Septiembre 29, 2026, 21:26:43 pm
velocidad maxima en t3
Iniciado por t3terrapin, Mayo 18, 2010, 13:00:57 pm
tirin
Cita de: anchon en Diciembre 06, 2011, 16:23:24 pm
   Hola.  Si te sirve,yo tengo una T3 gasolina 2100 112cv motor DJ caja AAP. No paso de 120 a unas 4500rpm.
Me dicen que puedo correr mas,pero parece que se vaya a desmontar. No corro,normalmente voy entre 80-100,pero a veces,le faltaría un poquito mas.  Pero lo que dicen por ahí,ya tienen mas de 20 años,no les podemos pedir mucho mas.  Si te a servido de algo.
Anchon si tienes una aap tienes el velocimetro o el cuentarevoluciones mal... la caja aap en 5ª a 120 (110 de gps)  va a 3000 vueltas aproximadamente :P
A la vera de Gredos!!!
Joan Nevada
Diciembre 26, 2011, 20:28:17 pm #91 Ultima modificación: Diciembre 29, 2011, 09:47:59 am por Joan Nevada
Hola Tirin,
Sin querer llevarte la contraria, para ser exactos, la AAP con neumáticos 185 80 R14, y a 120km/h, lleva el motor a 3750rpm.
La AAP es larga, pero tampoco es tan diferente de una 3H que iría a 4000, vamos un 6.25% más larga.
Y lo digo porque con lo de la AAP se ha creado un mito, y Anchon lleva el cuentavueltas desajustado... Pero no tanto...
tirin
Diciembre 26, 2011, 23:53:56 pm #92 Ultima modificación: Enero 10, 2012, 10:45:46 am por tirin
chabye
Pues la Tronchiponcia, un día de inspiración se puso a 180km/h...lleva un 2.1 112cv...nunca más se repitió tal delito, pensé que me mataba...pude hacer una foto al marcado en los 170...después me acojoné...
~ LA TRONCHIPONCIA ~
http://www.vayagif.com/gif/78079
Joan Nevada
Diciembre 27, 2011, 08:43:58 am #94 Ultima modificación: Diciembre 29, 2011, 10:30:18 am por Joan Nevada
La AAP da 32km/h cada 1000rpm, y los neumáticos 205 80 R14 son un 4.91% más grandes que los 185... Has alargado un 11.15% el desarrollo
tirin
Diciembre 27, 2011, 10:33:33 am #95 Ultima modificación: Enero 10, 2012, 10:45:34 am por tirin
hada_féniX
A 140 fui yo pal resurrection, pero claro, es que cuando llevábamos una hora de camino a mi colega no se le ocurre más que decir "uy! si me dejé la entrada en casa!" y vuelta patrás... Así que luego íbamos con el tiempo pegao al culo  :-X  Pero vamos, el 140 que marca mi furgo debe ser 120 o menos yo creo xDDD
De todos modos ya no se me ocurre loquear tanto, que sustito me dio a la vuelta, me dejó tirá pq le petó el tapón del refrigerante xD Pobrecita mía... menos mal que taba al lao de casa...
Mi fyahvwan lleva un 1.6 TDI de 110 cv (gasoil), y el consumo no es muy elevado, la verdad :)
Life is a gift! Forget & Forgive!
SPliTeR
Supongo que la respuesta es más sencilla que todo esto y que se puede sacar con papel y lapiz, no?
Si son públicos los datos de desarrollo de cada velocidad en la  AAP y se conoce el diámetro de la rueda, echando 4 cuentas se sabe la velocidad para cada RPM, digo yo...
Paz amigos, estoy seguro que ambos habéis puesto los datos con toda vuestra buena intención. Como dice tirin, es posible que uno de los dos esté confundido porque la memoria, el cuenta RPM olo que sea, le está jugando una mala pasada
tirin
Diciembre 27, 2011, 11:21:08 am #98 Ultima modificación: Enero 10, 2012, 10:45:22 am por tirin
anchon
Cita de: tirin en Diciembre 26, 2011, 19:50:39 pm
...con el GPS,los kilometros me van clavados,110 marca la furgo 110 el GPS.  Yo digo lo que veo. Si ahora resulta que tengo el cuenta revoluciones desajustado,yo que se.   También te digo,que ahora que le he cambiado las pipas bujías y algún ajuste mas, 120 a 4000rpm y para que correr mas.   La teoría para cuando son nuevas,vale,pero la furgo tiene 23 años. No es lo mismo.
....vivimos reciclando momentos.
anchon
Cita de: SPliTeR en Diciembre 27, 2011, 10:49:36 am
....ta bonita en marron
anchon
....pero si esto es para debatir y comparar.  No le quitemos sal a la vida.    venga ahi .meparto  .meparto  .meparto .palmas  .palmas  .palmas
tirin
pues si el velocimetro va igual a lo mejor es por las ruedas que tienes :)
y tu cuenta pues sip esta un poquillo desfasado... no se si mucho o poco pero algo si que está.. supongo que siendo gasolina se podría estirar unp oquillo más la furgo de vueltas
salud!!
anchon
Cita de: tirin en Diciembre 27, 2011, 12:22:56 pm
salud!!
..las ruedas son las que le tocan,estan bien equilibradas y claro que puedo apretarla mas,pero no.  Me he ido a Girona a dar una vuelta. 80km/h unas 2600rpm y a 120 unas 3400rpm.  A mi es lo que me da con sus 23 añitos
tirin
yo ya decia que el dato anterior era mu raro... y esque de 3400 a 4500 hay unas cuantas eh?? jeje
Tienes una buena makina anchon... eso a 4500-5000 debe volarrrrrrrrrrrrrrr  .panico .panico .panico
