Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 03:31:02 am
SPliTeR
Ya tengo mi placa Arduino Mega y el kit de accesorios (protoboard, cables, leds, resistencias...).
La prueba:
Mi proyecto es hacer una centralita con los controles básicos: nivel de aguas, voltaje, consumo eléctrico, temperatura del motor... y si la cosa se anima, quizá en el futuro otras pijadas como encendido de luz de cruce automático, limpiaparabrisas... De momento me conformo con lo esencial.
Ahora tengo que localizar un LCD y barajo 3 opciones:
Monocromo 84x48 de Nokia por 9'95$
Monocromo 128x64 interfaz serie por 29'90€
Micropantalla TFT Color de 1'44 " con resolución 128x128 por 23€
Alguien ha usado alguna de las 3?? De momento busco sencillez de programación.
Chabi
El colega ke esta mirando lo de mi centralita ha usado tft tactil ... ya os contaré , pero me da ke hasta final de año nada de nada.
Por cierto nosotros vamos a incluir, la nevera y la calefa estatica ...
wavs
Cita de: Chabi en Mayo 22, 2012, 11:04:52 am
Bueno, mi idea final es conectarle un móvil android para usar la pantalla y los sensores del teléfono, pero eso será a muy largo plazo, de momento con que me funcione así me conformo  .palmas
wavs
Yo también estoy en ello, de momento mi idea es temperatura ambiente, estado baterías y luces automáticas, según vaya haciendo progresos os cuento..
En cuanto a la pantalla, aunque cutrecilla, yo estoy haciendo pruebas con una de 16x2 caracteres, es muy fácil de programar, pero claro, también es muy sencilla en cuanto a lo que mostrar. En eBay como 2,50e
SPliTeR
Táctil he visto esta
Sale por unos 70€ en bricogeek.com
De momento, para empezar, creo que me vale una más sencilla, busco más la monitorización que la interacción.
Si algún día voy a una tactil, incorporaría relés para el control de accesorios.
Propongo hacer un listado de cosas interesantes a monitorizar. Mi idea es repartir el área de la pantalla en distintos iconos que indiquen el estado de cada cosa Aporto algunas:
- Temperatura exterior/interior
- Voltaje de baterías
- Consumo de corriente instantáneo de batería auxiliar
- Nivel de aguas de depósitos
- Indicador de carga desde fuente exterior (cargador de baterías/conectado a camping)
- Indicador de funcionamiento de nevera
- Indicador de funcionamiento de calefa
- Temperatura del motor
- Indicador de claraboya abierta (con interruptor final de carrera)
- Indicador de funcionamiento del inversor
Respecto a las funciones que van más allá de la monitorización (incluyen interacción):
- Encendido de luces de cruce automático
Más ideas??
wavs
Mis ideas, pero son con interacción:
- Altura, para poder regular la alimentación de la calefacción.
- Luces diurnas
- Cerrado de puertas al pasar de una velocidad
- Detector CO
- Antiarranque/alarma
Por otro lado, alguien tiene claro como sacar el consumo instantáneo de la segunda batería? Tengo puesto un shunt, pero por lo que he estado leyendo, el cambio de potencial es muy pequeño y hay que amplificarlo, y ahí ya me pierdo... Ví un esquema interesante, pero no encuentro el amplificador del que hablan y en el único sitio de eBay que lo he visto me parece caro  :'(
Viggen
Para pantallas yo te recomiendo las gráficas de 128x64, unos post más atrás veras una fotos de una de esas características que he usado yo. No son caras y muy fáciles de manejar si conoces C.
Sobre medir corriente yo tengo pensado hacerlo con un shunt. Evidentemente el diferencial de tensión es mínimo y hay que acondicionar esa señal para poder leerlo con el ADC del uC con algo de precisión... Normalmente se usan amplificadores de señal.
Mi centralita está un poco parada, pero lo que tenía ya en marcha era:
-Medición de niveles de las dos baterías
-Medición de nivel de agua con 5 niveles.
-Activación de nevera desde visualizador (tipo Cali), mediante relé.
-Activación de relé para auxiliares (luces, paso de gas etc.)
-Temperatura interior.
wavs
Cita de: Viggen en Mayo 22, 2012, 13:10:57 pm
Y un esquema de esto de donde se podría sacar?? Además habrá que tener en cuenta que el diferencial puede ser negativo (cuando carga la batería)
pisbur
Me voy a prohibir entrar aquí...jejeje
Vamos a ver, yo de java e idimas de este tipo, no tengo ni pajorera idea. En su dia estudié Basic, lenguaje ancestral, del cual ya no recuerdo nada. Quisiera comprarme una para romper el fuego, pero que a su vez le pueda sacar partido y que pueda ser el principio de un gran amor. Por ejemplo temperatura interior-exterior, altimetro (si es que se puede), reloj y/o alguna chorrada mas, para ponerlo en el cuadro, que ya si veo que soy capaz, hacer una en plan centralita; para niveles de agua, temperatura, consumo de baterias etc....
A ver si los especialistas me recomiendan, con que y como empezar, les estaría agradecidos profundamente  .ereselmejor .ereselmejor
SPliTeR
Cita de: wavs en Mayo 22, 2012, 12:50:24 pm
- Luces diurnas
- Detector CO
La verdad es que tienes unas ideas cojonudas!!
Para que cale harías el altímetro? He visto que para las Eberspacher existe el kit de altura que es una bomba "más suave". Supongo que pretendes regular la entrada de gasoil pero ¿tienes referencias de cuanto??
Respecto al detector de CO, sería cojonudo combinarlo con los elevalunas y una alarma. A la vez que avisa baja las ventanas cagando leches.
Lo del cierre creo que también lo haré. Me encantan tus propuestas!
Viggen, tu estabas usando PIC, no??
Un buen amigo mío (al que pienso atracar a dudas) casi me mata cuando le dije que quería un arduino... El trabaja haciendo I+D con microcontroladores en un instituto tecnológico y tb es partidario de PIC, pero creo q a mi arduino me sobra ;)
Existen librerías para ese LCD o hay que currárselo todo?
Chabi
Lo del CO no es viable , es inseguro, mejor que bajar las ventanillas que conecte dos ventiladores estratctores ... :D
Viggen
CitarViggen, tu estabas usando PIC, no??
Si, estoy usando un PIC porque es lo más barato que he encontrado y ya he trabajado bastante con él. También me ha tocado trabajar con los ATmega, pero el Arduino como era más caro lo dejé de lado...
Yo también me compré el detector de gases, me falta probarlo y ver que efectivamente da una señal consistente cuando abro el paso de gas. Yo pienso ponerle un buzzer y que pite una alarma o cosas así, no recomiendo conectarlo al elevalunas, me parece un cristo importante!!
Yo tengo que hacer pruebas en la furgo, para ver si la tensión que leo es precisa y los relés no me dan problemas para activar la nevera. El mayor problema lo veo en la longitud de los cables, que a la larga da problemas...
evaristo
Joder, me he quedado ACOJONADO, me dedico a la programación y llevo pensado hacerme un arduino para domotica en casa, pero no pensaba en la furgo,  de verdad que no tenia ni puta idea que llevaba el post abierto desde el 2009....., en fin nunca es tarde !!!
Hay una cosa que vamos detras de ella y es controlar la presión de neumaticos desde una app en Iphone / Android y la verdad es que se abre la puerta tambien con arduino (la verdad es que no lo habia pensado, me lo comento otro forero el otro dia).
Con respecto a todo lo que habeis comentado son muy buenas ideas, de verdad. En lo que se refiere a interface pensar en que ahora tienes servidores web en arduino y que un interface web para una smartphone es poco costo (entre comillas) de tiempo de desarrollo y vistoso a la vez.
Bueno sigo el tema.
Molaria mucho hacer una kdda FURGODUINO para que los que teneis proyectos conteis un poco e incluso hacer un taller para poder llevar a cabo un proyecto guapo, estaria bien un FURGODUINO, jejejeje, eso si la kdda yo la hago sin mujer y niño, que sino no hacemos nada !!, jajajajaja
Jesús
SPliTeR
Cierto lo de las ventanillas, no es precisamente seguro, pero cortar la calefa de inmediato o encender extractores para el que lleve si es un puntazo :)
wavs
Cita de: SPliTeR en Mayo 22, 2012, 13:55:54 pm
Yo tengo montada la Eberspacher de la mega conjunta de navidades.
La idea me viene de que hay un accesorio de Eberspacher que lo que hace es que modifica la cantidad de combustible de la bomba actual y  lo ajusta a la presión atmosferica/altura para que funcione bien. De momento es la idea, tendría que sacar la relación de pulsos a la bomba con cantidad de combustible y ver cuanto haría falta.
Se me ha olvidado el poder hacer el programador de la calefacción!
Alguien se ha hecho un osciloscopio para la tarjeta de sonido del pc? Con esto podríamos medir las PWM de la bomba?
