"HOT-LONG" .....Por fin conseguí agua caliente!!!!! (MEJORADO)
Iniciado por LONGBOARD, Marzo 24, 2007, 22:14:15 pm
eneko
HOT-LONG? ajajajajaj xikillo eso suena a peli pseudo porno pseudo comedia rollito porkis.. así no vendemos un sólo calentador mohoso de esos eh? jajaja
Por cierto en foro4x4 te han acusado de plagio y ahí estaba la secretaria poniendo las cositas en su lugar hombreeeeee!!!
Pobrecillo el lombardo pues no lleva gastadas bom,bonas de gas y metros de cobre probando movidas de éstas...como debe ser pisha que yo si no paso mucho frío si me ducho con agua fría... ahí tas tú para darme confort!
Ooznak tu padre en cuanto ha oído: ayúdame aita! ha salido por peteneras y viendo la fecha q es habrá pensado: a este le digo que para verano y así me deja unos meses jejeje.
ooznak
ya verás ya ... que el Rodri cuando se pone ... es mucho Rodri ... esa medio furgo sigue causando furor... en un mes ya van 3 preguntándome desde foro4x4 como iba el tema  :P
a ver quien se ducha más calentito ... ya tengo pensado el plato de ducha ... donde colgar la cortina ... jejeje
ah coño, que eneko no tiene techo para colgarla... jajaja , te puedes duchar dentro de una bolsa de ikea? jajaja .meparto
longboard, que está de lujo tío! no te dejes apabullar...
eneko
Citaren un mes ya van 3 preguntándome desde foro4x4 como iba el tema
Te tiras año y medio para deshacerte de ella y ahora se interesa todo el mundo por la camperización cajonera? bahh eso es que los cuatreros te echan de menos.
Citara ver quien se ducha más calentito ... ya tengo pensado el plato de ducha ... donde colgar la cortina ... jejeje
Tu tenías que haberte comprado una caravana de 7m, llevarla al camping de zarautz y rodearla con enanitos de hormigón que es tu destino tío  ;D
Citarah coño, que eneko no tiene techo para colgarla... jajaja , te puedes duchar dentro de una bolsa de ikea? jajaja
Yo me ducho con la duxa de LONGBOARD y si no está me ducho con mi bolsa negra o en un hotel sipote jeje.. aquí no hace rasca.
ooznak
veo que no pillas la referencia a tu falta de techo!  :P
y hablando en serio ... mi idea es hacer un plato de ducha que se guarde debajo o a un lado del wc ...  a ver si me apaño bien.
y he visto un hueco para meter un depósito debajo en el chasis ... ummm....
LONGBOARD
gracias eneko por tu defensa..........
esta gente lo flipa,si me conocieran sabrian que me llevo todo el dia como dice mi novia "con la radio encendida" ó como digo yo "makinando algo"....
en fin que sigan así ...si son felices!!!
gracias vecino
mahou1979
kabern0
po a ami me parece una metia i mas pal longwain .caballo q kon lo grande q es no tiene ni pa una ducha :D pero te dejo q te la lleves al palmar pa enjugarme los pies kuando salga de acer surf kon tu tabla deplanchar akuatika
eneko
Si nos os preocupéis que el S.C.D.P (Selecto Club del Palmar) ya tiene preparada una máquina expendedora de fichas para la ducha al modico precio de 20€ la sesión...
LONGBOARD
no me des idea porque cambio sesion de ducha caliente por mobiliario,neveras,toldos,llantas....jajajajaja
alcasa
Marzo 26, 2007, 23:59:22 pm #69 Ultima modificación: Marzo 27, 2007, 00:02:12 am por club camper
Tengo una duda respecto a la bomba:  cuando el agua del deposito ya esta caliente y lista para la ducha, la bomba aguantará la temperatura del agua caliente?? , tengo entendido que estas bombas estan hechas de plastico y caucho, materiales sensibles a las altas temperaturas..... igual sí, pero en las especificaciones de las bombas dice algo del ambito de temperaturas de funcionamiento??
  A parte de esto sigo opinando del brico y la idea que son geniales
                                            .salta .salta .salta
ooznak
es mi única duda también, ya que siempre he leído que estas bombas se refrigeran con el propio líquido que pasa, no? pero bueno, alguna vez ya se ha dicho ... que para 10 eurines que cuesta una ...
Dortoka
Los viajes
Dortoka I y II
cuscus
Está muy bien, donde puedes conseguir un serpentin como ese? lo venden de recambio? Como carcasa superior puedes probar con recipiente de aluminio  que son de usar y tirar que venden para hacer comidas al horno, como canelones, tiene casi el mismo tamaño. Lo mejor de todo, es la ocurrencia de pasar el agua varias veces por el serpentin.
eneko
Si el agua se le pone a 34 ó 37º los materiales de la bomba no se verán afectados... si no en mi pueblo en julio se fundirian hasta las personas jeje
Lo que si que le comenté yo es que puede que la vida de la bomba se vea reducida ya que necesita el agua para autorefrigerarse pero vamos que no hablamos de ciclos de 1 ó 2 horas.
Helite
Respecto a lo de la bomba de impulsion, aunque en muchos sitios podemos leer que la  bombas  se refrigera con el propio liquido, eso no es asi ciertamente, de hecho los que hayais visto una bomba de agua electrica , es algo tan elemental como un motor electrico , al cual solidariamente se acopla una pala de impulsion , ese motor se aisla para que no este en contacto con el agua , y por esa pala se hace pasar el liquido impulsandola en un sentido.El motor debe girar a una velocidad uniforme , si no hacemos pasar el agua , la velocidad de la pala aumenta por tanto las rpm del motor y el calentamiento aumenta por tanto si el giro en vacio es prolongado puede llegar a quemarse el motor por el calentamiento creado al girar a mayores rpm.
El motor se refrigera unicamente trasmitiendo el calor al medio , si la carcasa que protege al motor esta en el agua, ese calor pasa al agua, si esta aerea pasa a la atmosfera, como en una batidora.
La pala de plastica de cualquier bomba te aguanta esa Tª y mucho mas, lo que si que no debemos hacer es usar bombas de plastico con fluidos que no sean aguas, como por ejemplo para bombear gasolina entonces necesitaremos , palas y un cuerpo tratado para evitar la corrosion. Como este no es el caso cualquier bomba te vale.
