Falta de tensión en grifo, ¿qué puede estar pasando? [VW T5]
Iniciado por pelagia007, Octubre 05, 2023, 13:55:30 pm
pelagia007
Octubre 05, 2023, 13:55:30 pm Ultima modificación: Octubre 09, 2023, 09:28:50 am por falco
buenas ,problema con el agua del grifo de mi california t5 eh revisado todo y no tengo corriente en ningún sitio revisado fusible, grifo,bonbita todo ok que puede estar pasando ??????
oier
Cuando dices no tengo corriente en ningun sitio que quieres decir que ni si quiera te llega al fusible?
Enviado desde mi SM-S911B mediante Tapatalk
RobertoUgao
pues te toca revisar hasta la bateria
pelagia007
Buenas no llega corriente al fucible
pelagia007
Podría ser  que sea la centralita camper 🤔
oier
Haber si esto te ayuda
pelagia007
gracias por la información vere donde esta el problema  .palmas
AlvarA
Es interesante seguir las normas del foro:
- No escribir en mayúsculas: parece que se grita
- Poner en el título el modelo/marca de la furgo
Eso facilita encontrar luego la información por parte de los usuarios.
Saludos,
falco
Cita de: AlvarA en Octubre 06, 2023, 13:42:52 pmEs interesante seguir las normas del foro:
Saludos,
Muchas gracias por tu ayuda
pelagia007
buenos dias ,pregunta como relleno de hidráulico la bombita del techo de mi california ocean año 2007 y si alguien tiene el dato de las especificaciones del hidráulico gracias
crisjaca
Hay varios h
Cita de: pelagia007 en Octubre 14, 2023, 13:52:40 pmbuenos dias ,pregunta como relleno de hidráulico la bombita del techo de mi california ocean año 2007 y si alguien tiene el dato de las especificaciones del hidráulico gracias
Hay varios hilos referentes al techo hidráulico, incluido el tipo de líquido hidráulico, ahora no recuerdo🤔usa el buscador dejando solo pinchado T5
