Septiembre 30, 2026, 18:28:22 pm
valvula apretada.
Iniciado por pep 242, Agosto 29, 2010, 19:21:15 pm
pep 242
Cita de: pacot2 en Septiembre 15, 2010, 00:21:08 am
Pep no he leido el post entero pero ese es el problema "la válvula ha crecido". es una señal inequívoca de que la válvula esta deteriorada y el cuello se va estirando. lo ajustas y al poco otra vez la válvula esta pisada. cambia inmediatamente esa válvula antes de que se parta el cuello y se monte un cisco dentro de la culata. entonces si tendrás que buscarte una culata nueva. en mi opinión las culatas originales son las mejores y es mejor reconstruirlas (poner guías y válvulas nuevas ) que unas nuevas. Los asientos originales si están bien con rectificarlos al poner guías y válvulas nuevas, quedaran como nuevos y aguantan la gasofa sin plomo perfectamente)
Si el motor tiene muchos kilómetros y no tienes muy claro cuando se le hizo una revisión gorda, yo reconstruía las culatas con guía y válvulas nuevas he incluso me metia en la reconstrucción del motor entero poniendo un kit de pistones y cilindros nuevos y casquillos de cigueñan y distribución. por unos mil € en el caso de un tipo 4 puedes tener el motor como nuevo, eso si haciéndolo tu, por menos de 600€ si es un tipo 1 1600.
A lo que ibamos que me enrollo, no uses la furgo, esa válvula esta apunto de partirse, si bajas el motor planteate lo que te he dicho. yo compre todo para reconstruir mi 1700 tipo 4 en cip1.com en estados unidos y todo a mitad de precio que en Europa, compensa pagar el iva en la aduana en un lote gordo.
un saludo
Mi intecion era hacerle motor dentro de dos años,pero a ver como estan los pistones y cilindros,luego decidire que hago.si puedo por ahora solo reparare la culata original.Aunque viendo lo defaormada que esta,no se si se podra reparar.
javiseiscientos
el otro dia kite una culata y se habia partido donde asienta el muelle asinke hemos tenido ke comprar una culata nueva,haber ke calidad trae esperemos ke no sea brasileña,la otra es brasileña y al sacar el escape se partieron los esparragos .meparto
pep 242
Cita de: javiseiscientos en Septiembre 16, 2010, 15:19:36 pm
donde la comprasteis?
conoces las culatas AMC?,e estado leiendo en Thesamba un poco sobre esta empresa,son fabricadas en España,y aunque el cuerpo es bueno,todos los componentes,asientos,valvulas,ect....,tienen mala fama.En USA emplean el cuerpo de estas culatas nuevas,y les hacen asientos nuevos,valvulas,guias.....,y dicen que con los componentes y los asientos de calidad son incluso mas duraderas que las originales.eso si son caras.
javiseiscientos
no las compramos en inglaterra cuando la tenga te dire las amc esas ni idea
SCOOBYDOOT2
http://www.amc.es/
Yo he montado culatas de estas tanto en aircooled como en los waserbox y de momento sin ningun problema,eso si no intentes comprar directamente a ellos que te envian a un distribuidor suyo,de recambios de camion sino recuerdo mal.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
pep 242
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Septiembre 16, 2010, 17:56:21 pm
http://www.amc.es/
Me puse en contacto con AMC y me dieron precio por la culata para vwt2 2000cc.......... 323 euros+iva.
Cuando en Volkswagen Heritage valen 260 euros. la misma
SCOOBYDOOT2
 Este es el mail que me enviaron,despues de varios intentos y de decirme que no disponian de las refrencias que le estava dando.
Se puede dirigir a nuestro distribuidor en Barcelona "Stotetruck".
Ellos tienen stock de todas nuestras culatas y seguro que les atenderan muy bien.
Estos son los datos de contacto:
  STORETRUCK,S.L.U.
CIUDAD DE ASUNCION,4
BARCELONA
932744091 Telf.
933600600 Telf.
Atentamente,
Vigila con la pagina de VW Heritage que no tenia bien el  cambio de moneda.
pep 242
Septiembre 17, 2010, 16:55:25 pm #52 Ultima modificación: Septiembre 17, 2010, 17:00:49 pm por pep 242
Esto es lo que me contestaron los de AMC
Si que disponemos de la culata por la que Ud. se interesa, y su precio, es de 323.40€ + I.V.A.- Para cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto conmigo.-
Atentamente
AMADEO MARTI CARBONEL S.A.
Apoderado
Juan F. Ogáyar Moral
TL. 953 751 447 - 610 026987
Y esta es la misma culata en VWHeritage,tienes razon en su conversor de moneda son 260,pero en realidad son 280 euros.
Pero bueno, mucho mas barata que aqui
http://www.vwhbeta.com/vw_act_shop.product_pID_134166_lang_EN_country_GB.htm
pep 242
Septiembre 17, 2010, 19:25:22 pm #53 Ultima modificación: Septiembre 17, 2010, 20:59:56 pm por pep 242
....Bueno.....por fin hoy e podido sacar la culata .malabares,y esto es lo que me e encontrado(la que me da problemas con el reglaje es la de la derecha)
aqui se puede ver claramente como la valvula esta undida hacia dentro en el asiento. :'(
y por el otro lado el aluminio totalmente deformado.
Podriais decirme si es reparable?
vale la pena repararla?
javiseiscientos
javiseiscientos
 .durmiendo  como vamos no te desanimes ay culatas de segundamano pero kress ke merece la pena
pep 242
Cita de: javiseiscientos en Septiembre 20, 2010, 19:33:56 pm
no,si animos no me faltan,lo que me falta es pasta ;D
yo preferiria reparar la culata original que ponerle una nueva,pero si no tiene solucion,(que creo que no la tendra),pues pondre una nueva.
esta noche lo discutire con un mecanico,a ver que dice el.
saludos!
javiseiscientos
vale es normal los tipo 4eslo ke ay ke valen un dineral las piezas ya nos contaras lo del mecanico  .borrachos .
pep 242
Cita de: javiseiscientos en Septiembre 20, 2010, 20:45:23 pm
con este kit yo creo que podre hacer algo
javiseiscientos
 .meparto
jpder ya te digo la pecha ke te as pegado con el motor y pana  .meparto
