eneko
A ver q os lo cuento... van fotos del móvil aviso que son una mierda... y OJO! es prototipo!!! q no uso aglomerado!!!
En la última sale el push lock puesto para abajo.. irán 2 y cierra contra una L de aluminio que irá debajo del cajón atornillada al suelo..
Lo veis bien? q me tengo que poner a hacerlo en "material" cagando leches  .meparto
Pisukote
Coño, que anclaje de asiento mas raro, has soldado dos? como va eso?
eneko
no te vayas por las ramas y dime si lo del cajón así está bien planteado.... lo otro estaba hecho ya así que a mi no me preguntes :P
Pisukote
Cita de: eneko en Noviembre 16, 2012, 12:55:07 pm
No me voy por las ramas, el cajón esta bien planteado y lo otro ya estaba hecho así y no te pregunto :Px2
eneko
xarkod
Oker, a ver que te parece esta idea,
1º.- Quita la tabla que va desde el asiento hasta el final del maletero.
2º.- Dos muebles/arcones laterales que tengan la altura de la cama (cubriendo las ruedas más o menos, tipo lo que hace sinter) y una tabla de lado a lado, que te sirva para continuar la cama, y en los arcones pues puedes meter depósito de agua, o lo que quieras.
3º.- Atornillas las guias a los arcones laterales.
ACEPTAMOS FURGO COMO ANIMAL DE COMPAÑIA
xarkod
Eneko; Tiene buena pinta, porque no te vienes a camperizar a Asturias, que me gustan mucho tus trabajos
Pisukote
Eso eneko, porque no te vienes a camperizar a Vic? que aqui apenas hay empresas que se dediquen.
Sobre el cajón, que antes estaba en el mobil.
Es que no tiene misterio. A mi me gustan mas los que tapan toda la estructura del asiento por una cuesiton estética pero este esta bien. A ver el cierre como lo resuelves porque dos tiradores no lo veo práctico si tengo una mano ocupada.
ENANO
Cita de: eneko en Noviembre 16, 2012, 12:46:51 pm
pues me gusta creo k has aprovechado al máximo el espacio, perooo  forraras el lateral del asiento ??  el resto de los muebles son tuyos ??  si forras el asiento el tamaño de la tapa del cajón quizás barie......  y no le hagas caso a todos esos vente para Bilbao k la crisis esta llegando ahora.........  .meparto
.palmas .palmas
Pisukote
Nah, vente a Vic que igual no vendes ni un mueble pero asi tendría un sitio más donde ir a pasearme y molestar.
Arango
A ver si te sirve.
Yo lo hice igual que tu pero llevé el frontal del cajón todo lo que pude hasta el mueble lateral.
El hueco que queda entre el sillón y el mueble lateral sirve para guardar un bolso de esos de maletero donde llevar algunas herramientas, triángulos, cinta americana...
Aprovechando que el suelo es tarima, atornillé un taco de los que se usan para repisas (como este pero roscado)
Este hace de tope para el pestillo de la cerradura del cajón evitando que se habra.
ESERO
Yo pondría un solo pulsador en la parte alta y ese angulo para recibidor del tirador se lo pondría a la parte baja de la estructura del asiento, así es mas cómodo el acceso.
el cajón lo haría del tamaño del hueco para que no abulte tanto el cajón al abrirlo en la furgo y luego haría dos estructuras en L que tapen el lateral y la parte frontal hasta el cajón cogidas a las patas y tapando estas.
No se si me habré explicado bien, si hace falta hago un dibujito, pero creo que ya sois especialistas en el tema y lo mio es solo una opinión mas. :roll:
GOFIO
 Si se permite mi opinión, creo que ese frente tendría que estar dividido en dos: Los 7 o 8cm que lindan con el suelo, tendrían que estar mas retirado del frente, o el frente con inclinación.
  Con esto conseguiríamos, que los talones o tacones de los zapatos no lo golpearan, lo manchen a menudo  o pueda ser un poco incomodo estar sentado.
Pisukote
Cita de: GOFIO en Noviembre 16, 2012, 16:43:23 pm
Ostras, no había caído. Igual estéticamente queda raro pero segura que mejora la comodidad.
