Nevera: anclaje del hidrahulico roto.[VW T5]
Iniciado por cresteo, Febrero 26, 2009, 09:08:13 am
cresteo
Febrero 26, 2009, 09:08:13 am Ultima modificación: Febrero 27, 2009, 09:45:48 am por falco_vw
Bueno, pues se me ha roto el anclaje del hidrahulico, concretamente es de la parte de la tapa.
Va collado con dos tornillos a la superficie de plàstico y por detras de esta,una chapa con los agujeros para que rosquen los tornillos.
Debido a que la superficie ha quedado maltrecha(es muy endeble) he tenido que hacer un soporte de aluminio en el que roscar el propio soporte del hidrahulico, y que sea garantia de dureza y durabilidad.sigue roscado en los agujeros originales, pero el aluminio le da la rigidez necesaria.
los tornillos que fijan el aluminio al plastico son rosca-chapa y se ha hecho previamente un taladro al plastico para que estos rosquen directamente, ademas de un avellanado al aluminio
cuelgo las fotos de dicho soporte, por si os pasara,tengais una referencia.
espero que sean explicitas y sirvan de alguna ayuda a alguien.
salut.
kookoo
Perfecto Cresteo, muy bueno el brico
A más de uno le hará falta porque es un problema conocido
California T5 Confortline 130 cv
vara
A mi se me rompio el de la encimera y sigo peleando .discusion2 con el conce por que aun esta en garantia y dicen que es del uso.... sus muertos .ametralla es para  .hacha
cresteo
ja, pues aunque sea del uso, tiene dos años de garantia de uso, ponte serio. y si al final hay que arreglarlo, hacemos un apaño
Oli
yapagare
Joder!!!!! que magnifica idea que por cierto tendre que hacer yo, por que se me esta rajando ta tapa de la nevera por el dichoso hidraulico
muchas gracias buenisima idea!!!! .ereselmejor .ereselmejor
eduarderas
Justo esta mañana abriendo la nevera se me soltao el hidraulico y he visto una raja en la union con la tapa!
asi que me toca hacer una ñapica parecida!!
me ire a un taller de carpinteria de aluminio y que me hagan un listoncillo así!
muy explicativas las fotos! gracias!
siulagrande
Por fin he encontrado el brico .baba En breve me toca a mi meterle mano a la tapa de la nevera!
Saludos  .ereselmejor
California 4motion Seikel
http://momentsdemuntanya.blogspot.com
eduarderas
de cuantos milimetros es necesaria la pletina de aluminio para darle rigidez al tema??
gracias!!
chemita
Hola, yo he arreglado el mismo problema de otro modo, pues no conocía este hilo. Aproveché un trozo de pletina de aluminio sobrante de otro brico, y la trabajé a base de sierra, lima y taladro para hacerla solidaria con la pletina original que va en la tapa (no he desmontado nada) y con la propia tapa, atornillándola como se ve en la foto:
Ya sé que se ve bastante y no es muy estético, pero creo que el resultado es "para toda la vida" (con las cali nunca se sabe ;D)
Un saludo, espero que le sirva a alguien.
Pandora. Comenzar de nuevo.
yapagare
Agosto 10, 2012, 19:00:33 pm #10 Ultima modificación: Agosto 22, 2012, 11:30:35 am por yapagare
Hace dos dias hice la ñapa! me ha quedado de escandalo, antes abria la nevera con miedo y despacito (asi durante casi un año) y ahora da gusto abrir la nevera tranquilame, Gracias por tu aportacion "cresteo", queria hacer fotos pero... cuando estas en el ajo nunca te acuerdas de hacerlas.
la unica diferencia es que en vez de tornillos le puse remaches;  .baba que que bien me ha quedado leches!!! .baba
siulagrande
Mañana cuelgo yo las fotos de la tapa de mi nevera .baba Con la de cervezas que me voy a tomar en Corcega, tanto abrir y cerrar le hacia falta el arreglo .meparto
siulagrande
spyder25
yo he tenido que hacer lo mismo , os he copiado la idea y la verdad ha quedado estupendo . Nos hemos pegado todo el verano sin el maldito amortiguador , ahora a disfrutarlo de nuevo .Saludos a todos
elenita44
Hola , se me ha roto el amortiguador , se ha doblado y se ha salido la parte que va con la puerta.
he conseguido volver a enderezarlo y ya funciona pero ahora no consigo colocar el extremo de la puerta , he visto que no lleva tuerca, sólo lleva una especie de arandela pero no consigo sujetarlo.
Alguien sabe como colocarlo ?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
