Noviembre 14, 2026, 08:47:39 am
Adivina que es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:17:12 am
Fotolopez
..con todo el dia lloviendo no he podido meterme debajo para mirar lo de los tubos, haber si escampa le doy un limpiao de paso y lo miro!!!
cein
Febrero 20, 2010, 00:23:46 am #61 Ultima modificación: Febrero 20, 2010, 00:26:18 am por cein
despues de mucho tiempo ausente recurro al foro para salir de dudas :
alguien me puede decir que pieza es la que esta rodeada de un circulo rojo y que mision tiene , en la siguiente foto: http://yfrog.com/0himg0028zt6j
quien a buen arbol se arrima , viene un perro y se le orina
MAYAGUAN
Es la bomba de agua auxiliar.
cein
Febrero 20, 2010, 00:28:22 am #63 Ultima modificación: Febrero 20, 2010, 00:34:49 am por cein
sí, pero que mision tiene; que pasa si se desconecta?
palmtop
Eso tb lo tiene mi t4, la verdad es q no se muy bien q hace pero le puse una porq la q tenía per´dia agua y parece ser q la que le puse tampoco iba bien (era de desguace). Se lo dije a un mecánico y me dijo q se podía anular, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero la furgo funcionar sigue funcionando sin problemas
cein
Febrero 20, 2010, 01:03:46 am #65 Ultima modificación: Febrero 20, 2010, 01:06:04 am por cein
ya me enteré un poco de lo que es esa pieza, si pones en "buscar" bomba auxiliar te aparecen post que aclaran el tema perfectamente  ;)
controla un poco porque despues de lo que he leido puede ser peligroso desconectarla  :-[
Fotolopez
Febrero 21, 2010, 21:34:40 pm #66 Ultima modificación: Febrero 21, 2010, 21:36:11 pm por Fotolopez
One more time..
Le quite la capa de pedrota oxidada y aparecio esto;
Aquí;
Sigo sin saber exactamente que es??
¿Puede que solo me salgan dos tubos por llevar dos discos de tambor y dos de disco y si que sea el repartidor de frenada?
palmtop
Yo sólo he encontrado q sirve para mver el líquido refrigerante un rato despues de parar la furgo.
Aunque otros ponen que tb refrigera el turbo, de todos modos la mía no lleva turbo así q espero q no sea muy malo, aunque cuando tenga tiempo y dinero buscaré y se la pondré
Fotolopez
Marzo 03, 2010, 01:46:38 am #68 Ultima modificación: Marzo 04, 2010, 20:21:35 pm por Fotolopez
Cita de: palmtop en Febrero 22, 2010, 17:03:10 pm
Yo escuche que esta bomba da problemas porrque suele tener perdidas.. Lei que si se anula hay que estarse  atento y dejar el motor un tiempo a ralenti antes de apagarlo, mas si viene de un viaje mas largo
Olmot3
necesito ayuda con la bateria auxiliar. el rele hace un ruido extraño a relenti, como si raspara. en cuanto acelero desaparece...
Macflai
Cita de: Olmot3 en Marzo 03, 2010, 22:00:14 pm
¿Y no sera que cuando aceleras el alternador manda carga a la bateria y es por eso por lo que se quita el ruido? ¿No sera que esa bateria o la que alimenta ese rele esta muy descargada?  ???
sierra79
Y si tengo un relé separador y no tengo segunda batería? Puede ser para otra cosa?
Fesquive
Hola,me e apropiado de parte de esta foto de un forero,ya que aparece esta pieza o accesorio que vá en el vano motor y que la mia no tiene, solo están las bridas de agarre solas, alguien me puede decir para que sirve y si es imprescindible. Gracias
Vive y deja vivir !!
furgot389
parece una bomba pero o se de que ni para que, es diesel o gasolina tu furgo ?? t3 ??
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
ples70
Es acelerador de agua, una bomba el. que ayuda a la circulacion de agua
