[Citroen Jumper 2.2 L2H2 ´07] Camperización desde 0!! La FuFu
Iniciado por cesarzx10r, Noviembre 10, 2012, 17:24:14 pm
cesarzx10r
Cita de: draguan en Noviembre 14, 2012, 11:16:56 am
yo las ventanas, donde más baratas las encontré en la península fue en luluka.. pero deberías hacer todos los cortes de chapa antes de empezar a aislar... tanto ventanas como claraboyas como bañas de llenado etc.
las masas todas juntitas !!
Que hay!! Pues ahi las he pedido...jejej 750x450 con oscurecedor y mosquitera!!! .bien
Si, voy a ir aislando las zonas donde no lleve ni ventana ni rejilla ni claraboya y luego sigo ahi.
Bañas de llenado?? Ezo que eh!!
Ok, recibido las masas todsas juntas
cesarzx10r
Noviembre 15, 2012, 20:09:37 pm #46 Ultima modificación: Noviembre 15, 2012, 20:11:23 pm por cesarzx10r
Cita de: PAYO en Noviembre 14, 2012, 11:20:24 am
AL final que ventanas pillaste .confuso2 .confuso2
Con respecto a lo que preguntas en el post anterior,yo utilice una macilla de la marca quilosa especial para poliestireno y no tenia que lijar la chapa solo limpiarla bién.
Sobre las ventanas y claraboyas lo ideal es ponerlas antes de meterte a aislar y panelar, pero bueno siempre se pueden poner despues aunque te costará más replantearlas y cuadrar huecos exteriores con los interiores y te llevará mucho más tiempo  ;)
DOMETIC, 750x450 abatibles, con mosquitera y oscurecedor.
Lo del aislante voy a cambiar la pasta esa y voy a coger de pistola de silicona que lo veo mas practico y seguramente pegue mejor no??
Cita de: batanero en Noviembre 14, 2012, 11:44:32 am
holaaa, otro mas que se queda por aqui...................si empiezas lijando la chapa para pegar el poliestileno, mal empiezas......en cuanto quites proteccion de pintura y sufras la mas minima condensacion...................como resultado tendras oxido en el interior de la furgo, creo que con un desengrasante que quede bien limpia va que chutaaa.
animo campeon.
.bien .bien .bien Nada de lija!!! Gracias
cesarzx10r
Cita de: ESERO en Noviembre 14, 2012, 20:50:43 pm
El pegamento del poliestileno si es para pistola de siliconas es mas rapido de aplicar, pero el de pasta también te vale, con limpiar la superficie tienes de sobra, ademas piensa que con que te aguante pegado hasta que atornilles el tablex ya es bastante, en cuanto a las ventanas que no sean muy pequeñas, aunque las grandes cuestan una pasta, pero peor es arrepentirte luego que por no gastar un poco mas no te convenzan.
En cuanto a las masas si las llevas todas al negativo de la segunda batería y este esta conectado al negativo de la primera ya usas la misma masa de la principal, sino del negativo de la segunda a una buena masa también te vale, eso si, raspa y limpia la chapa donde vayas a conectarla.
Acuerdate de la instalación eléctrica antes de ponerte con el aislado.
Pon alguna fotillo para ir viendo si se te queda algo detrás.
Sabes si pega rapido las pasta esa?? Tanto como el de pistola??
Lo de las masas  ;D ;D Mas alegrao el dia, asi es como queria yo hacerlo pero no sabia si estaba bien hecho!! Ahora pongo alguna foto cuando conteste más...pero ya aviso que no he hecho mucho (o casi na!!) me quedo en la furgo bloqueao y mirando porque no tengo apenas material!!
cesarzx10r
Cita de: PAYO en Noviembre 14, 2012, 21:37:48 pm
Si si, tú pide fotos que este se vé que no tiene camara ehhh!!!  .nono  .panico  .meparto
.meparto .meparto .meparto .meparto Pues as acertao!!! pero bueno, el movil va muy bien.... Ahora pongo alguna... ;D ;D
Cita de: draguan en Noviembre 14, 2012, 21:41:28 pm
  :o Dios mío Payo  recomendando ventanas grandes  :o  no me jodas  hombre!!! acabas de tirar por la borda 10 paginas del hilo de tú primera furgo !!
.meparto .meparto
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: PAYO en Noviembre 14, 2012, 22:01:23 pm
Se las recomiendo a él hombre, para que se gaste la pasta y levantar el pais perooooo ssshhhusssss!!! no se lo digas jejejeje  .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2
.meparto .meparto .meparto No las voy a poner mas grandes porque segun mis calculos....no me va a sobrar mucho espacio, asi que mejor si que como luego no me cuadren por grandes....pfff .panico .panico .panico
el jaijo
cesarzx10r
Buenas gente!!!!
Tengo que decir...que ayer tube unos problemillas.... no con la furgo... pero bueno, ya esta todo otra vez en su curso...
Hoy me he liado toda la mañanita....pero entro en la furgo...y me quedo bloqueado, no tengo casi material...solo tengo lo que visteis en la foto...pero ni bateria, ni ventanas....y son cosas que deberian ir primero...en fin...algo hago!!! jajajaj
Para ESERO...que queria ver los boyos.... .meparto .meparto
El compañero....vigila que no se lleven piezas o herramienta ;D ;D
Mierda que me he encontrado...y 2€  .meparto .meparto Y una serie de tornillacos....con razón era furgoneta-taller
Todo limpito de paneles, hierros....
Me liao a quitar las dos guanteras esas de arriba para limpiarlas...que estaban llenas de pipas!!! guarros!!! .ametralla .ametralla
Bueno...mañana a ponerlas y a empezar a hacer planchas de aislante para ya pegarlas...donde no tengo que poner ventnas...
PAYO
Yá que hás quitado la plancha de encima de la cabina,aprovecha para aislar ese trozo hasta el fondo con aislante reflexivo que por haí se mete un pelete que te cagas  ;)
ESERO
Pues no se ve muy maltratada por dentro, dale unos martillazos a esos guardalodos desde el hueco de la rueda para adecentarlos un poco, aunque vayas a quedar tapados no cuesta tanto.
Para que aproveches el tiempo haz lo que hizo Draguan y con un rotulador vas marcando puntos de luz, cajas, interruptores, enchufes, etc, y sobre la marcha según vayas trabajando y te vayas acordando venga a apuntarlo en la furgo.
Ten el rotulador siempre a mano y vete apuntando en un cartón o en el mismo poliestileno todo de lo que te vayas acordando, que la cabeza se satura y al final se quedan cosas por el camino que dar marcha atrás es un buen palo.
Un saludo compañero y animo, por cierto las ventanas ponlas un poco mas grandes, es solo mi opinión.
cesarzx10r
Cita de: PAYO en Noviembre 15, 2012, 21:22:54 pm
:o :o :o  No lo habias pensado, y eso que si que habia pensado en que habia que meterle luz!!  .palmas .palmas
.bien .bien Gracias!!!
Cita de: ESERO en Noviembre 15, 2012, 21:36:56 pm
Noooo, no esta muy cascada, ya te digo que me parecio muy muy buena opción!! ;D ;D
Que buenos consejos!!  .bien .bien Tenia pensado hacer las lineas en spray, hoy he empezado con el edding pero no pintaba...mañana cojo otro a ver!!
PAYO
Cita de: cesarzx10r en Noviembre 15, 2012, 21:45:15 pm
En spray dice  .meparto .meparto .meparto .meparto que te crees que estás en una obra y vás a abrir rosetas?  .meparto .meparto .meparto .meparto
Traza toda la distribución en el suelo con un rotulador permanente y así te haces una idea de como vá a quedar todo y si tienes que rectificar algo y yá luego cuando pongas el tablero del suelo lo haces con las medidas y distribución exactas  ;)
ESERO
Vaya animalada, a marcar con Spray  :o, si quieres te presto una ranuradora para que metas los macarrones de la luz, ya Payo y yo vamos poniendo en marcha la amasadora y te mandamos la mezcla por correo. .meparto .meparto .meparto .meparto
oscarcebeorro
Cita de: ESERO en Noviembre 15, 2012, 21:56:09 pm
juas!!! jjajaajaj
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
PAYO
Chácho!!! no te estés riendo del pive que está verde en el tema ehhh!!!  :roll: :roll:  ;D
ESERO
Si fuera que no nos conoce hasta se mosquea y todo  :roll:, pero me da que ya sabe de la pata que cojeamos  ;) y también se ve que este es de los nuestros que le gusta un vacilón  ;D, eso si, el jaijo se lleva el premio al buen humor, ya saldrá con alguna del tema del spray, ya veras.  .meparto .meparto .meparto
cesarzx10r
 .dedito3 .dedito3 .dedito3
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Que no me pintaba el eddingggg!!1 jajaja, estaba desesperao!!
