Noviembre 14, 2026, 14:11:39 pm
Pantalla ordenador techo California
Iniciado por opiedrola, Marzo 23, 2012, 13:17:56 pm
opiedrola
Hola Chicos/-as, me llamo Óscar y aunque soy nuevo en el foro, llevamos viajando con la California Diana, Naia (nuestra hija), Uma (nuestra perra) y yo unos 4 años y estamos encantados de presentarnos en el foro!!! ,
Necesitamos un poco de ayuda porque se nos ha jod... la pantalla del ordenador que controla el techo levadizo, la nevera... y en un concesionario nos cuesta 650 € (dicen que vale la pieza 495 €urazos) claro más la mano de obra..., ¿Alguien sabe de un taller que pueda ser más económico?
Muchas gracias y un saludo
Óscar
oscarcebeorro
Hola Óscar, por que no preguntas en cualquier taller?
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
koko_kokotero
Hola, Oscar, si me dices la referencia te puedo ayudar a buscarla ;)
VW T3 JOKER 1.6TD 1980
puidejo
Se te ha estropeado por culpa de la rueda del panel de control ?
Oli
Si es que en la pantalla empiezan a aparecer líneas en blanco, es fallo más que conocido.. y de dificil solución. Hay un tutorial colgado hace poco, si buscas un poco lo encuentras. Dicho eso, si tienes que pasar por caja, olvídate de la mano de obra, cambiar la centralita son 3 minutos reloj en mano..
Oli ;-)
Chemist
Las cintas de conexión entre ambas piezas, si se humedecen o no hacen buena conexión es la causa de que no se vean los dígitos completos; por lo tanto hay que soltarlas (con muchísimo cuidado para que no se arranque el lado soldado), limpiarlas y volverlas a conectarlas. En donde se conectan, a ambos lados de la conexión se presiona y luego se abren liberando la cinta.
Es el mismo problema que a la típica calculadora de mesa con pilas, que de vez en cuando hay que recolocarles las conexiones para que se vea correctamente el display. Se recomienda echar un vistazo a una de éstas antes de meter mano a la centralita ;). Saludos
"Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream
I am a traveler of both time and space, to be where I have been"
Kashmir by Led Zeppelin
http://www.furgovw.org/index.php?topic=259045.0
puidejo
Ok, pero alguien a abierto el aparatito para ver como funciona la ruedecilla? Porque me saltan las opciones
Chemist
Cita de: puidejo en Noviembre 05, 2012, 23:04:55 pm
En esa centralita que está encima de tu comentario le pasa lo mismo, salta las opciones también, me parece que esto es debido a que en la cinta de conexión en la derecha de la foto, al haberse arrancado alguno de los 20 pin de los que consta cortacircuita y cambia las opciones. Esta cinta es la que controla la ruleta.
Suerte
Chemist
Gi_Rao
yo también tengo el problemilla de la ruedecita de la centralita, y la verdad es que para levantar el techo aun me apaño pero si tubiera que programar la calefa me volveria loco  .panico no la e desmontado pero imagino que será un problema de las pestañitas de la ruedecita que debe haver alguna rota   :-\ si alguien le echa mano que haga muchas fotillos   ;D
Debido a que la velocidad de la luz es varias veces mayor a la del sonido, algunas personas pueden parecernos brillantes antes de escuchar las tonterias que dicen.
Chemist
Cita de: Gi_Rao en Noviembre 06, 2012, 09:28:21 am
Si observas la última foto de arriba, en la cinta de conexiones de la derecha, los primeros pins se soltaron al intentar sacar la centralita para bajar el techo manual, esto hace que cuando mueves la ruleta se vuelve loca al seleccionar la funcióna(algún pin si está suelto debe de tocar varias conexiones a la vez y si se suelda mal también lo hace). El problema sucedió por quitar la centralita hacia delante cuando se tiene que hacer hacia dentro, al hacerlo de aquella manera se salió la parte de la centralita donde está el display y la cinta de conexion de 20 pins se dañó.
También decirte que las conexiones de estas cintas se van deteriorando por las vibraciones del vehículo.
puidejo
Cada vez estoy alucinando mas, yo hubiera apostado porque es una pestaña que se rompe o algo parecido al hacer presion para bajar el techo o subirlo, y del uso que le vas dando, dado que la presion a veces la ejerces un poco mas de la normal y segun la inclinación se partiera, pero si es como dices entonces no entenderia que fuera tan malo el material, esto lo tienen que haber probado mas de una vez. Yo me decanto mas quizas por el uso que le das, y la mala calidad de la pieza, que con el tiempo con frio i calor, se acaba partiendo alguna pestaña y deja de funcionar. Y lo que me pregunto yo; no hay ningun "manitas programador - electronico" que sea capaz de diseñar un programilla para acceder a la central por algun punto de connexión y poder controlar las opciones del menu por smart phone o mobil avanzado ? alguien se ha metido en este tema ? de hecho en los concesionarios acceden al panel de control via ordenador por algun sitio y pueden manejar-lo con lo que alguna manera debe haber. No se, ahora ya me estoy flipando ! ...  ???   .loco1
Chemist
Chemist
Chemist
Noviembre 07, 2012, 13:19:13 pm #14 Ultima modificación: Febrero 27, 2013, 09:26:55 am por Chemist
Voy ha colocar las fotos de desmontaje del display que ya he puesto en el hilo de fallos en el techo, creo que con el título de este hilo van ha ser más accesibles para las foreros que tengan este problema:
A la parte de la centralita que tiene el display, le quitamos 4 tornillos torx del 6.
Luego movemos hacia fuera las 8 patillas del cubre-display.
Quitamos el cubre-display
Esta es la cinta del display que si no tiene buenas conexiones aparecen a lo largo del display las lineas en blanco.
Esta foto está "prestada" de http://www.instructables.com/id/How-to-remove-and-re-attach-LCD-Ribbon-from-a-PCB-/ Así es como está una cinta en mal estado, las lineas negras se juntan o no llegan a la conexión de la tarjeta. La sugerencia que hacen es que como sobra cinta, se corte la parte dañada y se vuelva a pegar por la parte buena  .panico .loco1.
¿Algún atrevido que lo haya hecho? ??? .panico .malabares .malabares
