Septiembre 29, 2026, 20:07:05 pm
Donde guardar la base 2 seconds?
Iniciado por Firefly, Octubre 07, 2010, 13:16:56 pm
Firefly
He comprado la base 2 seconds y aunque va genial no he encontrado todavía un sitio definitivo para guardarla.
Ocupa más que el largo del maletero de la Partner, por lo que no puede ir tumbada ahí. En los asientos o bandeja cabe, pero está todo el rato por enmedio. Me gusta que cada cosa tenga un sitio fijo y sólo uno, pero todavía no he encontrado el sitio de la base.
He probado también de pie paralela al portón, pero molesta a la hora de coger algo del maletero. Se tendría que sacar/poner cada vez que se va a buscar algo.
¿Dónde la guardáis vosotros?
monteanu
Ese es el motivo que hace que todavía no me haya comprado la base 2 y eso que tengo un T4. De momento he optado por el Toldo Tarp, que todavía ni he estrenado.
http://www.flickr.com/photos/elmontero/
La ignorancia es un arma del poder
Lofoten
He visto alguna partner que lleva en el techo (por dentro) como unas asas para llevar esquis, o al menos unos acoples, podría ir ahi quizá???
Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre.
http://siguenzaactiva.blogspot.com/
Mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=235629.0
Firefly
En el techo era la posibilidad más clara. No sé muy bien a qué te refieres con anclajes de esquí, había pensado en una simple red o un par de cables/gomas/cuerdas que lo crucen.
El problema es que quita unos 10cm de altura, y si estás durmiendo y no está montado ese espacio es molesto. Dentro de una minicamper todo espacio que saques es mucho.
Hablándolo con mi mujer me ha dado una solución práctica que podría ser la mejor. Como comentaba, paralela al portón, pero en lugar de quedar dentro del habitáculo o maletero, que esté enganchada al portón. Igual que al techo, con una red o pulpos al plástico del portón. Así, al abrir el portón quedaría colgando del mismo, pegado por el sistema que sea.
Tengo pensado desmontar ese embellecedor para ver si quita mucho espacio o va ajustado a chapa. Por lo que se puede notar a simple vista, cubre el motor del limpia trasero y la cerradura, pero el resto no se por qué sale como 5cm de la chapa. Si es aire podría ganarle ese espacio para la base. No sé si me explico o estoy enredando más.
Ya he comprado unas 10 grapas para cuando lo saque, que seguro que más de una se rompe. Si alguien sabe dónde están, tiene un dibujo  o una foto iría perfecto para hacer presión en los sitios adecuados y no ir tanteando con la palanca.
MARKICHO
Yo amenudo lo llevo en el porton cogido con cinchas a los amortiguadores, el problema es el peso cuando abres el porton que entre portabicis y base se baja solo. Pero si que funciona
Firefly
No llevo portabicis, y la tienda pesa 6,4Kg. Supongo que aguantará el peso.
Si no, vi el truco hace un tiempo de ponerle un perfil de plástico al amortiguador para evitar que baje.
Pues creo que ya tiene ubicación definitiva. Gracias a todos por la ayuda!
Lartur
cuando la llevo la encajo de pie entre el asiento de atras y el mmmm, voy a llamarlo multiflex aunque es una trafic generation.
Thunderstruck
tizon
Yo tengo un cofre encima de la fula y ahi dentro va desde que la pille.
Los amigos, son la familia que nosotros mismos elegimos
MI FURGO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=215029.0
Firefly
Bueno, he encontrado en un chino una red, pero es pequeña así que he tenido que empalmar 3 para hacerle un tanga a la base.
Ha modo de prueba aguanta bien. Está cogida al plástico del portón por 3 puntos y a las bisagras del portón 3 y 3. El portón aguanta los 6 kilos y pico pero baja un poco. Quizá tenga que meterle el asunto que he leído de un tubo de plástico al amortiguador para impedir que baje y así no sufra tanto.
Bueno, os pongo unas fotos para que critiquéis a gusto.
Desde el interior, todavía tengo algo de visibilidad por el portón. Si llevo la bandeja tengo que recoger el último tramo, que la base es gordita.
Portón levantado.
Esta es la primera prueba de colocación. Si al final la dejo ahí, compraré varias redes más (1,5€ c/u) y monto una grande que coja bien el portón, y no el tanguita que le he montado.  ;D
Pues eso, ideas, críticas (de la tienda, no del maletero jungla), etc.
cooper
Ahí es buen sitio para llevarla, pero tambien para que la vean los cacos
Firefly
Toda la razón. A pesar del cristal tintado se ve el logo de Seconds. Por eso si te fijas en la foto se ve algo negro raro que cuelga. Es una chaqueta negra que la puse a modo de prueba.
Aún así, si se fijan ven algo raro, pero ya no es claro que es una tienda. Tengo que sustituir la chaqueta por una tela negra, que ahora viene el frío. O incluso he pensado tintar la funda... no sé, ¿Tela y problema solucionado rápido y un poco incómodo (poner quitar) o tintar, pringarse en el proceso, probable destinte y pringe a todo lo que toque y no resta comodidad al uso?
Esta vida está llena de decisiones difíciles  ;D
Txawen
Y en la T4 donde lo llevais? Yo estoy buscandole huecos, pero si me dais vuestras ideas, siempre facilitan.
gustavo111
yo me la acabo de pillar y no se donde colocarla todavia... ;D
aguilera
Dos puntos arriba, uno abajo... ¿queda bien sujeta? supongo que lo pondrías de esa forma por facilidad de anclaje, pero si fuese al contrario, dos puntos abajo y uno arriba.. sería mas estable, no? con un solo punto abajo, si se mueve hacia un lado al abrir se estará cayendo cada dos por tres
La vida es un viaje, al viajar... vives dos vidas.
