Noviembre 14, 2026, 09:05:57 am
Adivina que es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:17:12 am
t3
Cita de: alcanzacoques en Septiembre 25, 2009, 07:16:01 am
A ver, por partes.
Sexta: Si te pita es porque la bateria no da mas de 12v. Si lo has probado con la furgo arrancada es que el alternador no te carga muy bien que digamos.
Y creo que ya esta.
Saludos!!!!
Tambien puede ser que el ventilador del inversor no funcione correctamente  y no refrigere ,y al no estar bien refrigerado el inversor, para no acabar de estropearse, se para pita y se pone rojo
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
polutxo
Cita de: Croqueta en Octubre 24, 2009, 06:09:48 am
Pues hoy al desmontar el cuadro me he encontrado este potenciómetro,tiene una postura "fija" en el centro y gira a izquierda y derecha,como si fuera un balance de audio.
gracias Croqueta supongo que lo habras visto cuando me has puesto la foto de la clena... bueno el tema has mirado haber si es un potenciometro de la luz del cuadro, que a lo mejor el anterior dueño se le estropeo y puso uno casero... mira a ver donde estan conectado
Croqueta
Puede ser,porque el cuadro venia roto y le dije al colega que o me lo cambiaba junto con otras cosillas o me buscaba otra.Ahora lleva el regulador de origen y funciona.Tambien puede ser algo de audio,para regular la etapa,la furgo tenia montado una burrada de equipo anteriormente.
polutxo
Croqueta, sigue los cables a ver pa donde van... y a mejor es el NOS del turbo que lo tenia camuflado  ;D .loco2
ABenito
Octubre 31, 2009, 01:22:28 am #49 Ultima modificación: Noviembre 05, 2009, 06:52:11 am por ABenito
Hoola.... a ver si alguien me puede echar una mano..... el motor es un 2.0CU y tengo serias dudas de para que sirve el bote (o mejor dicho "los") que se ve en el centro de la fotografía. Es el que tiene los numeros 1-2 y el de la derecha.
El primero está conectado al acelerador por medio de un cable. Tiene un tubo que es una salida libre y otro tubo que va al otro bote (¡joer! si parece uno de tomate). El de tomate tiene la conexión con el otro bote y una entrada libre.
Este creo que sólo tiene una membrana que hace de antiretorno.
¿alguien tiene idea?
No me arranca la furgo y es por descartar cosas.
ABenito
.... me autocontesto..... después de darlo vueltas (y desarmarlo) me he dado cuenta que es un servo para la inyección.
Hace las veces de pedal del acelerador cuando está conectado el control de velocidad.
xoriguer
Al desmontar la rueda trasera derecha he visto en el hueco debajo del asiento trasero este cable suelto que viene de una funda azul. He seguido la funda y viene del salpicadero. Supongo que esta es pregunta fácil. ¿Que mueve este cable? Tiene una pletina que en la foto no se ve que hace unos 2 cm. de movimiento que es donde debería estar la cabeza del cable.
xoriguer
polutxo
la furgo es diesel? puede ser el tirador del aire....
xoriguer
No, es la 2.0 CU Aircooled gasofa. Lo que sí que tiene es el tirador que hay debajo del volante a la izquierda, que debería ser un estarter o algo así está anulado y conectado a un calefactor que hay sobre el salpicadero. ¿Podría ser un apaño?
elKano
hace unos días apretando una tuerca se me rompió una pieza del motor. Es algún tipo de válvula, y si arranco por el hueco sale gasoil, pero como no sé qué parte es exáctamente no sé por donde empezar a buscar reemplazo. Por si alguien me puede ayudar, ahí van un par de fotos para identificarla (el motor es un 1.6TD):
*imagen borrada por el servidor remoto]
Fotolopez
¿Qien es este? ..pense que era un mierda pegá!
¿alguien compra oxido por kilos?
Macflai
No se quien es, pero parece el Sr Bombin de embrague... ???
Fotolopez
Estuve mirando por ahi y no se me parece mucho.. La cosa es que me da rollo no saber quien es, y de que se encarga mas que nada!!!
NachoT3
si le llegan cuatro tubos finos, es el repartidor de frenada
