C.C. Baterias AGM + Accesorios (LULUKABARAKA). COMPRA FINITI ¡¡¡
Iniciado por Jmpagona, Marzo 15, 2010, 12:58:56 pm
Jmpagona
Cita de: angelo2005 en Abril 05, 2010, 14:47:41 pm
hola
Tengo poco tiempo para investigar, no quiero que se me escape esta compra conjunta..
¿cual es la bateria mas grande que le cabe a la t5 transporter, debajo del asiento del conductor.?
Me gustaria  hacer una instalacion completita pero estoy perdido con los accesorios.
Segun tengo entedido lo mejor seria:  Kit. 2ª batería con Relé Nagares  + voltimetro ¿no?
Lo del cargador no lo tengo muy claro ¿no vienen con carga? ¿no se carga con la otra bateria?
Muchas gracias
Buenas, el hueco de debajo de la T5??? yo medí en la mia aproximadamente y me sale lorgo 360 ancho 300 y alto 230, en altura puedo jugar algo pq. se puede cortar la goma del suelo o subir con unas arandelas el asiento, pero ya te digo mediciones aprox.  no te cuesta hacerlo tu mismo.
Lo de la instalación, yo te recomiendo la bateria más grande que te entre, un inversor, el kit de rele, con eso ya estaría en marcha, ahora conveniente el voltímetro para saber el estado de las baterias y el cargador para meterle una buena carga de vez en cuando y alargar la vida de la batería, clarito????? .malabares
Jmpagona
Cita de: ***FER*** en Abril 05, 2010, 14:54:11 pm
Hola. ¿Habría manera de comprar inversores de onda pura (1000w.) mediante esta compra conjunta? Se que Lulukabaraka los tiene, y a lo mejor se podría conseguir un buen precio al ser una compra tan grande. No me he leido las 19 hojas, espero que no se haya dicho nada al respecto.
Losiento compañero, ya se intento colocar algún accesorio más, pero por parte de Lulukabaraka la respuesta fue negativa, en parte le entiendo a este paso le vaciamos la tienda, lo dicho ya lo siento, solo los artículos del primer post, saludos.
Jmpagona
Cita de: aitzolj en Abril 05, 2010, 16:58:42 pm
Hola a tod@s, estoy apuntado en la lista para comprar una bateria de agm, para usarla como 2º bateria, hasta ahora la de acido normal que tengo la conecto con la señal del alternador y un rele normal. Mi pregunta es, haber si combiene poner un rele automatico al poner AGM??  Un saludo y gracias.
Entiendo que tienes puesto el rele nagares comandado con el alternador para que te separe las dos baterías evitando que se descargue la principal cuando baja de un determinado voltaje, no???? pues si es así no influye para nada el tipo de batería que instales, ya sea acido, agm o gel..... saludos.
luisZ9
Cita de: Casius en Abril 05, 2010, 11:33:42 am
Una pregunta al organizador por favor: Diferencia en entre C7 y C7com. O a cualquiera que lo sepa.
creo que es un poco mas pequeño (com-pacto) y le falta algun marcador...
CARONTE
Hola una pregunta estas baterias AGM se pueden cargar con cualquier cargador (incluso el del lidl ) o tiene que ser especial
SECTA T3
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
crossclouds
Me apunto
NICK              Nº BATERIAS        AMPERAJE                       LOCALIDAD
1 Mikel_24                1                    150                                 Bilbao
2 Angelillo32             1                    120                                 Madrid
3 T3                         1                      85                                Coruña
4 robovan                 1                    120                                     ?
5 _fito_                    1               100+AC3+AC9                      Valencia
6 Jmpagona              1                    100                                 Pamplona
7 Saltamontes           1                    150                                 Vitoria
8 Robovan                 ?                      ??                                      ?
9 P ta Z                     1                    100                                cantabria
10 Runa                    2             150ah+AC5                            Madrid
11 aitzolj                   1                     85                                 gipuzkoa
12 sierra79                1                    100                                Madrid
13 franji                    1                    150                                Gipuzkoa
14 Condejm               1                    150                                Cantabria
15 friskis                   1         100ah+ac9+ac5+ac7com             vigo
16 vivaracha              1          100ah+AC9+AC7                       Huesca
17 tinlogro                 1                    AC3                               La rioja
18 Directaliso             1               85+ AC2                              Valencia
19 Ariel, nene             1                     100                               Leon
20 Nicano                   1                     100                               Cuenca
21 Boraljet                 1                     100                               Pontevedra
22 Trasfoque              1                     100                              Sevilla
23 Ametza                  1             200+AC1+AC7                      Barna (recojo en mano)
24 lolom                     2                     100                              Cantabria
25 Wiismael                1    100+2un AC2+AC7com+AC9           Miranda de Ebro (Burgos)
26 kolga2                   1                     150                               Estella-Pamplona
27 fertxu                    1                     100Ah                           Bizkaia
28 Malonso                 1                      85                                     ??
29 leam1979               1        100+AC2+AC6+AC8                    BARNA(recojo en mano)
30 3sesenta79            1                      ??                                Bilbao
31 atender1                1                     100 Ah                          Algemesí ( Valencia )
32 Serxut                   1            100ah + AC9                          Valencia
33 matiu5467              1             85 ó 100ah                           Asturias
34 jberaza                  1                      200ah                          Pamplona
35 pipi1968                 1          120Ah +AC3+AC7                      cadiz
36 antompirulero          1                      100ah                          Vallladolid
37 pablinsky                1                120 AH + AC9                     Barcelona(paso a recoger)
38 ermo                      1                      120ah.                         Sevilla
39 Gontzi                    1                      100ah.                          Vitoria
40 mike69                   1             85Ah+AC8+AC2                      Málaga
41 Manolocorso           1                     AC5                                Madrid
42 Piru                        1           85Ah+AC5+AC9                        Vitoria
43 Barrenes                1                     AC2                                Barcelona (paso a recoger)
44 oscar Luis              0                  AC3 Y AC1                          valladolid
45 Junkito                  1         85 Ah.+ AC9+AC1                        Asturias
46 Luisma_de_vito      1                 150 Ah  + AC1                     Vizcaya
47 Revoltosus             1          100Ah+AC3+AC9                       Almería
48 kalisyn                   1            150amp + AC3                         Bizkaia.
49 Tubito                    1              100Amp, AC7                                ¿?
50 cadascu                 2               100Ah+AC8+AC2                   Tarragona (paso a recoger)
51 luisceballos9           1      150ah+AC1+AC3+AC7+AC8            gUipuzkoa
52 Rookie11               1                100amp+AC1+AC3                Sevillla
53 Casius                   2        100+AC1+AC3+AC7                      Madrid
54 pazzi                     1        120ah                                          malaga
55 DELTAFLUS            1          120                                           GRAN BILBAO
56 Pie                         0       AC1+AC2+AC6+AC11                    Asturias
57 Fireman03              1         AC5                                            Badajoz
58 Minyó                     1        120ah+AC9+AC6                         Girona (paso a recoger)
59 Oxt                        1         85ah + AC3 + AC7                      Zaragoza
60 ibonperez               1         100 Ah                                       Vitoria
61 kato                       1         120 Ah                                       Vitoria
62 josutxan                1           85A                                           Zaragoza
63 Asturflanders          1          150                                            Asturias
64 Gonxza                  1          100A                                          Burgos
65 Crossclouds            1          85A + AC3 + AC9                       Zaragoza
Jmpagona
Cita de: CARONTE en Abril 05, 2010, 23:06:40 pm
SECTA T3
Creo que se podrá, ya que las baterias tipo AGM recomiendan cargarlas en el selector de acido.....
el_tibetano
Abril 06, 2010, 00:18:53 am #292 Ultima modificación: Abril 06, 2010, 00:21:15 am por el_tibetano
estoy muy animado, pero tengo una duda existencial, supongamos que compro la de 120 y el cargador de baterias AC1.
veo que para cargar las baterias de AGM hay que ponerlo a 8A:
¿cuanto tiempo me tarda en cargar, por ejempo media carga?
¿es efectivo ese sistema?
¿se puede dejar cargando como un movil to la noche y luego para solo?
es que de baterias se algo, pero de cargadores nada de nada.
una ayuda pliisssssssssss.
"Para ti soy ateo,para dios la oposición"
"Bendito sea el caos, porque es síntoma de libertad"
Jmpagona
Cita de: el_tibetano en Abril 06, 2010, 00:18:53 am
una respuesta que se puso anteriormente: O sea con un cargador así puedes cargar la batería de la moto (si es 12V) a 2mp/hora, entrar en un camping y meterle una carga rápida a 16amp, o estar en casa y meterle una carga lenta, con carga de compensación, dejando la batería al 100%, y cuidándola al máximo. Si tienes una batería abandonada y se te va abajo puedes probar una carga de desulfatación (no hace milagros, pero mejora el estado de sulfatación de la batería).
jgongom
Me apunto.
3 T3                         1                      85                                Coruña
4 robovan                 1                    120                                     ?
8 Robovan                 ?                      ??                                      ?
28 Malonso                 1                      85                                     ??
66 jgongom                1          100 Ah                                      Valladolid
Furgoclub clásicos Radical Mercedes
jgongom
Por cierto, tres preguntillas:
1-. ¿Los gastos de envío se pagan en función de las baterías que envíen a tu ciudad o se prorratean entre todos?
2-. ¿Tiene que tener mucha ventilación la batería en su lugar de almacenamiento?
3-. ¿Que temperatura puede soportar en estado de almacenamiento?
Las dos últimas preguntas las hago porque la voy a meter en un recinto cerrado de 450Lx350Hx220A con una única rejilla de ventilación que está justo detrás de la calefacción y además comparte el espacio con un interruptor diferencial, magnetotérmico, algo de electrónica y un transformador de 220V a 12V que también se calienta cuando está enchufado a red y estoy dándole mucho uso.
Calculo que en almacenamiento con la calefacción puesta un buen rato y el transformador dándole caña la temperatura no sobrepase los 40º.
Gracias por la ayuda.
A2metal
Otro que se apunta
3 T3                         1                      85                                Coruña
4 robovan                 1                    120                                     ?
8 Robovan                 ?                      ??                                      ?
28 Malonso                 1                      85                                     ??
67 A2metal                1            100 Ah+AC7+AC9                     Portugalete (Bilbao)
gaudi55
Abril 06, 2010, 11:08:20 am #297 Ultima modificación: Abril 06, 2010, 11:13:44 am por gaudi55
gaudi55
Buenas a todos.
Me da un poco de vergüenza decir que es mi primer mensaje, pero buscando informacion para canviar la bateria de la furgo de cara la verano os he encontrado y si no hay problema me apunto una de 100 amperios.
3 T3                         1                      85                                Coruña
4 robovan                 1                    120                                     ?
8 Robovan                 ?                      ??                                      ?
28 Malonso                 1                      85                                     ??
68 Gaudi55                1             100 AH                                         Barcelona
[/quote]
rrobitxu
Yo me apunto tb!
3 T3                         1                      85                                Coruña
4 robovan                 1                    120                                     ?
8 Robovan                 ?                      ??                                      ?
28 Malonso                 1                      85                                     ??
69 Roberta                 1       100+AC1+AC2+AC7+AC9           Barcelona (paso a recoger)
