Septiembre 24, 2026, 03:56:55 am
La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 14:10:41 pm
qb2
Cita de: sakito de puss en Octubre 24, 2012, 22:01:58 pm
La furgo es del año 1978
Lo de los dijitos te lo digo mañana
gracias.
Si es del 78 sólo tiene 14 dígitos. Pero mira en la ficha técnica el tipo de motor. Según lo que pones, será el OM 616, con eso ya vale para que te den las piezas en cualquier mercedes si tienen ganas...  .malabares
sakito de puss
Estuve mirando la documentacion  y el numero de chasis es de 14 dijtos
Y el bloque motor trae 6160112801
Cual sera?
qb2
Cita de: sakito de puss en Octubre 25, 2012, 09:54:12 am
Cual sera?
Cita de: qb2 en Octubre 24, 2012, 22:05:17 pm
En la misma ficha te pone el tipo de motor.
qb2
En medio a la derecha, donde pone "motor/marca" pone MERCEDES BENZ y justo debajo pone D:OM615 pues el tuyo debe poner OM616, puesto que la numeración que das corresponde a ese.
Te paso un enlace ahora por si encuentras algo, pero te vale con llevar la ficha técnica a la mercedes
qb2
 Este sería el Mercedes 240, que trae el mismo motor
http://www.recambiosviaweb.com/m74/d552/c396/mercedes-benz--8-w115-240-d-115117-65cv-diesel-1973-08-hasta-hoy.html
Y esta la furgo:
http://www.recambiosviaweb.com/resultados-busqueda.php?cambiar=1&shortCutId=&genericArticleId=&assemblyGroupNodeId=&fv=&pagina_envio_form=http%3A%2F%2Fwww.recambiosviaweb.com%2Fresultados-busqueda.php&seleccionado=74&seleccionado2=9500&manuId=74&modId=9500&md=0&carId=34002&buscar=buscar
Aunque debes asegurarte del motor y además yo iría a la Mercedes.
valvulina
Cita de: sakito de puss en Octubre 24, 2012, 19:04:14 pm
tengo una mercedes l-406-d y  querÍa comprar el juego completo de juntas,casqullos,valvulas ect...
¿Estás pensando en rectificar el motor, o solamente en quitarle fugas de aceite?
Piensa que al conjunto de piezas tendrás que contar la mano de obra quizás de una rectificadora...
S.O.L.T.E.R.O (Sociedad Organizada Libre De Todos Los Errores Románticos).
La mecánica de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
ramyro
Amigos!
aqui encontre un manual en ingles de mecanica de las 207-208-307-308!!!
http://www.bergfiles.net/details/bf55926e6ch32i0
poniendo las palabras clave, aparece una leyenda con el PDF, hay que usar el click con el boton derecho y "guardar contenido enlazado", y listo!
se trata de un manual de mecanica bastante completito, tiene algunos datos que el frances no tiene, y viceversa, pero para los que no cazamos una de frances o aleman, viene barbaro!!
espero que a alguno le sirva!!!
saludos desde argentina!!
pd: estoy detràs de uno en aleman que habia visto, cuando lo consiga lo enlazo!
"El éxito lo tiene Dios entre sus manos, pero se lo regala a los que son valientes"
valvulina
Octubre 28, 2012, 18:22:42 pm #532 Ultima modificación: Octubre 28, 2012, 18:27:25 pm por valvulina
Gracias amigo ramyro, está muy bien el manual.  .palmas
Dejo el acceso directo sin pasar por la página de descargas, también está ya disponible en la primera página.
http://klobouk.fsv.cvut.cz/~zubr/auta/w601_208d/Mercedes%20207,208,210,307,308,310,408,410D-service_manual_EN.pdf
Aspe
Muchas gracias ramyro!! Muy muy útil!! .ereselmejor
sakito de puss
hola
despues de ir a la mercedes con los papeles
me dicen que en la documentacion pone 0m 615
pero el numero que pone en el bloque motor corresponde a un motor om 616.
me dicen que tengo que llevarles la numeracion completa.
encontre una chapa en la parte delantera del motor pero esta incompleto ya que con el paso del tiempo se deterioro.
Asi que no se que voy hacer,
supongo que con darle a referencia del bloque motor podrian saber el tipo motor .....
teneis alguna idea?
sakito de puss
En principio queria  quitarle las fugas de aceite. limpiarlo.....
segun vaya desarmando voy mirando y cambiando lo que necesite.
por cierto saveis como limpiar los conductos de refrigeracion del bloque motor?
ya que esta todo oxidado por dentro.
valvulina
Cita de: sakito de puss en Octubre 28, 2012, 22:01:04 pm
teneis alguna idea?
Dales la referencia del número de motor con los 6 primeros números tienes el tipo de motor.
Cita de: sakito de puss en Octubre 28, 2012, 22:12:41 pm
Los conductos de refrigeración los puedes limpiar a base de agua y más agua, dejas salir por debajo del radiador todo, y lo vuelves a llenar de agua, así vas limpiando todo, cuando lleves unas cuantas veces, vacías todo y lo llenas con el anticongelante que tengas, no tiene mucho misterio, verás que el agua primera parece barro como arcilla.
beep-beep
Hablando de numeros y chasis. Ayer limpiando la furgo me di cuenta que los numeros que hay inscritos, grabados sobre la chapa de debajo del asiento del copiloto no coinciden con lo que estan en una chapa remachada en el arco o vano de la puerta de copiloto. Esto es así? y cual seria el numero original (supongo que los de debajo del asiento.
sakito de puss
Octubre 29, 2012, 21:44:21 pm #538 Ultima modificación: Octubre 29, 2012, 22:34:40 pm por sakito de puss
aki dejo unas fotos del motor y la caja de cambio por si te suena el modelo,
de todas formar voy mañana a preguntar en la mercedes con todo lo que tengo.
otra pregunta:
en el cambio que tengo  es de 4 cuatro marchas,donde sale la palanca nose si llevaria alguna junta  o algo ya que tiene pinta de aver salido valvulina por haí,
ya me diras que opinais....
