Instalación y montaje de Tempomat en VW T5
Iniciado por JonyMao, Mayo 17, 2009, 21:20:36 pm
ibekatz
Cita de: Dak en Noviembre 27, 2010, 18:30:57 pm
Instalado y funcionando a la perfeccion! :D
Lo unico 'raro' es que la luz del tempomat esta encendida siempre, desde que le doy al contacto. No deberia encenderse solo cuando se activa el tempomat y apagarse cuando se desactiva??? :/
En la mía también está encendida desde que le das al interruptor
mulhacen69
Enhorabuna Dak por el montaje.
No se como funciona el tempomat en Volkswagen pero tenía un Honda con control de crucero y se enciende un indicador cuando le das al encendido del tempomat. Después se enciende un segundo indicador cuando hay memorizada una velocidad de crucero, y cuando le das al boton de anulación de la velocidad se apaga este segundo indicador, que sólo se apaga cuando se apaga el selector del control de crucero. Si le das al contacto y el control de crucero no está activado no se muestra nada en el panel.
Imagino que en volskwagen debería se algo similar, aunque no he visto su funcionamiento.
Dak
Yo tampoco he visto ninguno de VW de serie.
En mi zafira se encendia al activar el control de velocidad y se apagaba cuando lo quitabas... por eso la duda :/
sisten
en la mia t5 se enciende el testigo una vez que fijas una velocidad, si pisas freno o embrague se apaga hasta que fijes otra velocidad.
Dak
Eso es lo logico. El tuyo venia de serie o lo montaste despues?
El resto de los que lo habeis montado siguiendo el tutorial, os pasa lo mismo que a mi?
Me temo que algo he hecho mal en el montaje :(
crubyoba
no es normal que este siempre encendido solo cuando tu conectes el tempomat
Sr.Vampi
La mía está siempre encendida mientras el interruptor del tempomat esté en ON.
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
Dak
La palanquita siempre esta en ON porque tiene un muelle que la lleva a esa posicion. Si la llevas al Off el tempomat se desactiva, pero la palanca vuelve a la posicion ON y la luz sigue encendida aunque el tempomat ya esta desactivado :/
Sr.Vampi
Cita de: Dak en Noviembre 28, 2010, 17:38:01 pm
Tienes una T5???
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
Dak
Si, una T5 multivan. Le acabo de poner el tempomat tal y como se detalla en este tutorial
Sr.Vampi
Pues es raro, en todos los que he visto el interruptor no vuelve.
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
Dak
Ummmmm eso da que pensar...
Estara defectuoso???
A ver si alguien mas que lo haya montado nos saca de dudas :)
JonyMao
+1 al que no vuelve. Yo siempre lo llevo en ON para poder fijar una velocidad fácilmente. En esta posición no tengo chivato encendido.
Al fijar velocidad de crucero se enciende el testigo, que se apaga cuando reseteo la velocidad ya sea por pisar freno o embrague, o por actuación sobre la palanca ON/OFF. Ésta se quedará en la posición de OFF si se desactiva de esta forma.
antesviljav
En mi caso (una T5 130cv de 2005) funciona como el de el Sr. Vampi: El símbolo verde del cuadro de mandos se enciende cuando pongo el interruptor del tempomat en on y se apaga cuando lo pongo en off. Y el interruptor se queda en la posición que hayas elegido.
"Nunca arriar la bandera"
Ernest Shackleton
Dak
:-[ me vais a llamar pardillo pero....  ya funciona perfectamente!!!  :D
El caso es que desde que lo monté estaba en la posición ON. Cuando le daba en dirección al OFF, a medio camino tiene una pequeña parada y si lo sueltas ahi se vuelve a la posición ON. Eso imagino que es para cuando quieres quitar el tempomat pero no desconectarlo. Hoy me he fijado que solo llegaba hasta ese punto y me a dado por forzarlo un poquito y voila! se pasa al OFF, la luz se apaga y se queda desconectado.  .palmas
Gracias a todos por vuestras aportaciones  :)
