Septiembre 24, 2026, 05:49:52 am
La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 14:10:41 pm
valvulina
S.O.L.T.E.R.O (Sociedad Organizada Libre De Todos Los Errores Románticos).
La mecánica de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
valvulina
Los engrasadores "pequeños" puedes comprarlos en ferreterías, en algunas ocasiones hay que cambiarlos porque suelen estar en sitios donde se llenan de mucha porquería y tierra, dejando de funcionar.
JUANMA-AVENTURA92
gracias a los dos,ahyyyyyyyyyyyyy que haria SIN vosotros,
saludos y muchas gracias
valvulina
Una imagen vale más que mil palabras, aquí está una autocaravana ORION con el chasis de fibra desmontado. :o
Alber☼
Cita de: valvulina en Septiembre 26, 2012, 17:05:38 pm
wowww!  :o .baba
Vicker
Buenas tardes a todos.
Yo estoy restaurando una Orión del 71 como la que ha puesto Malbert
Quisiera subir las fotos, pero no lo consigo, lo siento
Lo seguiré intentando.
ESERO
Empieza a partir de aquí, pincha donde dice subir fotos.
http://www.furgovw.org/furgallery/
Ya vas siguiendo los pasos, no es nada complicado, recuerda cuando las tengas todas elegidas poner un titulo donde te pide, ejemplo- mi furgo, restauración, etc, ya aceptas y suben a tu galeria, luego escribes un mensaje y debajo del cuadro de dialogo a la izquierda te sale una ventana con la fotos, eliges la que quieras y pinchas sobre de ella, ya el enlace sale directamente en el recuadro de escritura, así todas las que quieras, también puedes y añadiendo comentarios a las fotografias.
Espero te sirva de algo y no tardes que estamos deseando ver esa Orión. ;D
valvulina
Septiembre 27, 2012, 20:21:55 pm #488 Ultima modificación: Septiembre 27, 2012, 20:29:09 pm por valvulina
Cita de: Vicker en Septiembre 27, 2012, 17:45:13 pm
Esto no me lo pierdo...
en esta página puedes ver todos los modelos orion
http://www.oldiecaravan.de/Sch%E4fer/Orion_I/orion_i.html
http://www.oldiecaravan.de/Sch%E4fer/Orion_II/Orion_II_1975/orion_ii_1975.html
qb2
valvulina
Vicker te dejo la explicación de beep-beep, para que cuelgues esas fotos y se nos caiga la  .baba
Cita de: beep-beep en Junio 22, 2012, 17:13:17 pm
Antes me he liado un poco entre la forma vieja de enviar fotos y la nueva, y por una consulta que me ha hecho fandela me he dado cuenta de algo mal explicado. El credito o enlace que te decia la direccion de la foto con el nuevo programa ya no existe, y una vez que has seleccionado la foto en el recuadro aparece esa foto en la forma que tu lo has nombrado, hay que darle a la foto con el boton derecho y con la opcion Selecionar.
Y para subir a la galeria darle al boton verde con texto Enviar, que en este caso coincide con el logotipo de www.furgovw.org, casualidad. De esta forma tieneslas fotos ya en tu galeria.
Una vez con las fotos en la galeria y justo debajo de donde escribimos los mensajes de respuesta hay un pequeño recuadro y debajo una foto, bueno pues desplegamos el recuadro y hacemos que aparezca la foto en pequeño, y una vez con la foto elegida para pegarla en nuestro mensaje solo tenemos que pinchar sobre ella.
Perdonarme por el error, pero hay veces que se me hace dificil pasar de un idioma a otro, y hacer la tracuccion mental de lo que quieres escribir te lleva a errores o que se te entienda mal.
ESERO
Recuerda escribir siempre algo en la descripción, ejem; furgo, restauración, Orion, etc etc, si no no te sube las fotos a tu galería. Una descripción te vale para todas, no añadas comentarios a las fotos ni nada, eso ya lo haces en el mensaje.
chakiko
Septiembre 30, 2012, 16:03:19 pm #492 Ultima modificación: Septiembre 30, 2012, 16:36:06 pm por chakiko
A ver si me podeis ayudar, despues de 9 meses (un embarazo) tengo la furgo lista o casi, me faltan algunos detalles.
Tiene un equipo de aire acondicionado instalado, pero le falta el evaporador, tengo uno localizado y pensaba adaptarlo, pero despues de andar un poco con ella me he dado cuenta de que la direccion es dura de cojo*** y me encuentro con un problema, el compresor del AA va en el sitio donde deberia ir la bomba de la direccion asistida.
Asi que no se que montar AA o direccion asistida.
¿que hariais?
En caso de montar direccion que es lo que va ganando, ¿sabeis que piezas tengo que cambiar?
Tengo la bomba de un w115 y su soporte que encaja perfectamente
dramoto
Cita de: fraski en Julio 08, 2012, 00:57:21 am
una preguntilla para los sabios de las merches viejitas.
mi merche le cuesta mucho arrancar en caliente, le hize reglaje de valvulas y esta bien.
en frio me arranca muy bien pero en cuanto sube la temperatura ya le cuesta un poco arrancar y noto que si le acelero un poco parece que le cuesta un poco menos. pero no se estoy un poco perdido.
Hola Fraski:
Llego un poco tarde, pero no he visto que te hayan ayudado, te aporto lo mio.
A mi se me ha ido el rele que controla los calentadores, lo arranco puenteando el rele. Una vez caliente arranca sin calentadores, pero en cuanto pasan 5 min parado ya no arranca sin calentadores.
El OM615 de mi 407 tiene un termocontacto de agua caliente que le dice al rele cuando no debe de lanzar los calentadores. A lo mejor tienes mal este sensor y van por ahi los tiros
valvulina
Algunas mercedes tienen la unidad de control de tiempo de incandescencia, y si te fijas en la pieza tiene un Control de solenoides de avance a ralentí en frío, que la furgoneta no arranque en caliente puede ser por la posición del avance. En las furgonetas más antiguas no tienen nada de esto.
http://www.oscaro.es/unidad-de-control-tiempo-de-incandescencia-delphi-hdc116-1831314-699-p
