Iniciado por Atxur, Noviembre 06, 2009, 09:12:03 am
Atxur
Cita de: ENANO en Junio 01, 2011, 14:46:21 pm
Atxur de kien es esa esprinter ??
no llego a entender komo en un proyecto semejante la gente no pone frigos empotrables ??  esa seta enorme en un cubo de basura ??
Absolutamente de acuerdo contigo. Los diseños 3D q. he puesto, están sacados de aquí:
https://picasaweb.google.com/moreheaddesignlab/VanDesigns#5257153062704863298
A l@s q. os gusten este tipo de diseños, os váis a poner morad@s. La página principal es ésta:
http://www.moreheaddesignlab.blogspot.com/
Tienen un apartado dedicado a micro-campers.
Firefly
He estado mirando las fotos de la página y tiene pinta de transporte de material médico (órganos, parece). Así se explicaría que todo sea extraíble, nevera, depósitos y el cubo de basura (¿Peligro biológico?).
La verdad que está muy bien lograda, y he visto exactamente los marcos que ando buscando, si alguien sabe de algún distribuidor...
https://picasaweb.google.com/moreheaddesignlab/Build#5458300408775698258
Son esos perfiles, y sobre todo el acabado de la esquina.
sesenta
Yo conozco una empresa aquí en Sevilla, en el Poligono La Red o en uno contiguo, que tiene todo tipo de perfiles. Se llama Galisur http://www.galisur.es/ y es donde voy a comprar los mios para hacer los muebles. En un mes mas o menos colgaré fotos.
De todas formas hay muchos fabricantes, o incluso te los pueden vender en talleres de aluminio.
Un saludo y espero que te sirva de ayuda.
Atxur
Buena aportación Sesenta. Avísanos cuando cuelgues tu curro.
Y Firefly,  por si te enciende alguna bombilla más:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221093.0
Firefly
Cita de: sesenta en Junio 01, 2011, 21:08:07 pm
He preguntado en unas 5 carpinterías de aluminio y no tienen ni idea, ni enseñándoles la foto. Miraré encontrar una industrial o directamente preguntaré a la que me has pasado. ¿Los perfiles que vas a poner son del mismo estilo?
Cita de: Atxur en Junio 01, 2011, 21:13:17 pm
Ya sigo el hilo  ;) Pero la única aclaración que encontré es preguntar a Tinkervan y... bueno... llamar a un preparador para preguntar cómo lo hace... bueno, si él lo explica es una cosa, pero preguntarle puede quedar feo.
Gracias a ambos por la ayuda.
sesenta
No l
Cita de: Firefly en Junio 01, 2011, 22:36:07 pm
Los perfiles que voy a poner son mas bonitos  ;D
Son muy parecidos, en aluminio, pero son esquineros, es decir, la parte exterior muy parecida a los que has enseñado, pero el interior tiene dos cantos en los que meteré los tableros quedando en 90º.
No sé si me explico y sin fotos es dificil.
Para que nos entendamos, los voy a usar para evitar aristas al ensamblar los muebles. El problema es que donde van los tableros tienen una rebaba que le tengo que quitar porque si no, no entran. Cuando se la quite queda el hueco justo para que entre mi tablero (17mm). Mis tableros son de okumen 15mm + cola 1mm+ formica dos caras 1,4 mm. Van a quedar justos. Las esquinas así no me gustan así que las haré a inglete. Bueno las haré es un decir, me lo va ha hacer el taller al que llevaré los perfiles, que esto debe quedar fino fino.
El perfil creo que es el 749, mide seis metros y sale unos 45€. Te lo confirmaré en cuanto pueda.
De todas formas todavía estoy tomando medidas, pero creo que esta semana que entra podré colgar algunas fotos que ya voy teniendo material de la camperización.
Mitxu
Junio 02, 2011, 05:15:11 am #4431 Ultima modificación: Junio 02, 2011, 06:22:18 am por Mitxu
Aupa Enano
La chapa ke he  puesto de encimera es chapa d aluminio martele o stucco se suele utilizar para el exterior d  las caravanas.
Tambien la  e utilizado para el interior de los laterales del  mueble y  el fondo del cajon de la nevera por el tema de la humedad.
De  momento no llevara tapa para la cocina, ya lo  pense  cuando estaba diseñando el mueble igual cuando llege la evo 2 pero sera para el invierno k viene
Ahora mismo estoy un poco saturado de bricolear  .panico  ya toka disfrutar  del curro de este  invierno.
Atxur
Ya tengo el soporte giratorio preparado para instalar en las guias espero podrr ponerlo la semana k viene en cuanto tenga el  mueble terminado.
Me he informado de como enderezar los tubosdel portabicis lo suyo seria poder rellenar lostubos con arena para k no cojan plieges y luego calentarlo para enderezar
Atxur
Mitxu... estos días he estado mirando soluciones por el foro. Pero lo de la arena no lo habías visto por ningún lado  .ereselmejor .ereselmejor. El puto amo.
Sesenta. Se entiende a la perfección lo q. pretendes hacer. Y eso significa q. lo vas a hacer con un acabado profesional. Ahí, ahí, a inspirarnos. Esperamos ansios@s esas fotos.
Firefly. Mírate también estos otros hilos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=157466.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=197029.15
Eh... y tú también nos debes unas fotos. No te quejarás de todo el apoyo q. estás recibiendo  ;D.
Firefly
Cita de: sesenta en Junio 01, 2011, 23:14:41 pm
No lLos perfiles que voy a poner son mas bonitos  ;D
Te explicas perfectamente, y eso mismo es lo que estoy buscando, pero para 10mm.
He hecho la prueba del armario con DM hidrófugo y no hace falta más de 1cm, es suficientemente sólido y más grosor sólo aumentaría peso. La versión final, con tablero marino no será menos robusta.
Además, lo que busco y no encuentro son las esquineras finales, la que ponía en la foto, que hace una forma como de bola, porque en todos los acabados que he visto ponen un sobre fijo, y en los que no se ven los finales de los perfiles, como en las fotos de los hilos que adjunta Atxur:
Cita de: Atxur en Junio 02, 2011, 11:43:35 am
Esos en concreto parecen los de Reimo. Podrían ser en plástico, que quizá los haría más ligeros que en aluminio, pero sólo lo venden para 15 mm.
http://www.reimo.com/es/52216-alu_moebeleckprofil_2_2m_einseitig_offen/
Por supuesto que os debo unas fotos, el armario está a medias y ya estoy con la cama. Deben montarse en paralelo para que las medidas cuadren.
Ahora tengo la duda sobre el maletero extraíble, si con una chapa de 120x60 de aluminio de 2mm combará... espero poder probarlo esta tarde.
Atxur
Junio 02, 2011, 15:58:43 pm #4435 Ultima modificación: Junio 02, 2011, 16:20:14 pm por Atxur
El q. es un cabrón es el Enano. Los jueves  se escaquea de mala manera. Ya ni aparece por aquí porque ya sabe lo q. le toca  .miedo. Sesión de control.
Yo estoy en casa jodido  .confiebre pero no creas q. pese a las altas temperaturas se me olvida.
Ejem!!! Vamos a ver. ¿Qué día es hoy?
¡Correcto! Jueves; por lo q. podemos deducir q. ayer era miércoles. Y los miércoles... ¿Qué toca los miércoles, ENANO?
.joder FOTOS, FOTOS, FOTOS....................
Pues si tú no las pones, las pongo yo. He encontrado en los archivos del foro una de tus tatarabuelos  .sombrero:
Venga, ahora en serio. ¿Has llamado a la empresa esa para saber si venden directamente? Venga Enano: contesta. Prometemos no acosarte.
fragopre
Buenas, atendiendo la petición ( y los piropos) de Atxur, os pongo un par de imágenes de mi furgo, con su maletero extraible, y su cama extraible 8).
Deciros, que la cama, una vez montada, y para rular, de un sitio a otro, no la desmonto, sino que, la "recojo" un poquito, hacia atras...pues los perfiles de hierro (sobre los que se desplazan las laminas del somier), no están fijos, sino que estan "fijados" a un "inventillo" ( supongo que acabaré explicandolo) que hace que una vez extendidos, hacia adelante, puedan ir, más hacia adelante, o más hacia atrás... ( y como las laminas tampoco estan fijas, pues... eso, que no se si me explico...
Firefly
Una de las primeras versiones de cama que probé era tipo Yatoo, pero se me caían las lamas del somier al estirarlo, porque los perfiles laterales tienen juego, se abrían y las lamas caían, si los ponía más largos topaban con algunos salientes de los guarnecidos. No encontré solución y opté por tabla entera.
A ti te ha quedado estupenda, he estado ojeando tu furgo y nos veremos por algún hilo en los que has escrito.  ;)
ENANO
Je je je k bueno atxur !!!! Ese remolke del aitite......
Pues.......... No esta semana no... ( fiesta de fin de curso )
Demasiadas cosas............
No he llamado, pero os prometo k llamo mañana
delarco
ando jodido!!!!  .panico entre la kdd de este finde y la que tengo preparando de soria ando jodido jodido!!!!!!
