puede ir con casi cualquier vehiculo que se te pueda ocurrir, yo he bajado durante varios años al continente africano con un Mercedes 300 :
http://www.youtube.com/v/HB7bXjxrOYE
Lo mas importante, unas buenas ruedas, un compresor de 12v para poder bajar y subir la presión de los neumaticos, planchas de desatasco, una eslinga de varios metros y de ahí en adelante por hacerle puedes hacerle todo lo que se te ocurra (como los de la pagina de tus fotos).
Tu ya tienes una buena altura al suelo (cuanto más mejor) y 4x4 así que es una buena base, y todo lo que puedas mejorar es un plus.
Transahara EH->Benin en 30 dias vista desde el copiloto.
http://www.youtube.com/watch?v=HB7bXjxrOYE
Mi furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=257752.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
manolo4x4
uno de tantos, entro poco y encima tengo el ordeñado averiao y escribir con el movil es un coñazo, pero bueno, lo del asiento del bote de expansion es normal en un vehiculo con sus años, eso lo va soltando el bloque del motor por dentro, el radiador y los manguitos, como te comente le puse la bomba de agua nueva, los tapones metalicos que lleva el bloque, cuya funcion es que en caso de que se llegase a congelar el circuito revienten estos y no el bloque, no es ni preocupante ni nada serio lo de ese pequeño asiento, es normal, no esta de mas limpiarlo, por cierto yo le heche anticongelante valeo al 50%, para mi el mejor que hay, por cierto ya que la calefaccion trasera la anule, le puentee los manguitos asi que no tienes que purgar nada por ahi, respecto a la mancha a mi parecer es el reten del difetencial el que te esta tirando valvulina, mirare el nivel del diferencial, o esta malo el reten o el respiradero que lleva encima del eje esta atascado y hace que la presion que se crea dentro del eje la escupa por el reten, primero compruebas el respiradero si esta libre y si no pues a cambiar el reten, hay que soltar el cardan y quitar una tuerca grande que agarra el platillo , sacar este y detras va el reten, esa tuerca grande esta bien apretada asi que te costara un poco aflojarla
manolo4x4
por cierto tienes que mirar que tipo de valvulina lleva en el diferencial ya que al ser de deslizamiento limitado lo lleva distinto de la caja de cambio, en fin no se si se me pasa algo, preguntame lo que sea que ya ire mirando, un saludo pa tós, por cierto kalen ke envidia esos lugares
Uno de tantos
Kalen vaya pasada... .baba
Buenas Manolo, que le has hecho al ordenador?? Yo al último le tiré un vaso de té por encima .meparto
Me dejas claro lo de la calefacción trasera, ya no me preocupo de ella. Lo que me mosquea del vaso, más que la mugre, es que estuviera vacío?? Se ha podido quedar sin líquido el circuito? o al tener ya en el vaso irá cogiendo? Esero, ya se que me lo has explicado pero no acabo de entenderlo...como me aseguro que el circuito tiene su cantidad adecuada de anticongelante y no hay fugas? Abriendo el radiador? mirando el nivel del vaso?  .panico
Manolo, me quedaba anticongelante valeo que me diste, asi que ese le he echado.
Lo del diferencial miraré lo del respiradero a ver, espero que sea eso, que si no ya es jaleo... le mediré los niveles a ver si el manual dice como. El resto de manchas me imagino que vienen de ahí de ir girando pues va manchando no?
Muchas gracias a todos por las respuestas. Ya os iré contando...un saludo.
Uno de tantos
Enero 04, 2013, 11:51:03 am #1160 Ultima modificación: Enero 04, 2013, 13:53:18 pm por Uno de tantos
A ver si me aclaro, según el manual, el respiradero es la manguera que se ve más a la izquierda, que sube por detrás del muelle?
O está en otro lado? La quito y la limpio no? se saldrá la valvulina al quitarla? Y el tapón del nivel de valvulina donde está? No llego a verlo claro en el manual, no se si está justo donde la foto no ha llegado, al lado de la pegatina amarilla clarito esa que sale o en otro lado?
El retén más o menos lo tengo ubicado en el manual y con las indicaciones de Manolo, sin problema.
Lo del nivel se hace en frio o en caliente? Cuántas dudas dios...
Y otra cosa, el tapón de llenado llevará una arandela como el del cárter? tendré que cambiarla? Lo digo para no liarme a abrir cosas y luego no poder cerrarlas bien...
Saludos y gracias.
Fernando1275
Cita de: kalen en Enero 04, 2013, 07:42:37 am
Kalen, que video/viaje mas guapo!!
Un 300D tenemos en casa y es una autentico panzer, me tiene loco y devora kilometros que no veas.
manolo4x4
Cita de: Uno de tantos en Enero 04, 2013, 11:51:03 am
Saludos y gracias.
haber, el tapon esta debajo de esa pegatina, para la llave 24 creo recordar, al quitarlo debe rebozar algo de valvulina o como minimo estar a ras de ese taladro, da igual en frio que en caliente, la arandela si las ves muy estruja la xambias su no pues le dejas la misma, el tubo del respiradero no es el mas a la izqda, ese es el latiguillo del freno, es el siguiente mas a la derecha, lo quitas y soplas para comprobar que no este atascado, si tienes alguna duda, pregunta que es gratis y no se entera rajoy  .panico, , en fin ya te cuentas algo, respecto al ordeñador yo creo que del cigueñal no es , puede que un inyector que chorre, mañana lo enganchare a la furgo y le tirare haber si arranca, un saludo pa tós
Uno de tantos
Enero 05, 2013, 13:32:43 pm #1163 Ultima modificación: Enero 05, 2013, 13:35:23 pm por Uno de tantos
Gracias Manolo, entonces estamos hablando de este no?
Más vale asegurarse... La valvulina que es viene en le manual, primero comprobaré los niveles y si me hace falta ya miro de comprar. A ver si mañana  me puedo poner con ello.
Sobre lo del anticongelante, cómo me aseguro que el circuito tiene su cantidad adecuada de anticongelante y no hay fugas? Abriendo el radiador? mirando el nivel del vaso? .loco2
Manolo, si estuviéramos más cerca te miraba lo del pc, aunque tu hermano también es informático no? A ver si le enganchas...jeje
Venga, muchas gracias y un saludo.
ESERO
El nivel se mira en el vaso de expanción, con la furgo en frio abres el radiador y miras si esta lleno, miras que el bote este en su nivel y lo dejas abierto, arrancas la furgo y la dejas que se caliente y si ves que va vaciando el bote vas añadiendo hasta su nivel, si ves que se llena un poco de mas no te preocupes que ya la furgo la tira por el rebosadero y se quedara en su nivel, ya luego solo tienes que ir comprobando que se mantiene.
Uno de tantos
Buenas Esero, te refieres a dejar abierto el bote de expansión para ir rellenando o dejar abierto el radiador?
Mañana me lio con valvulina y radiador.
Muchas gracias, un saludo.
Uno de tantos
En otro orden de cosas, me ha escrito un forero que se ha comprado una L300 y le gustaría conseguir (comprar) una copia del manual. Qué podemos hacer?
ESERO
Dejar abierto el bote. Si dejas abierto el radiador y llenas el bote se saldrá el relleno del bote por la tapa del radiador al estar mas alto.
Uno de tantos
Gracias Esero. He estado ahora con lo de la valvulina, un poco fail...el manguito de respiración no ha habido quien lo sacara, pero apretando y eso no parece que esté obstruido...La tuerca del llenador de valvulina 15 minutos intentando con la carraca, llave de vaso 24 y nada. Ni 1mm se ha movido...no soy super fuerte, pero vamos, tampoco un tirillas xD La dinamométrica sabéis si sirve para hacer más fuerza que con la carraca? En plan, la pongo al máximo y desatornillo, hará más fuerza que sólo yo y la carraca normal?
Al final he limpiado la zona de la fuga a ver si vuelve a manchar...Dentro de un rato a ver si me da tiempo a ponerme con lo del radiador y el portaruedas.
Uno de tantos
